Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
NDF
Двигатель:: 2,5 бензин
Мой автомобиль(и):: SUBARU OUTBACK 2012 г.в.
Благодарил (а): 53 раза
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Сообщение NDF »
Проще проложить шлангами. На Ютубе полно роликов по установке допрадиаторов. Там наоборот, трубки обрезают, а ставят шланги. В основном, Goodyear, когда близко покажут - видно.
Думаю, причина течи соединений шланг-трубка или шланг-штуцер у некоторых в том, что использованы шланги с вн. диаметром 9,5 мм. Они свободно надеваются и чтобы поджать, надо сильно затягивать хомуты. Резина ползет, да еще при температуре размягчается и начинает потеть и подтекать.
Ставьте шланги с вн. диаметром 6,5 мм. Они туже надеваются, но за счет этого не надо сильно тянуть хомуты. Сама елочка держит. Пропускная способность системы не пострадает, внутренний диаметр штуцеров 6,5 мм.
Мак Дак
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Мак Дак »
Так то родные трубки нар. диаметром 10 мм ,в месте завальцовки 11,5 мм , шланги 9,5 мм . Не текут же !
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
Мак Дак писал(а):Так то родные трубки нар. диаметром 10 мм ,в месте завальцовки 11,5 мм , шланги 9,5 мм . Не текут же !
У меня все сухо.
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
albertas писал(а):Уважаемые форумчане!
Тему читал, долго и упорно. Правильно ли я понял, что на авто 2013 года трубка двойная маслопровода доп.радиатора, которая под номером 2922A043, нормально не встает и требуется все равно ее колхозить? Вот заморочился раздумьями, заказывать ее или искать маслошланги типа TU40 или AN8?
У меня диг 3.2 но компоновка такая же , трубку ставил без проблем
Товарищу с эльки снимали, на другую переставили, без особых сложностей
зима бридж 7000 285х65х17
Stork
Двигатель:: 4D56 210Hp
Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Сообщение Stork »
NDF писал(а):Ставьте шланги с вн. диаметром 6,5 мм. Они туже надеваются, но за счет этого не надо сильно тянуть хомуты. Сама елочка держит. Пропускная способность системы не пострадает, внутренний диаметр штуцеров 6,5 мм.
Шланг 3\8" (9,5mm) натягивал на бортик развальцовки трубки (да, там 11,5мм) 2 дня, вспоминая весь лексикон бранных слов. С 6.5мм можно наверно и из других языков маты вспомнить :)
Вот это чудесное место https://f-a.d-cd.net/fe5a222s-480.jpg
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
albertas
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport 2,5 TD / AT
Сообщение albertas »
А у вас авто 2008 года, как в подписи? Я так понял, что эти трубки не встают в авто после 2011 года, видимо там что-то изменили в компоновке.
Mark69
Сообщение Mark69 »
Не знаю что там изменили, ставте шланги
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero sport new
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Mыkol@ »
за 3 недели осилил тему... но вопросы остались
1. при установке радиатора Long K16sr перед теплообменником
какие получаются температуры? кто нибудь мониторил такой вариант?
честно говоря так и не понял, как лучше ставить ДО или ПОСЛЕ теплообменника, если не будет термостата.
в случае ДО - жидкость будет поступать чуть подогретой из теплообменника и будет ближе к рабочим 60-70С.
зимой все равно, в лонге встроеный байпас и особой разници ДО или После нет...
поправьте измышления
2. как происходит подключение к имеющейся трассе? какие дополнительные элементы нужно купить
помимо хомутов и шланга? - тройники, металические трубки и т.д.
3. актуальны данные схемы? и где взять такую же но с артикулами?
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... 600ENG.HTM
где в мск можно:
1. поменять масло акпп методом полной замены как написано в мануале
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... 301ENG.HTM
на первых страницах есть метод когда отсоединяются обе трубки и опускаются в емкости (с маслом?)...
или я что то не понял?
2. поставить радиатор
спасибо если ответите )))
Stork
Сообщение Stork »
с артикулами http://goo.gl/ACDnGn
ПС. Вот тут в каталоге автодока (они не делают прямых ссылок на листы или я хз как это сделать)
РЫНОК ЕВРОПА L200(EUR/MMTH) KB4T GJYXZPL6 23 AUTOMATIC TRANSMISSION 23-310 A/T OIL COOLER & TUBE есть картинки со схемой как ввертели штатный радик Sem_tom`у
картинка
Последний раз редактировалось Stork 07 апр 2015, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Mыkol@ писал(а):за 3 недели осилил тему... но вопросы остались
Перед теплообменником, это значит, что сначала АТФ из АКПП пойдет в допрадиатор, а потом только в теплообменник.
Перед теплообменником, конкретно этот радиатор, скорей всего никто не ставил. ИМХО, в нашем случае, лучше ставить после теплобменника, когда АТФ из АКПП сначала идет в теплообменник, а потом уже в допрадиатор и обратно в АКПП.
Штатный радиатор, устанавливали до теплообменника именно потому, что опасались недогрева АТФ, так как установка была без термостата.(ИМХО)
Mыkol@ писал(а):в случае ДО - жидкость будет поступать чуть подогретой из теплообменника и будет ближе к рабочим 60-70С.
Этот вариант, как раз после теплообменника. Long K16sr, совсем небольшой, и его можно ставить без термоса и после теплообменника, особо не опасаясь недогрева зимой.
Mыkol@ писал(а):2. как происходит подключение к имеющейся трассе? какие дополнительные элементы нужно купить
Никакие дополнительные элементы и тройники не нужны, нужен только шланг и хомуты.
Mыkol@ писал(а):3. актуальны данные схемы? и где взять такую же но с артикулами?
Это схема для подключения штатного радиатора АКПП, при подключении стороннего радиатора, все эти приблуды неактуальны.
Mыkol@ писал(а):где в мск можно:
Все это, элементарно сделать самому, при наличии смышленого друга - помощника.
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Сообщение Mыkol@ »
спасибо за разъяснения.
krokodil594
K19SR имеет встроенный байпас ? и термостат не нужен. перемерзания не будет?
но все же не пойму почему лучше схема АКПП - ТО - Р - АКПП
если радиатор имеет байпас, то логичнее АКПП - Р -ТО - АКПП
так жидкость поступающая в АКПП будет подогреваться в ТО и иметь рабочую температуру.
у многих в отчетах проскакивает температура на трасс 40-50С...
ну а зимой не будет охлаждаться, ведь в радиаторе байпас и будет фактически штатная схема работы.
или все же, что то не уловил за 178 страниц )))
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Mыkol@ писал(а):спасибо за разъяснения.
krokodil594
Да, K19SR имеет байпас. С нашей московской зимой и морозоустойчивой АТФ, перемерзания не будет даже со штатным радиатором не имеющим байпаса.
Наша АКПП достаточно горячая, поэтому при схеме АКПП - ТО - Р - АКПП, в нее будет возвращаться более холодная АТФ. Когда у меня был установлен 19й лонг с термостатом, я при желании, зимой, мог легко нагреть АКПП до 95 град, при достаточно активном педалировании по городу.
Если беспокоишься о недогреве зимой и не хочешь ставить термостат - то можно воспользоваться картонкой, воткнутой перед радиаторм АКПП. Лично мне, больше нравится схема с термостатом, но его воткнуть никогда не поздно, если не понравится без него.
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
Всем привет!
Выложу запись человека (надеюсь он не обидится) http://www.drive2.ru/l/6239448/
Если модераторы против - пардон, удалю))
Хочу темку оживить, а то тут еще начнут котиков постить ::-D:
Последний раз редактировалось Vistereos 07 апр 2015, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
NDF
Сообщение NDF »
Vistereos писал(а):Всем привет!
Ну, мнение такого специалиста немного стоит... Он в принципе работы термостата-то не разобрался.
Что значит заклинило термостат? Ну заклинило - бывает. В закрытом положении - это как в стоке, в открытом - через допрадиатор поток идет. В промежуточных положениях - сочетание этих двух режимов.
Причина смерти коробки в чем-то другом. А автор - наездник, видимо, лихой!
Может жижу ни разу не менял, или вообще автол влил... :)
Короче, НЕ ВЕРЮ (по Станиславскому).
Согласен. Всё не просто :)
Это хде "котики" ?????
По сабжу.
Разговаривал с человеком подсказал по проводам. Но ездил он до этого по ходу достаточное время. Надеялся что рассосётся.
Так что термостат в том случае пофиг.
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Сообщение Mыkol@ »
krokodil594
в вых поеду к диллеру кататься с мутом,
не получится по гарантии- сам поставлю.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Mыkol@ писал(а):krokodil594
Попробуй, чем черт не шутит.
Только непонятно, как ты собираешься доказывать ОД, что коробка перегревается?
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Сообщение Mыkol@ »
krokodil594
как сказал инженер по гарантии, нужно воткнуть мут и посмотреть T АКПП и записать в каких режимах идет нагрев.
возникает вопрос, что они посчитают перегревом, 120С будет считаться перегревом не понятно...
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
У тебя коробас в аварию падает?
обычно в городе больше 110 нагреть уже сложновато, а по их нормам это типо допустимо.
У нас в Казахстане, а именно в Алмате, где жарко и есть горы, коробас леко загнать в аварию.. В связи с этим у нас радиаторы ставить начали.
