Страница 134 из 272
Re: ELM 327
Добавлено: 04 мар 2018, 23:08
Ivanov_Anton
Vetold писал(а):
Ivanov_Anton писал(а):"Акпп", "АТ", "2102", "f-40", "-50", "150", "C", "1092" стоит такой не помню почему.
Есть такой вариант
"L200 4D56 Датчик температуры масла АТ","Масло AT","2103","A-40","-40","120","град С","7E0"
Удали датчик акпп, добавь егр, посмотри, будет глючит или нет
Спасибо, попробую. (не помню, но вроде как картину не меняет, пробовал сам пид удалять акпп). Но память плохая, попробую завтра, а то уже столько всего пробовал и версию пиратскую программы ставить... И несколько экранов делать.
Re: ELM 327
Добавлено: 05 мар 2018, 09:11
avstr
Доброго дня . Подскажите почему часто теряется связь с прибором наддува и только с ним приходится перезагружать торк?
Re: ELM 327
Добавлено: 05 мар 2018, 09:17
cintakc
выложите пид для прибора турбонаддува
Re: ELM 327
Добавлено: 05 мар 2018, 12:26
avstr
2102 наддув -1.0 2.4 кПа с*3.3997/255-1 7е0 1092
Re: ELM 327
Добавлено: 07 мар 2018, 10:29
Ivanov_Anton
Есть такой вариант
При выводе датчика Egr коробка сразу в - 41... При тестировании датчика Egr то коды ответов , а иногда can error может формула не та... Я пытаюсь понять на сколько открыт клапан.
Egr всегда 0 даже если менять протоколы, удалять остальные приборы.
Re: ELM 327
Добавлено: 07 мар 2018, 10:33
Ivanov_Anton
Вот скриншот, где риспонс ( то есть ответ если не путаю иногда can error). Работу Egr ощущаю.
Да на всякий случай mut плагинов никаких не стоит.
Re: ELM 327
Добавлено: 07 мар 2018, 10:34
Vetold
Ivanov_Anton писал(а):Вот скриншот
попробуй ТАКПП так настроить https://www.drive2.ru/l/5250448/
Re: ELM 327
Добавлено: 07 мар 2018, 10:38
Ivanov_Anton
А как это мешает мою задачу с Egr? У меня все показывает и работает кроме Egr. Протоколы пробовал разные ваш у нас в стандарте.
Работу Egr кто нибудь мониторил? Может другой формулой?
Re: ELM 327
Добавлено: 07 мар 2018, 10:51
krokodil594
Вообще не помню, чтобы я по EGR делал свой PID, он там и так выдавался в общем списке доступных. АКПП да, создавал сам.
И сейчас на новом Спорте при подключении ELM и Torque, EGR есть в списке доступных и не надо ничего настраивать.
Re: ELM 327
Добавлено: 07 мар 2018, 11:04
cintakc
Ivanov_Anton
вот вы привели два пида, оба 2102 , только в пиде Акпп у вас не указан адрес блока 7Е1
может из-за этого, опять же - все без кавычек, может ошибка где
и в каждом из этих 2 пидов нужно указать команду 1092
выкладывайте пид точно так, как он у вас прописан, а не примерно
Re: ELM 327
Добавлено: 07 мар 2018, 12:12
avstr
cintakc писал(а):
Ivanov_Anton
у меня тоже почти так акпп без 1092-работает ,а наддув с 1092 без кавычек периодически вырубается.
Re: ELM 327
Добавлено: 08 мар 2018, 16:27
Haron
Подскажите, а пиды "Давление воздуха" и "Intake" выводят одинаковую информацию? Дело в том, что при отображении обоих показателей на экране "Давление воздуха" всегда равно 14.4, а вот для "Intake" значения меняются.
Re: ELM 327
Добавлено: 09 мар 2018, 15:23
Lukich111
давление видимо всегда атмосферное около 100кПа, а изменяющееся - это давление /разрежение в коллекторе
Re: ELM 327
Добавлено: 09 мар 2018, 18:10
SKS
Вообще Intake по англицки объем/потребление, или скорее всего количество воздуха в единицу времени.
Может и здесь также?
Re: ELM 327
Добавлено: 09 мар 2018, 19:13
sn1
SKS писал(а):Вообще Intake по англицки объем/потребление, или скорее всего количество воздуха в единицу времени.
Давление воздуха - атмосферное давление, Intake - давление во впускном коллекторе.
Re: ELM 327
Добавлено: 09 мар 2018, 20:10
SKS
Ну пусть так, но все же Интейк имено потребление, расход.
Re: ELM 327
Добавлено: 09 мар 2018, 20:23
sn1
SKS писал(а):Ну пусть так, но все же Интейк имено потребление, расход.
Ну назвать можно как угодно, у меня оно "наддув" называется. интейк - взятое внутрь, к интейк можно что угодно приставить
Re: ELM 327
Добавлено: 09 мар 2018, 21:49
Ivanov_Anton
cintakc писал(а):
Ivanov_Anton
Я тогда вообще уже ничего не понимаю куда тогда все это вмещать. Либо 2102 либо 7Е1.
Re: ELM 327
Добавлено: 09 мар 2018, 22:14
cintakc
там где вы написали 1092, там нужно 2102, а в графе Diagnostic start command - нужно написать 1092
лучше это прописывать в файл csv
Re: ELM 327
Добавлено: 12 мар 2018, 08:22
avstr
по пиду наддува тишина?
