lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 460 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение lesnik5000 »
Свят писал(а):Радиаторы повреждаются....Ключиками)) Такое бывает.
Как только снимаю верх дифузора, сразу ставлю картонку к радику. Чтоб не нервничать :)
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Чаще быстрее и удобнее скинуть радик вместе с диффузором, чем возится с болтиком в районе магистралей АКПП- можно не одну мамку вспомнить))) Хотя, разнообразие инструмента- творит чудеса)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Свят писал(а): Хотя, разнообразие инструмента- творит чудеса)
Да уж, когда увидел раскрывающийся ключ с трещоткой, захотел купить, хотя крутить им мне нечего ::-D:
Да и рожковый с трещоткой-когтем ::-[:
Благодарил (а): 1028 раз
Gornocop писал(а):Вот так пробило,только чем?
А верх где?
Фото так как стоял?
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero sport new
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Mыkol@ »
Третий раз бачек антифриза переполняется.
Это прогар прокладки?
Диллер поменял софт и поставил крышку радиатора большего давления, но это ситуацию не изменило.
Это болезнь этих движков как и ремень балансиров?
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
Mыkol@ писал(а):Третий раз бачек антифриза переполняется.
Требуй замены двигателя в сборе, согласно отзывной кампании!!!! :*STOP*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Наверно нинадо ничего требовать..... В идеале должны предлагать))
Слышал, что чаще всего, сервисная проводится не по фен-шую. Т.е. не всё соблюдается так, как предписано, не всё интерпритируется так, как это можно увидеть.
Повышение уровня ОЖ в бочке- это определённый косяк в определённых условиях.
Обращайтесь- пусть проверяют согласно документации.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Попробовать стоит, но не думаю что легко будет настоять.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
SNOOPER писал(а):Попробовать стоит, но не думаю что легко будет настоять.
Дэк я о том же))) Просто ТРЕБОВАТЬ не надо, у нас склад ума другой. Россию не победить потому что народ мыслет инако))))
Умалять тож не кашерно, но если мягко и негавязчиво, НО УБЕДИТЕЛЬНО, настаять на своём- так чаще правды добиваются нынче.....
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Керчанин
Если замена крышки и перепрограммирование бортового компьютера (что есть "мертвому припарки") результата не дало, то согласно регламента сервисной программы (информационное письмо ММС Рус SSI-14-051 от 18 июля 2014), должен быть произведен или ремонт или замена двигателя в сборе!!! :*OK*:
Смотри Абзац 4, Пункт 5. :*SCRATCH*:
А вообще вопросы перегрева были в том числе и здесь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... start=1275 :;D:
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Кроме ЭТОЙ странички есть и другие....
И есть определённая процедура проверки двс ПЕРЕД заменой крышки и репроге....
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Gornocop
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Gornocop »
А верх где?
Фото так как стоял?
Да как стоял,получается он на полтора сантиметра закрыт пропелером
Керчанин
Свят писал(а):Кроме ЭТОЙ странички есть и другие....
Так я таки об чем? :*SCRATCH*:
Я ж таки так и написАл: "А вообще вопросы перегрева были в том числе и здесь ......" :;D:
Gornocop писал(а): Да как стоял,получается он на полтора сантиметра закрыт пропелером
Тоесть как.
Gornocop
Ту часть где повреждение,частично его закрывает вентилятор
Gornocop писал(а):Ту часть где повреждение,частично его закрывает вентилятор
Попробуй спроецировать вращение вентилятора и возможен ли удар снизу вверх.
У меня получается что вентилятор должен вращаться в другую сторону.
Или повреждение ближе к правой стороне машины чуть ниже центра вентилятора.
Если не так то повреждение рукотворное.
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
да так ударить вентилятором или ремнем не может. пусть даже вентилятор вращался в обратную сторону :D . на горизонтальной трубке вмятина не имеет одинаково пологие края. на вмятине справа (на фото) "крутой берег". это удар не скользящий. да и ремень такую травму при скользящем ударе не нанесет, а ремню ударить почти перпендикулярно радиатору - места разогнаться нет. это стопудово срыв рукоятки ключа, или монтировки когда меняли ремень. в сервисе могли ремень для простоты "ставить" особо не заморачиваясь с выводом натяжителя: по траектории ремень новый завели, монтировкой как покрышку колеса натянули на шкив ( ремень прочный, да и сам подожмет натяжитель при такой "установке"). ну и пока монтировкой орудовали - вполне слегка зацепить
юрий юрикович
Почитал 8 страниц темы про передние ступичные, так и не понял: можно ли на МПС 2014 г регулировать люфт передних ступичных?
или там ступица как на деревенской телеге -"моноблок" с незаменяемыми подшипниками.
тогда нахуа в нашей ступице (вроде как есть) игольчатые, которые должны компенсировать болтанку внешнего конца вала переднего привода, когда появляется люфт и подшипники требует как бы сближения расстояния между ними для восстановления нормальной работы пары подшей обычно регулировочной гайкой как в других внедорах?
второе : а как, к примеру, заменить смазку в подшах ступицы, как инспектировать состояние подшей на предмет грязи и ржавчины? (нет у меня картинок узлов МПС в разрезе...)
в той теме, что в 8 страниц чел пишет, что проехал 342 тыс км на родных ступицах. конечно, я слышал о случаях выигрышей в лотерейку квартир, миллионов и т.п. но не особо на это надеюсь, поэтому интересуюсь как обслужить ступичные.
У тебя Юра все смешалось..............
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... C00ENG.pdf
ничего не регулируется. Отстань от техники ;)
PaSportIII 2.4
