Молча.машина готовится к жёсткому бездорожью,я редкие соревнования прохожу без потерь ,в запасе ,привода ,рулевые тяги две в этом году на пополам ,в это воскресенье оборвало крепление переднего редуктора ,заканчивал гонку на заднем приводе.okayot336 писал(а):Ребята как вы их гнете ? Где можно ездить ?
ВОПРОС-ОТВЕТ
ВВА
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
okayot336 едешь такой по полю, травка нежно щекотит новую защиту из нержавейки, навигатор эротичным женским голосом объясняет что ему лучше знать и через болото впереди точно есть дорога и тут.. из травы на тебя огромный дикий полевой камень как скаканет
ВВА
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Это точно и камни как зайцы дорогу перебегают, и деревья падают ,и машина как пьяная на бок ложится .
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ребяты, никто из Вас не заморачивался, случаем, подтяжкой пружины ремня безопасности, либо заменой ремня с задних сидений на передние.
Дело в том, что водительские, да и пассажирские передние ремни уже не так лихо сматываются обратно, приходиться помогать им руками, да и к тому-же водительский ремень безопасности начал расползаться, т.к. зимой ездил в куртке, молния у которой металлическая, об неё и перетёрся ремень. Позорно смотрица так, ужас.
Есть идеи, или опробованные решения данной проблемы?
- okayot336
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Таже фигня , ремень плохо обратно убегает , думаю просто пролить и помыть механизм .
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
На выходных попробую разобрать механизм, да подтянуть пружину, либо перекинуть с заду на перёд. Смотря как дело пойдёт. А то чесслово, стрёмно даже ездить так с ремнём в лохмотьях, да ещё не сматывающимся обратно, как на советском автопроме у бомбил. Цена нового ремня больно уж куСучая.
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ViRuZzz отпиши по результатам, а то у меня та же проблема и жаба давит новый блок покупать.
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Порыскал по интернетам в поисках подобной проблемы - у многих такая имеется. Пишут, что есть две пружины - одна на сматывание, другая на преднатяг, у некоторых пиропатрон, какой-то шарик, вообщем всякая фигня. В основном паряться по поводу скрутки пружины. Но посмотрим что там у нас.
Года два назад снимал ремни, чтобы постирать, но в то время этой проблемы не существовало.
О результатах отпишусь.
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Народ, а дифференциал Красикова на малышах кто-нить пробовал? Читал что вещь в принципе мощная, хотя неизвестно насчет надежности. Ну и дорогой как бы.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Misha898
- Двигатель:: 4А30, бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini H58A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Заменил лампы в поворотниках на диодные, нарушился интервал моргания нужно другое реле. Подскажите пожалуйста, где у миника 2003г в в кузове h58a может находиться реле поворотников? Подойдет такое реле http://dx.com/p/car-led-indicator-flash ... 25?item=20
MINI H58A 2003 г в 4WD Ralli Art
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Aurum общался с их конструктором лично, они у меня тут под боком, говорит если заказ на 5-10 штук соберете то произведем под заказ. Смущает низкий ресурс, у большинства он бегает до 50т.км. Если организуетесь готов присоединиться и даже предоставить задний дифф и полуоси производителю для снятия размеров (на безвозмездной основе). Если цена будет в пределах 12т.р. готов даже присоединится к заказу.
У нас размер на НИВАвский похож, полуоси точно идентичны по шлицам - 22 шлица 24-22мм.
- Aurum
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Да, ресурс хиловатый... А поставить его сложно? Просто старый снял - новый собрал, или какя-то настройка требуется?
- Aurum
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Misha, а какой смысл в такой замене? Энергии поворотники жрут совсем немного, перегорают нечасто.Misha898 писал(а):Заменил лампы в поворотниках на диодные, нарушился интервал моргания нужно другое реле. Подскажите пожалуйста, где у миника 2003г в в кузове h58a может находиться реле поворотников? Подойдет такое реле http://dx.com/p/car-led-indicator-flash ... 25?item=20
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Я смотрел на жунике похоже реле, тож хотел заказать в след раз когда с DXов ченить брать будуMisha898 писал(а):Заменил лампы в поворотниках на диодные, нарушился интервал моргания нужно другое реле. Подскажите пожалуйста, где у миника 2003г в в кузове h58a может находиться реле поворотников? Подойдет такое реле http://dx.com/p/car-led-indicator-flash ... 25?item=20
- Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Так понимаю, что там не просто реле. При маленьком токе мозги считают, что одна лампочка перегорела и начинают моргать чаще, чтоб водила проинформировался.Misha898 писал(а):Заменил лампы в поворотниках на диодные, нарушился интервал моргания нужно другое реле. Подскажите пожалуйста, где у миника 2003г в в кузове h58a может находиться реле поворотников? Подойдет такое реле http://dx.com/p/car-led-indicator-flash ... 25?item=20
- Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
На таких условиях присоединюсь тож.m0nster писал(а):Aurum общался с их конструктором лично, они у меня тут под боком, говорит если заказ на 5-10 штук соберете то произведем под заказ. Смущает низкий ресурс, у большинства он бегает до 50т.км. Если организуетесь готов присоединиться и даже предоставить задний дифф и полуоси производителю для снятия размеров (на безвозмездной основе). Если цена будет в пределах 12т.р. готов даже присоединится к заказу.
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Aurum поставить просто, открутил от родного шестерню и прикрутил на новый. Но так как допуск на изготовление корпуса существенный (на ниве например до 0.25мм) то нужно отрегулировать проставочными шайбами, чтобы добится оптимального контакта между шестернями.
- Aurum
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Мне кажетца ДАК вперед дучше ставить, чтоб по трассе с отключенным передком он вообще не работал, а только
когда по грязям или сколизи ездишь на полном приводе.
- VETAS 4+4 JR
- Двигатель:: H57A
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PADJERO JR
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
альтернативы не нашел.Только оригинал. в exsist покупал 1700р. меняеться очень просто.пиши если не поменял ещекэт писал(а):приветик всем !кто подскажет ,может есть опыт по замени тросика спидометра ? от чего можно при колхозить и большая ли разница потом в показаниях?может кто цену знает ,и номер данной запчасти.
Vasily767
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini DUKE
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Помогите. Перестало работать гнездо прикуривателя. Есть на нем предохранитель и где его искать? mini 2002 года
