ТО и ремонт. Обсуждение.
Мурманская область
Модераторы: Romik, BAlex, Свят
M@veric
Благодарил (а): 38 раз
Re: ТО и ремонт. Обсуждение.
Сообщение M@veric »
Sedrik писал(а):
M@veric писал(а):Sedrik думаю тебе будет полезна статейка.
http://auto.onliner.by/2012/11/07/800-dollars/
Не понял к чему статья,
Статья к тому что вода, это вода во всем виновата ::-D:
И твой случай не исключение.
На счет сливать трудозатратно. Постарайся просто на одной-двух проверенных заправках заправляться и не надо будет ничего сливать.
Мой выбор пал на Лукойл ул.Кооперативная и ул.Папанина. Лью только там уже давно, за все время эксплуатации дизеля ни лампа эта ни разу не загоралась, ни перемерзал.
Бортжурнал на Drive2
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
обнаружил в наличии в Мурманске экспедиционные канистры что многие тут заказывали или хотели
999р - 10л
1699 - 20л
также есть блоки усиления для лебедок
а так же всякий шмурдяк.
все это в Сорокин инструмент около центрального стадиона
9О22818172
kostya86
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 был, Suzuki Jimny
Сообщение kostya86 »
vadim82 писал(а):обнаружил в наличии в Мурманске экспедиционные канистры что многие тут заказывали или хотели
999р - 10л
1699 - 20л
Вадим русские канистры не очень, в 2 шт. 20 литровых канистры у меня влазило 35 литров соляры почему то )) ну не то чтобы не очень, ну нужно это учитывать при покупке) не знаю как у других, но у меня такая херня.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
да я просто для инфы людям...как никак в наличии...нет мороки с доставкой
по мне так лучше чем из под хлебного концентрата, купленые по 8рублей на хлебзаводе, и нету ничего.
крышка герметичная, горло широкое, 12,5литров, квадратная...
ехал в отпуск и по пути выкидывал...не жалко...
9О22818172
M@veric
Сообщение M@veric »
kostya86 писал(а): Вадим русские канистры не очень, в 2 шт. 20 литровых канистры у меня влазило 35 литров соляры почему то )) ну не то чтобы не очень, ну нужно это учитывать при покупке) не знаю как у других, но у меня такая херня.
Тебе ж вроде Sedrik писал, что растянутся.
У меня одна 20-ка и две по 10. Влезало действительно меньше, но на сколько не помню, с лета не юзал. Мне нравятся своей компактностью - в багажнике в пластиковом ящике одна 10-ка катается, как там и была. И очень удобно заливать с дополнительным "родным" пластиковым носиком, засунул в бак носик канистры, перевернул ее и все. За счет вентиляции в "носике" все быстро и без лишних телодвижений, воронок, проливаний итд переливается в бак.
kostya86
M@veric писал(а):Тебе ж вроде Sedrik писал, что растянутся.
Сколько ждать чтобы растянулись ? Лет 5 ? У меня пока как влазило 35 с копейками , столько же и влазит. Особенно неудобно если покупаешь соляру с бака, а не с заправки. Попробуй докажи, что у тебя на канистрах написано 20 литров, а по факту лезет меньше. Всё остальное устраивает.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
А по чем заказывали? И конечная цена?
9О22818172
M@veric
Сообщение M@veric »
kostya86 писал(а): Сколько ждать чтобы растянулись ? Лет 5 ? У меня пока как влазило 35 с копейками , столько же и влазит. Особенно неудобно если покупаешь соляру с бака, а не с заправки. Попробуй докажи, что у тебя на канистрах написано 20 литров, а по факту лезет меньше. Всё остальное устраивает.
Да х.з. Налей жидкости и подвесь в гараже, может быстрее процесс пойдет :)
Вадим я свои 10-ки брал уже давненько в Москве, друг с хонда форума закупал. А 20-ку Дима (Sedrik) за тысячу с чем-то подогнал.
M@veric
Сообщение M@veric »
Вадим я свои 10-ки брал уже давненько в Москве года 2 назад, друг с хонда форума закупал. Цену не вспомню. А 20-ку Дима (Sedrik) за тысячу с чем-то подогнал.
kostya86
Парни, такая херня....
Поменяли мне сцепление (корзина и диск экседи), подшипник оригинал, ну там датчики и всякую мелочь, дык вот теперь у меня первая включается ну ОООчень херово, как на УАЗике, включаю теперь только через вторую, задняя тоже херово включатся стала. До этого стояла корзина AISIN, дик ASKO какой то, подшипник не знаю чей. Зато педаль легче нажиматься стала.
В чём может быть причина ?
На вид диск Экседи ( 4 пружинки стоит здоровых), а на старом диске всего три малюсенькие и резинки, корзина экседи тоже немного поздоровее лепестки.
kostya86
Блина хоть назад старое сцепление ставь (((((
kostya86
вообщем разобрал я всю кулису переключения и площадку снял, все болты по длине были перепутаны, сейчас закажу пыльники и прокладки и буду ставить всё на место как придёт, а там видно будет ...
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
Болты на площадке крепления рычага разные это да, перепутав их передачи могут включаться плохо, а то и вообще хрен.
Коробку и раздатку разьединяли?
Есть боковые штифты, если они пережаты, то тоже передачи плохо монут вкл.
Работа диска и корзины никак на работу зацепления шестерен не оказывают.
9О22818172
kostya86
vadim82 писал(а):Болты на площадке крепления рычага разные это да, перепутав их передачи могут включаться плохо, а то и вообще хрен.
Неа, не разъединяли. Что за боковые штифты ?
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
Ну раз не разьединяли значит не крутили....
Я ща с мобилы, нет возмодности картинку кинуть
Меняй болты местами и будет счастье
9О22818172
kostya86
буду пробовать, знать бы ещё должны ли под болтами стоять гравера или нет ? У меня везде стоят, может они там нахер не нужны ?
И ещё , как снять ручку МКПП и РК ? тянул тянул её, ну не в какую ....
Добавлю, вычитал что пыльники как то так стягиваются и натягиваются, буду пробовать .
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
На экзисте посмотри рисунок.
7 болтов вроде и все дела
Там герметик сильно бывает держит пласину.
9О22818172
kostya86
vadim82 писал(а):На экзисте посмотри рисунок.
да нет, обе ручки с пластиной у меня дома лежат, я имел ввиду сами ручки чтоб пыльники поменять :roll: :roll:
Надеюсь ты меня понял ::-D: ::-D: ::-D: вычитал что пыльники и так можно пропихнуть, буду пробовать )))
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Мурманчане посмотрите запчасти,мож кому сгодится.Сегодня накопал.
http://www.avito.ru/kola/avtomobili_s_p ... _238541268
/Malwar/
Двигатель:: Бензин.
Мой автомобиль(и):: TLC100
Сообщение /Malwar/ »
flamer писал(а):Мурманчане посмотрите запчасти,мож кому сгодится.Сегодня накопал.
Интересно, а прицеп продают? :)
"Многие проблемы можно решить, если забыть о них и отправиться на рыбалку."
Вернуться в «Мурманская область»
