Страница 14 из 23
Re: ТО и ремонт. Обсуждение.
Добавлено: 24 окт 2013, 20:43
M@veric
Sedrik писал(а):
M@veric писал(а):Sedrik думаю тебе будет полезна статейка.
http://auto.onliner.by/2012/11/07/800-dollars/
Не понял к чему статья,
Статья к тому что вода, это вода во всем виновата ::-D:
И твой случай не исключение.
На счет сливать трудозатратно. Постарайся просто на одной-двух проверенных заправках заправляться и не надо будет ничего сливать.
Мой выбор пал на Лукойл ул.Кооперативная и ул.Папанина. Лью только там уже давно, за все время эксплуатации дизеля ни лампа эта ни разу не загоралась, ни перемерзал.
Добавлено: 28 окт 2013, 22:32
vadim82
обнаружил в наличии в Мурманске экспедиционные канистры что многие тут заказывали или хотели
999р - 10л
1699 - 20л
также есть блоки усиления для лебедок
а так же всякий шмурдяк.
все это в Сорокин инструмент около центрального стадиона
Добавлено: 28 окт 2013, 23:27
kostya86
vadim82 писал(а):обнаружил в наличии в Мурманске экспедиционные канистры что многие тут заказывали или хотели
999р - 10л
1699 - 20л
Вадим русские канистры не очень, в 2 шт. 20 литровых канистры у меня влазило 35 литров соляры почему то )) ну не то чтобы не очень, ну нужно это учитывать при покупке) не знаю как у других, но у меня такая херня.
Добавлено: 28 окт 2013, 23:43
vadim82
да я просто для инфы людям...как никак в наличии...нет мороки с доставкой
по мне так лучше чем из под хлебного концентрата, купленые по 8рублей на хлебзаводе, и нету ничего.
крышка герметичная, горло широкое, 12,5литров, квадратная...
ехал в отпуск и по пути выкидывал...не жалко...
Добавлено: 29 окт 2013, 18:57
M@veric
kostya86 писал(а): Вадим русские канистры не очень, в 2 шт. 20 литровых канистры у меня влазило 35 литров соляры почему то )) ну не то чтобы не очень, ну нужно это учитывать при покупке) не знаю как у других, но у меня такая херня.
Тебе ж вроде Sedrik писал, что растянутся.
У меня одна 20-ка и две по 10. Влезало действительно меньше, но на сколько не помню, с лета не юзал. Мне нравятся своей компактностью - в багажнике в пластиковом ящике одна 10-ка катается, как там и была. И очень удобно заливать с дополнительным "родным" пластиковым носиком, засунул в бак носик канистры, перевернул ее и все. За счет вентиляции в "носике" все быстро и без лишних телодвижений, воронок, проливаний итд переливается в бак.
Добавлено: 29 окт 2013, 19:10
kostya86
M@veric писал(а):Тебе ж вроде Sedrik писал, что растянутся.
Сколько ждать чтобы растянулись ? Лет 5 ? У меня пока как влазило 35 с копейками , столько же и влазит. Особенно неудобно если покупаешь соляру с бака, а не с заправки. Попробуй докажи, что у тебя на канистрах написано 20 литров, а по факту лезет меньше. Всё остальное устраивает.
Добавлено: 29 окт 2013, 19:25
vadim82
А по чем заказывали? И конечная цена?
Добавлено: 29 окт 2013, 21:06
M@veric
kostya86 писал(а): Сколько ждать чтобы растянулись ? Лет 5 ? У меня пока как влазило 35 с копейками , столько же и влазит. Особенно неудобно если покупаешь соляру с бака, а не с заправки. Попробуй докажи, что у тебя на канистрах написано 20 литров, а по факту лезет меньше. Всё остальное устраивает.
Да х.з. Налей жидкости и подвесь в гараже, может быстрее процесс пойдет :)
Вадим я свои 10-ки брал уже давненько в Москве, друг с хонда форума закупал. А 20-ку Дима (Sedrik) за тысячу с чем-то подогнал.
M@veric
Вадим я свои 10-ки брал уже давненько в Москве года 2 назад, друг с хонда форума закупал. Цену не вспомню. А 20-ку Дима (Sedrik) за тысячу с чем-то подогнал.
Добавлено: 09 ноя 2013, 16:20
kostya86
Парни, такая херня....
Поменяли мне сцепление (корзина и диск экседи), подшипник оригинал, ну там датчики и всякую мелочь, дык вот теперь у меня первая включается ну ОООчень херово, как на УАЗике, включаю теперь только через вторую, задняя тоже херово включатся стала. До этого стояла корзина AISIN, дик ASKO какой то, подшипник не знаю чей. Зато педаль легче нажиматься стала.
В чём может быть причина ?
На вид диск Экседи ( 4 пружинки стоит здоровых), а на старом диске всего три малюсенькие и резинки, корзина экседи тоже немного поздоровее лепестки.
Добавлено: 09 ноя 2013, 16:21
kostya86
Блина хоть назад старое сцепление ставь (((((
Добавлено: 09 ноя 2013, 22:03
kostya86
вообщем разобрал я всю кулису переключения и площадку снял, все болты по длине были перепутаны, сейчас закажу пыльники и прокладки и буду ставить всё на место как придёт, а там видно будет ...
Добавлено: 09 ноя 2013, 22:39
vadim82
Болты на площадке крепления рычага разные это да, перепутав их передачи могут включаться плохо, а то и вообще хрен.
Коробку и раздатку разьединяли?
Есть боковые штифты, если они пережаты, то тоже передачи плохо монут вкл.
Работа диска и корзины никак на работу зацепления шестерен не оказывают.
Добавлено: 09 ноя 2013, 22:47
kostya86
vadim82 писал(а):Болты на площадке крепления рычага разные это да, перепутав их передачи могут включаться плохо, а то и вообще хрен.
Неа, не разъединяли. Что за боковые штифты ?
Добавлено: 09 ноя 2013, 22:53
vadim82
Ну раз не разьединяли значит не крутили....
Я ща с мобилы, нет возмодности картинку кинуть
Меняй болты местами и будет счастье
Добавлено: 09 ноя 2013, 23:13
kostya86
буду пробовать, знать бы ещё должны ли под болтами стоять гравера или нет ? У меня везде стоят, может они там нахер не нужны ?
И ещё , как снять ручку МКПП и РК ? тянул тянул её, ну не в какую ....
Добавлю, вычитал что пыльники как то так стягиваются и натягиваются, буду пробовать .
Добавлено: 09 ноя 2013, 23:29
vadim82
На экзисте посмотри рисунок.
7 болтов вроде и все дела
Там герметик сильно бывает держит пласину.
Добавлено: 09 ноя 2013, 23:37
kostya86
vadim82 писал(а):На экзисте посмотри рисунок.
да нет, обе ручки с пластиной у меня дома лежат, я имел ввиду сами ручки чтоб пыльники поменять :roll: :roll:
Надеюсь ты меня понял ::-D: ::-D: ::-D: вычитал что пыльники и так можно пропихнуть, буду пробовать )))
Добавлено: 17 ноя 2013, 19:18
flamer
Мурманчане посмотрите запчасти,мож кому сгодится.Сегодня накопал.
http://www.avito.ru/kola/avtomobili_s_p ... _238541268
Добавлено: 17 ноя 2013, 22:02
/Malwar/
flamer писал(а):Мурманчане посмотрите запчасти,мож кому сгодится.Сегодня накопал.
Интересно, а прицеп продают? :)
