Страница 14 из 23
Re: Pajero 3, 3.5 литра, АКПП, 5 дверей GLS..из дубая))) 200
Добавлено: 07 июл 2014, 21:47
Владимир vbg
Vitaliy666 писал(а):да у нас на форуме темка есть,
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1666103
Лузар вентилятор, в родной крыльчатке увеличиваем отверстие садится идельно на новый кулер, крепление немного отверстия не совпадают,тоже сверлим и собираем все как было)))
спасибо, завтра пойду колхозить
Добавлено: 29 июл 2014, 14:30
Vitaliy666
Прикупил защиту АВТОЩИТ в замен пластикового пыльника, встала идеально
так же заказал и первую их, моя родная какая-то кривая...да и хочется нормальную)) действительно защиту)))
единственное ее немного доработать надо будет, они только для P IV есть, ну это на форуме уже опробовали, так что проблем не будет)))
так же наконец полностью закончил с задней подвеской))) добил таки так сказать))) теперь сайленты все свежие(болты тоже новые и смазаны) в подвеске, лишние шумы и вибрации пропали полностью)))
так же перебрал полностью ручник, с заменой колодок, и всех шайбочек, пружинок и т.д...все свежее, теперь идеально держит и на кочках не подзвякивает)))
ну и закрепил все деяния сход развалом))
ну из планов осталось заменить сайленты на которых весит передний редуктор...и подушки двигателя.
еще просится на замену рулевая рейка, побрякивает иногдана гребенке(бесит)...нашел уже вариант заказать в штатах)) может и доберусь и донее))) пока все)))
Добавлено: 30 июл 2014, 20:05
Дедон69
Виталий,опять возвращаемся,....вот как ты его продавать будешь?
Добавлено: 30 июл 2014, 21:38
Vitaliy666
Ты это, не...прогнозируй)))) а то в прошлый раз твой вопрос сам знаешь чем закончился))) а так вообще скрипя сердцем конечно, но вообще еще не все идеи доведены до ума, покатаюсь еще)))
Добавлено: 04 авг 2014, 01:29
un4given
Я как бЭ на очереди если что)
Добавлено: 11 авг 2014, 14:12
Vitaliy666
ну собственно дошли руки до защиты...родная слева, справа автощит для паджеро 4
подрезаем, подкрашиваем и устанавливаем)))
немного палец влез)))
между защитой и бампером приклеил сплен 4мм кусочками, чтобы не натирало)))
Добавлено: 16 авг 2014, 13:32
Vitaliy666
Добавлено: 18 авг 2014, 05:44
ZENYA TVER
Виталян давай приезжай сиденья новые пошьем. Зы как парень будешь ездить))
Добавлено: 18 авг 2014, 10:00
Vitaliy666
я помню про твое предложение, думаю через месяцок полтора можно будет)) пока не до них, ни физически не финансово))
Добавлено: 18 авг 2014, 10:06
kyzya11
крутбл Виталь)
Добавлено: 24 авг 2014, 18:25
Vitaliy666
не большой офф.топ так сказать...
задрали меня все фотохостинги, фотки в теме все поотваливались, грузятся через раз, некоторые вообще исчезли...и путевый не найдешь, или рекламы куча, или работают криво...вот сегодня в очередной раз увидел, что опять нет половины фоток не выдержал)))
Поднял свой маленький сервак, поднял на нем свой фотохостинг ну и перезалил все фотографии этой темы на него, ну и соответственно пришлось отредактировать все сообщения с фотками.
Собственно и создал это сообщение, по причине того, что на половине сообщений появилась надпись, что я редактировал его, воо собственно объяснение зачем и почему)))
вроде пока все)))
Добавлено: 05 сен 2014, 08:29
wano69
Веталик, ты маньяк с большой буквы!!!! Молодчина!!!!
Добавлено: 08 сен 2014, 21:09
Дедон69
Хочешь узнать как устроена машина- к Виталику в тему!!!
Добавлено: 09 сен 2014, 16:28
Vitaliy666
Спасибо всем за теплые слова, но преувеличивать не надо))
из последнего, екнул задний один аморт начал стучать, хотя внешне сухой((( ну как бы я их не менял, стояли от прошлого хозяина он ставил KYB, я не решился испытывать судьбу и заказал оригинал пару штук)) и так же на задних шаровых MOOG которые я ставил почти 20тыс назад, накрылись пыльники((хотя сами шаровые норм, заказал пыльники отдельно, попробовать одеть...но они не совпадают с оригинальными по размерам...в итоге заказал еще и шаровые новые, зима скоро..не долго им значит осталось..
4162A023 MITSUBISHI Амортизатор----2шт
MR508130 MITSUBISHI Опора шаровая---2шт
пусть шаровые будут оригинал глядишь хоть походят подольше.
ну и самое интересное))
нашел за недорого в америке родную рулевую рейку, душа не удержалась в итоге заказано)) а то у меня уже на гребенке постукивает, особенно хорошо стало слышно после шумки))) бесит)))
http://www.ebay.com/itm/171135079641?ss ... 1423.l2649
итоговая стоимость вот собственно))) 15 246.20руб
скидка получена по этой программе
http://togetho.ru/campaign/xy_sale/
Добавлено: 11 сен 2014, 22:55
Дедон69
Про аморты задние.У меня на П-4 один был поменян по гарантии при пробеге 6!тыщ км судя по документам от первого хозяина ,я купил с пробегом 123т.км и почти сразу поменял задние на Каябу,и родные(оригинал тоже были Каяба),когда снял подергал,от новых практически не отличаются,но машина с боку на бок стала поменьше качаться.Сейчас у меня 201т.км и претензий к Каябе нет. Интересно,друг купил новый П-4 в прошлом году,ездит он мало,в отличии от меня,но на пробеге 6!тыщ км по гарантии ему поменяли один задний амортизатор.Наводит на некоторые мысли...А под передние стойки внизу чтобы втулки не долбило я подложил резинки(разрезал втулки от комбайна 1975 года выпуска,тогда сажу видно не использовали!!!)эффект-201т.км резинки целые.
Добавлено: 22 сен 2014, 13:06
Vitaliy666
Все поменял задние шаровые, обидно что старые еще более менее были но с дохлыми пыльниками они бы быстро стали плохими)))
И амортизаторы тоже поменял, и как же приятно стала идти машина, главное шуму от работы задней подвески стало значительно меньше.
Сегодня как раз с женой и сыном ездили в Ярик, семья отметила значительные улучшения и осталась довольна))...все же оригинал он и есть оригинал...
Добавлено: 22 сен 2014, 21:35
Vitaliy666
пока есть время занимаюсь машиной...а то зима скоро, холодно...и да и дороги в соли и воде, надо начинать к этому готовится...
сегодня начал с бака, снял защиту(кстати не было ни одной клипсы, слава богу были в запасе как раз 6шт))) вздохнул с облегчением, что грязи не очень много и главное бак довольно чистый, только у заливной горловины не большой очаг коррозии и на баке кое-где небольшие рыжики, вообщем ничего криминального еще бы лет 10 жило)))в итоге зачистил, обезжирил и покрасил Хаммерайтом, отмыл защиту и поставил назад, один из пунктов в подготовке к зиме готов)))
З.Ы. красил кисточкой поэтому поверхность немного не ровная, но результат это ни как не влияет)) главное бак сохранить))
ну и осталось еще немного краски зачистил и покрасил задний подрамник и нижние рычаги, так сказать бонус))
Добавлено: 23 сен 2014, 16:47
Vitaliy666
Добавлено: 24 сен 2014, 07:56
Daddy
Блястит как у кота! Виталий, ты как всегда. Строишь новую машину. Ты хоть скажи ориентировочное время ее продажи, чтоб народ деньги начал копить)))
Добавлено: 26 сен 2014, 16:50
Vitaliy666
И так выдалось пару свободных дней, да еще и солнечных, решил все же сделать самое ненавистное дело))) подготовка к зиме...сразу говорю, что фоток не много работа кипела не до них было...
И так, взял у знакомого керхер по мощнее 7ю серию...
и отмыл им абсолютно все, снаружи мыл минут 30, и 2.5 часа сидел под машиной, мыл дно, мокрый был как лягуха...жууууть
Потом снаружи прошелся уайт спиритом стряпочкой, и обезжирил поверхность(тем временем дно сохло)...и натер всю машину натиролькой SOFT99 12месяцев...очень полезная вещица, машина пачкается в разы меньше и моется изумительно, а так как скоро сезон дождей то это очень кстати...
стоит блястим натертые)))
к вечеру дно высохло, зачистил механически где керхер не отбил, и 5ю литрами уайт спирита обильно облил его все)) тем самым выжав влагу если где-то осталась и обезжирил хорошенько...и начал красить))
Красил так же хаммерайтом, закончил под утро...это что-то)) еще раз на такое наверно не решусь))
в итоге процентов 80% машины снизу помолодело)) и главное теперь защита на долгие года...благо машина снизу практически была в идеале, местами рыжики...не хотел все это потерять из за лени так сказать)))
ну и дабы закрепить эффект сегодня уже к вечеру вылил на все швы и скрытые места на дне еще 3 литра РАСТОПа красного, теперь если что-то даже и пропустил пока красил(что врят ли)))) то точно защитится...и теперь на следующий год перед зимой нужно будет только пройтись для успокоения РАСТОПом и все))
ниже фоточки так уж на скорую руку...где если подтеки это РАСТОП течет))) потому что поливал им обильно)))
ну и маленькая неприятность потек датчик давления масла, дабы не искушать судьбу поставил новый...
