Двойная панель консоли магнитолы!
Владимир РнД
Re: Разыскивается двойная панель консоли магнитолы. (найдено
Сообщение Владимир РнД »
DenisR писал(а):что-то не нашел там бака на 90 литров, можно номер?
Блин!! Да вот номер мне как раз и нужен!!! :;-): Вот ссылка http://www.mitsubishimotors.com.br/wps/ ... oDakarHPED там с правой стороны мелкие фотки, нам нужна девятая фотка сверху! :) А вот прямая ссылка на эту фотку http://www.mitsubishimotors.com.br/wps/ ... 5b4adb4c6c А если нажать загадочный раздел "VERSÕES" (я просто не силен в португальском), то в описалове как раз и указано, что бак 90 литров!!!! :) TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS) - 90
С ув.
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
С ув.
прикольно если есть такой, но сдается мне что это либо ошибка, либо местный хенд мейд от диллера. По виду он войти не должен т.к. где красный кусок бака идет рама, или он ее как-бы огибает?
Владимир РнД
Не, не думаю, что это самодеятельность местных! Я сначала купился на красную часть бака, а потом сравнил фото со схемой каталога на Экзисте. Получается, что бак увеличили не за счет это странного красного нароста, а за счет увеличения верхней части бака! Попробуйте открыть в разных окнах фотку с моей ссылки (с красной фигней) и схему из любого каталога Мицубиши с баком. И не думаю, что ошибка, в описалове указано, что такой бак ставится и на бензиновую, и на дизельную версию. Я просто не шибко силен в басурманской мове, а так бы уже попробовал написать бразильскому дилеру с просьбой дать номер бака.
С ув.
PS Если по первой моей ссылке открыть маленькую фотку бака (с красной фигней), то под ней будет надпись "Novo tanque com 90 litros: mais autonomia para ir mais longe." Он-лайн переводчик переводит это так - "Новый бак с 90 литрами: больше автономии, чтобы пойти более далекий." Не знаю, отобразится ли здесь каталог, но вот картинка нашего бака http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... UEL%20TANK , а вот увеличенный http://www.mitsubishimotors.com.br/wps/ ... 5b4adb4c6c Обратите внимание ИМЕННО НА ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ БАКА ПО ОБЕИМ ССЫЛКАМ! :;-):
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
На мой взгляд разные баки. И куда его вверх увеличивать, если у нас из-за кузова не лезет даже родной бак от Л200 на 75 л?
Мое мнение, что этот бак тюнинговый с добавлением еще одной емкости на 20 л.
Кстати у нас бак пластиковый или нет? По фото этот на 90 л похож на пластиковый.
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
SKS писал(а):...Кстати у нас бак пластиковый или нет? По фото этот на 90 л похож на пластиковый.
Бак у нас металлический ::-X:
White
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: NMPS Рестайл
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение White »
А не проще самовар на 120-140 литров запилить, и заодно прямоток устроить?
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Вот что из этого искать
АЗИЯ и ЮЖНАЯ АМЕРИКА
NATIVA (G.EXP/MMTH) KH0# 07/2008 -KH8W 3200DIESEL/4WD(WAGON)
PAJERO SPORT (BRAZIL/MMTH) KH0# 07/2008 -KH8W 3200DIESEL/4WD(WAGON)
Дакаров и челенжера я не нашёл в www.japancats.ru
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Не забивайте тему, создайте ветку "бак" и там разводите дискуссию!
Вот для ленивых создал :*WRITE*: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=127933 Дискутируйте плз там...
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Заказал БК под двойную рамку, ждемс))
Кст ни кто код этой рамки не знает?
Vetold
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Vetold »
sem_tom писал(а):Заказал БК под двойную рамку, ждемс))
тыж вроде сам писал номер этой рамки
Я на DRIVE2.ru
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Именно этой, нет... она ставится в 8060A079XA
Теперь все ясно?)))) :*WALL*:
В 8060A079XA Используется вставка как на фото спасибо за инфу Mark69 оригинальный код незнаю, кто знает напишите подправлю.
Vetold
Сообщение Vetold »
тебе в ту что с козырьком что ли надо?
Я на DRIVE2.ru
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Да, в ту думаю вставить
Vetold
Сообщение Vetold »
мне видится вот такой номерок .......... удалил
Последний раз редактировалось Vetold 05 июн 2014, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Я на DRIVE2.ru
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Вообще везде пишут про INTRO RMS-N09 ... но есть ли в природе оригинальная рамка?
Vetold
Сообщение Vetold »
на счет оригинальной хз. Кстати тот номерок походу не тот. http://prme.nichost.ru/product/acv-281200-03/ подойдет интересно от аута?
Я на DRIVE2.ru
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Писал ---
Shavl писал(а):С установленной вставкой (вставка RMS N20, для Аутлендера, потому-что N09 для Спорта нигде не нашел)
Подходит...
Vetold
Сообщение Vetold »
sem_tom писал(а):Писал ---
Подходит...
ну значит 281200-03 оно самое??
Я на DRIVE2.ru
sem_tom
Сообщение sem_tom »
это не оригинальный номер, по каталогам не бьется
Vetold
Сообщение Vetold »
а есть ли оригинальный !?
Я на DRIVE2.ru
