Страница 14 из 45
Re: Разыскивается двойная панель консоли магнитолы. (найдено
Добавлено: 02 июн 2014, 11:49
Владимир РнД
DenisR писал(а):что-то не нашел там бака на 90 литров, можно номер?
Блин!! Да вот номер мне как раз и нужен!!!
Вот ссылка
http://www.mitsubishimotors.com.br/wps/ ... oDakarHPED там с правой стороны мелкие фотки, нам нужна девятая фотка сверху!
А вот прямая ссылка на эту фотку
http://www.mitsubishimotors.com.br/wps/ ... 5b4adb4c6c А если нажать загадочный раздел "VERSÕES" (я просто не силен в португальском), то в описалове как раз и указано, что бак 90 литров!!!!
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (LITROS) - 90
С ув.
Добавлено: 02 июн 2014, 12:04
DenisR
прикольно если есть такой, но сдается мне что это либо ошибка, либо местный хенд мейд от диллера. По виду он войти не должен т.к. где красный кусок бака идет рама, или он ее как-бы огибает?
Добавлено: 02 июн 2014, 12:11
Владимир РнД
Не, не думаю, что это самодеятельность местных! Я сначала купился на красную часть бака, а потом сравнил фото со схемой каталога на Экзисте. Получается, что бак увеличили не за счет это странного красного нароста, а за счет увеличения верхней части бака! Попробуйте открыть в разных окнах фотку с моей ссылки (с красной фигней) и схему из любого каталога Мицубиши с баком. И не думаю, что ошибка, в описалове указано, что такой бак ставится и на бензиновую, и на дизельную версию. Я просто не шибко силен в басурманской мове, а так бы уже попробовал написать бразильскому дилеру с просьбой дать номер бака.
С ув.
PS Если по первой моей ссылке открыть маленькую фотку бака (с красной фигней), то под ней будет надпись "Novo tanque com 90 litros: mais autonomia para ir mais longe." Он-лайн переводчик переводит это так - "Новый бак с 90 литрами: больше автономии, чтобы пойти более далекий." Не знаю, отобразится ли здесь каталог, но вот картинка нашего бака
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... UEL%20TANK , а вот увеличенный
http://www.mitsubishimotors.com.br/wps/ ... 5b4adb4c6c Обратите внимание ИМЕННО НА ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ БАКА ПО ОБЕИМ ССЫЛКАМ!
Добавлено: 02 июн 2014, 12:38
SKS
На мой взгляд разные баки. И куда его вверх увеличивать, если у нас из-за кузова не лезет даже родной бак от Л200 на 75 л?
Мое мнение, что этот бак тюнинговый с добавлением еще одной емкости на 20 л.
Кстати у нас бак пластиковый или нет? По фото этот на 90 л похож на пластиковый.
Добавлено: 02 июн 2014, 14:22
Фреди
SKS писал(а):...Кстати у нас бак пластиковый или нет? По фото этот на 90 л похож на пластиковый.
Бак у нас металлический
Добавлено: 02 июн 2014, 15:24
White
А не проще самовар на 120-140 литров запилить, и заодно прямоток устроить?
Добавлено: 02 июн 2014, 16:58
drozd272
Вот что из этого искать
АЗИЯ и ЮЖНАЯ АМЕРИКА
NATIVA (G.EXP/MMTH) KH0# 07/2008 -KH8W 3200DIESEL/4WD(WAGON)
PAJERO SPORT (BRAZIL/MMTH) KH0# 07/2008 -KH8W 3200DIESEL/4WD(WAGON)
Дакаров и челенжера я не нашёл в
www.japancats.ru
Добавлено: 02 июн 2014, 17:55
sem_tom
Не забивайте тему, создайте ветку "бак" и там разводите дискуссию!
Вот для ленивых создал
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=127933 Дискутируйте плз там...
Добавлено: 04 июн 2014, 20:28
sem_tom
Заказал БК под двойную рамку, ждемс))
Кст ни кто код этой рамки не знает?
Добавлено: 05 июн 2014, 09:27
Vetold
sem_tom писал(а):Заказал БК под двойную рамку, ждемс))
тыж вроде сам писал номер этой рамки
Добавлено: 05 июн 2014, 09:31
sem_tom
Именно этой, нет... она ставится в 8060A079XA
Теперь все ясно?))))
В 8060A079XA Используется вставка как на фото спасибо за инфу Mark69 оригинальный код незнаю, кто знает напишите подправлю.
Добавлено: 05 июн 2014, 09:36
Vetold
тебе в ту что с козырьком что ли надо?
Добавлено: 05 июн 2014, 09:45
sem_tom
Да, в ту думаю вставить
Добавлено: 05 июн 2014, 09:46
Vetold
мне видится вот такой номерок .......... удалил
Добавлено: 05 июн 2014, 09:50
sem_tom
Вообще везде пишут про INTRO RMS-N09 ... но есть ли в природе оригинальная рамка?
Добавлено: 05 июн 2014, 10:01
Vetold
на счет оригинальной хз. Кстати тот номерок походу не тот.
http://prme.nichost.ru/product/acv-281200-03/ подойдет интересно от аута?
Добавлено: 05 июн 2014, 10:03
sem_tom
Писал ---
Shavl писал(а):С установленной вставкой (вставка RMS N20, для Аутлендера, потому-что N09 для Спорта нигде не нашел)
Подходит...
Добавлено: 05 июн 2014, 10:05
Vetold
sem_tom писал(а):Писал ---
Подходит...
ну значит 281200-03 оно самое??
Добавлено: 05 июн 2014, 10:09
sem_tom
это не оригинальный номер, по каталогам не бьется
Добавлено: 05 июн 2014, 10:13
Vetold
а есть ли оригинальный !?
