фаркоп на паджеро 4
Mitsubishi Pajero/Montero IV
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Re: фаркоп на паджеро 4
Сообщение kompail »
Lebed писал(а):
kompail писал(а):Не факт. сечение железа в месте соединения к самой продольной балке мы не меняем, почему жёсткость конструкции то должна поменяться?
Тоже не факт, хотя саму конструкцию в сборе не видел. :) Отрезая низ и не трогая место соединения к продольной балке, нарушаем жесткость в противоположном месте (площадка под крюк). Думаю производителем специально всё так задумано и рассчитано.
Как же не факт, рвётся где тонко. если предположим сильнее площадка (сечение железа на ней больше), то при усилии на неё поведёт место в месте крепления к поперечной балке, а давление там будет больше, чем на площадку где крепится крюк, т.к. тут ещё получается рычаг.
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
los писал(а):...овчинка выделки не сильно стоит... Чего тут морочится - это самый дешевый фаркоп. Чудес от него требовать смысла не вижу.
А жесткость на боковой излом однозначно уменьшится. Если два ребра были по 20 см а стали по 10 см? Повернул жопой до упора в сторону - прицеп сложился - вот тебе и нагрузка на узел.
Ну на самом деле рёбер три, там пластина ещё посередине. И резать не половину, а именно столько, сколько в сечении в месте крепления к задней балке. А если прицеп сложится вот тебе покоцанный, в лучшем случае, задний бампер.
los
Двигатель:: 4М41 3.2 DID Diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение los »
Ну не знаю... Стоит из за этих 5-7 см рисковать и вообще возится? Кардинально не поменяется все равно ничего.
Cooper Discoverer AT 3 - лето
Nokian Hakkapeliita 7 SUV (шипы) 265/65/17- зима
АЗС: Lukoil (Shell лить перестал)
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
los писал(а):Ну не знаю... Стоит из за этих 5-7 см рисковать и вообще возится? Кардинально не поменяется все равно ничего.
Гм.. 5-7 см это далеко не мало. да и потом плуг расчитан на 3500 кг, будешь когда таскать такой прицеп? или грузить на него мотоцикл сверху кг больше 100? Хотя это только обсуждения, я вот думаю пока что больше снегохода да квадрика таскать не буду. нет необходимости.
los
Сообщение los »
Мне тож не сильно много надо - лодку (500-600 кг отсилы). Потаскаю погляжу. Повторюсь - пока вообще ничем не напряг. Ни разу не чиркнул нигде еще.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
kompail писал(а):...Гм.. 5-7 см это далеко не мало. да и потом плуг расчитан на 3500 кг...
Не прикидывали какую нагрузку "потянет" при таком апгрейде?
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Нет ещё:) Да пока апгрейт только в мыслях, обсуждаем неспешно:)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
kompail писал(а):Нет ещё:) Да пока апгрейт только в мыслях, обсуждаем неспешно:)
Вы это... производителю вопрос задайте. Представляю реакцию- :=-O: (как минимум). ::-D:
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Да реакция прогнозируемая, что в случае внесения изменения в конструкцию фаркопа за последствия отвестувенности не несём.:)
Ratnik
Двигатель:: 3,2 DI-D
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Ratnik »
Уффф поставил вчера Туле
http://фаркоп.рф/?farkop=Mitsubishi&m=Pajero&a=470300
на яме часов 5 ушло и это без электрики, до нее еще руки пока недошли. Вообщем лишних заапчастей неосталось...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Пыва много взяли? Че так долго то?
Ratnik
Сообщение Ratnik »
DenVer писал(а):Пыва много взяли? Че так долго то?
Без пива, х/з, все по инструкции делал, втророй раз конечно быстрее можно сделать, раза в два..., крутить гайки местами геморно.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
В общем сильно не спешили)))
Drunia
Двигатель:: Бензин 3.8
Сообщение Drunia »
Покажу фотки моего фаркопа.
Американский квадрат, 50мм., хвост съемный, заглушка идет в комплекте.
Производитель Полигон-Авто, Украина.
Все сделано внушительно и аккуратно, поставил в одиночку, часа за четыре. Подключение электрики доверил профессионалам.
Естественно помучился с болтом, который находится над охладителем заднего кондиционера. Кое-как его открутил, вспоминая всех родственников инженера-гинеколога, который придумал так его разместить.
Вытащить его так и не смог, а гайки, которые идут в комплекте с фаркопом имеют другой шаг. Нашел позже в сервисе, где обслуживаюсь, нужную гайки и накрутил ее на штатный болт.
Из пока выявленных недостатков — маленький диаметр буксировочных отверстий — возможно использование только с шаклом (крюк, как на штатных не накинешь).
Цена полного комплекта с доставкой почтой из Украины до Иркутска получилась около 10 т.р.
Черный Pajero 4, л/р, 3.8.
Ratnik
Сообщение Ratnik »
Я основные болты использовал штатные, от балки, часть с комплекта...,.
Электрику расключил как описано на 7 кажись странице, снимал верхнею боковую панель, сложного ничего нет, но металлическую защелку сломал, стойка отвалилась от панели, на суперклей посадил. Нижнею не снимал, да и ящик тоже, только частично чтоб отгибались при прокладке проводки, провода соединял с помощью ножевых зажимов, места мало, фишку сильно невытащить, лень просто было разъемы искать ехать. Заметил при снятой панели что гремит верхний боковай воздуховод, проложил изолоном...
Ratnik
Сообщение Ratnik »
Витали писал(а): Дополнительные 2 детальки ниже сфотографир. не нужны.
Я их установил, ставятся в штатные места...
Andrey V.
Двигатель:: дизель, 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Andrey V. »
А где покупал? Российские продавцы есть?
Сейчас заморачиваюсь перевозкой велосипедов на фаркопе, тоже такой съемный хочу.
Pajero IV, 3,2 DI-DC, АКПП, 2007 г., Webasto, 116 тык+... Зачетный был аппарат! продан.
Volvo XC70, D4, АКПП - шведская яхта
Как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок…
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
[quote="Drunia"]Покажу фотки моего фаркопа.
Вытащить его так и не смог, а гайки, которые идут в комплекте с фаркопом имеют другой шаг. Нашел позже в сервисе, где обслуживаюсь, нужную гайки и накрутил ее на штатный болт.[quote]
ссылку на него скиньте?
[quote="Drunia"]Из пока выявленных недостатков — маленький диаметр буксировочных отверстий — возможно использование только с шаклом (крюк, как на штатных не накинешь).[quote]
Расверлить побольше нельзя?
Вопрос у меня, съёмная часть фаркопа не сильно дребезжит при езде. Ведь если она съёмная, я так понимаю там должен быть некий зазор.
Ratnik
Сообщение Ratnik »
Andrey V. писал(а): Сейчас заморачиваюсь перевозкой велосипедов на фаркопе, тоже такой съемный хочу.
Могу продать платформу за 10 т.р для 4 велосипедов, но на паджерика их можно установить только три, один съедает запаска. Если интерес будет, могу сфотать на машине.
Drunia
Сообщение Drunia »
Я велосипеды на крыше вожу. Но снимать/ставить приходится с табуреточкой :)
Покупал у производителя - связалася через сайт http://poligonavto.com/ , оплатил переводом, отправили почтой.
