Страница 14 из 65
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 10 мар 2011, 08:01
Армеец
Поставил крюк на штатное место, но вот уголок никак не встал, без него обошелся. Пришлось прикупить болты на 70мм.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 10 мар 2011, 08:03
Армеец
Kap писал(а):...Кстати порошковая краска на фаркопе фирмы Балтекс стала отслаиваться через год и пришлось перекрашивать фаркоп полностью. Все ИМХО.
Болты под шестигранник, которые крепят шар к раме уже ржавые
(не прошло и недели)
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 10 мар 2011, 11:50
Driver-900
Эти же болты под шестигранник нержвеющие должны быть!? У меня не ржавеют. А вот основание шара уже коричневое всё от ржавчины. До самого шара ржа ещё не добралась (вследствии частого таскания прицепа шар всегда в литоле). Фаркоп у меня Балтекс-10-2ам (вроде как-то так).
Вообще история у меня интересная с ОД была в прошлом году.
Фаркоп заказал у балтека, пришёл через транспортную компанию, ставил сам. Электрику подключал тоже сам, по советам на этом форуме. Ну и посадил "землю" на один из свободных разъёмов колодки (эта та, что в нише над домкратом болтается). Ну и электрика стала работать так скажем "некорректно": фонарь противотуманный на автомобиле постоянно горит, на прицепе поворотники в пол накала горят постоянно и т.п. Проблема была в том, что "землю" необходимо было брать с другого провода (с той же противотуманки к примеру). Но т.к. в электрической части автомобиля Ваш покорный слуга особо не силён, решил обраться к официалам.
Приехал в сервис в 18 часов. Электрик работает до 19 часов. Тем не менее меня приняли и в месте с автомобилем загнали в рем. зону что бы я лично объяснил проблему исполнителю.
Электрик начал сразу же "вонять": у меня час рабочего времени остался, а тут пол салона авто разбирать надо!
Я его успокоил, что всё уже подключено и провода протащены к колодке, осталось только выяснить где коротит, а остальное я сам всё сделаю. На мою фразу про колодку электрик вытаращил на меня удивлённые глаза (и как я понимаю хотел покрутить пальцем у виска). Я ему показал схему и порядок подключения электрики прицепа к этой колодке (распечатал с этого форума), после чего электирик взял свой мультиметр и начал всё прозванивать. Убедившись что колодка подключения действительно работоспособна, он бурно радуясь повесил землю на противотуманный фонарь, всё заработало как часы и я с миром покинул ОД.
На мой вопрос как подключали раньше, электрик честно ответил что разбирали панели багажника, резали провода к задним фонарям и подключались напрямую к ним. Про эту колодку он впервые слышит!
Владельцы автомобилей (автолюбители) знают про них больше чем официалы, которые их продают, делают техническое обслуживание и производят ремонты. Неправильно это...
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 10 мар 2011, 12:53
Армеец
Driver-900 писал(а):Эти же болты под шестигранник нержвеющие должны быть!?....Ну и посадил "землю" на один из свободных разъёмов колодки (эта та, что в нише над домкратом болтается). ...
Фик с ентими болтами - поменяю если что....
А массу к болтику в крыле подключил, рядом с домкратом.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 10 мар 2011, 20:28
Mark69
Driver-900, на 12 стр. подробно ответил тебе, массу с розетки на кузов или прицепное а не на какой то свободный контакт.
пы.сы. А то как то, по совету форума и косяк.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 10 мар 2011, 21:46
Алексей 21RUS
я себе поставил фаркоп Bosal vfm, покупал за 7600 комплект, черного цвета, еще бывает хромированный стоит что то около 14 тыр за к/т
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 21 мар 2011, 21:50
rolf2011
В субботу поставил фаркоп BOSAL в фирме ФАРКОП
ПОФФ Южнопортовая влад 3. ставили 1.5 часа .ребята толковые. все делают четко и грамотно. Цена 8000 р. с установкой. про разьем сказал .но они сказали что ставят по своему на обе стороны к фарам .Но я бы у них его купил за 5500 р. а злектрику сделал сам. Посмотрев на их работу .там делать нечего 1.крепишь сам фаркоп по инструкции 2.снимаешь уплотнитель задней двери .утеплитель и ковер багажника 3.нижнюю пластиковую нижнюю планку у замка . боковую левую пластмассу 4. просовываем с низу провода в отверстие резиновой заглушки и соединяем с разьемом упомянутым выше. согласно схеме и все дела .
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 22 мар 2011, 07:02
Армеец
rolf2011 писал(а):..там делать нечего 1.крепишь сам фаркоп по инструкции 2.снимаешь уплотнитель задней двери .утеплитель и ковер багажника 3.нижнюю пластиковую нижнюю планку у замка . боковую левую пластмассу 4. просовываем с низу провода в отверстие резиновой заглушки и соединяем с разьемом упомянутым выше. согласно схеме и все дела .
Всё гораздо проще......снимаем только люк, где домкрат, там разъем - к нему всё кроме массы, массу к болту рядом с домкратом, провод выводим через рез.заглушку рядом с домкратом.
А вы пол багажника разбирать собрались.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 22 мар 2011, 16:19
Vlads
rolf2011 писал(а):В субботу поставил фаркоп BOSAL в фирме ФАРКОП
ПОФФ Южнопортовая влад 3. ставили 1.5 часа .ребята толковые. .
Ну и как он выпирает сильно? Свес увеличился намного?
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 23 мар 2011, 22:21
Dimasia
вот мой фаркопик))) сорри за качество фотки с телефона маши на загружена....
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 24 мар 2011, 06:34
forester0269
на фото 0019 видно, что ты уже "маму" завернул.
У меня вродь такой же фаркоп. Исходя из прошлого опыта, я прицепное чуток доработал, "маму" и шар поднял на балку. См. стр. 17.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 24 мар 2011, 11:02
Dimasia
да маму погнул уже не один раз)) ближк у лету переварю плошадку на верх... а сам крюк мона откручивать... так что пока не потребуется тянуть прицеп крюк можно и не прикручивать)) останется что то похожее на задний кенгурятник))) уже не раз выручал когда паркуешся а снег навален.. сдал задом подвинул и счастье))))
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 24 мар 2011, 12:23
forester0269
Я ленивый, мне откручивать не охота, для меня проще один раз переделать:-))
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 28 мар 2011, 16:56
G.A.P
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 28 мар 2011, 19:10
vladimir4171
G.A.P,
спасибо за фото, поздравляю с окончанием работ по доводке и установке фаркопа. Маленькая просьба, если можно покажите пошагово с фото подключение электрики.
Всем удачи.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 28 мар 2011, 22:26
G.A.P
vladimir4171, да, ещё предстоит, на днях, залить кронштейны антикором, повесить и подключить розетку
Попробую сделать фотоотчёт с кратким описанием.
Вроде как в этой теме обсуждали подключение розетки, надеюсь что получиться своими руками повторить
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 28 мар 2011, 23:41
Семнадцатый
Хммм, смотрю на это все, и понимаю что не нравиться. Подожду когда выкину запаску, вместо нее доп. бак. И заодно скрытый квадрат для лебедки и крюка. А вот с электрикой если выложишь буду признателен.
Офф: парктроники когда ставили бампер снимали? Как проводку протащили? Блок в салоне или под бампером?
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 29 мар 2011, 00:29
G.A.P
Семнадцатый, а там без глобальных переделок тяжело сделать что то лучше
Меня минимальный спуск, ровно на толщину балки фаркопа, относительно рамы, абсолютно устраивает. Ты под бампер загляни, всё поймёшь
Когда будешь убирать запаску, подумай как закрепить кожуру бампера снизу - на буераках именно запаска не даёт цепляться этим ковшом за землю. Конечно маловероятно, но одно неудачное касание и ты без бампера.
Скрытый квадрат это как, и зачем его скрывать?
Парктроник ставили не снимая бампер. Проводка идёт из правой ниши багажника в бампер и далее по всем датчикам. Разумеется блок в салоне, там же где и усилок - в правой нише. Фотки где то валялись, в форуме...
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 29 мар 2011, 02:00
Семнадцатый
Скрытый квадрат - что б торчал из бампера только кончик квадрата, про бампер - спасибо, учту. Но это опять же не скоро будет.
Если не сложно фото найти? Правая - где домкрат? Выход из ниши "наружу" хорошо заметен?
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 29 мар 2011, 02:09
G.A.P
Нет, правая это которая "глухая". Выход там типа пробки или заглушки резиновой, снизу. Фото именно блока и проводав с выходом наружу у меня нет. Могу снаружи сфотать это безобразие
Да можно и слева, где домкрат, блок поставить... Это кому как удобнее
