Страница 14 из 22
Re: Светодиоды, чтобы руки не скучали!
Добавлено: 04 окт 2010, 08:47
витал71
фотки JohnLord понравились..особо багажник,тож купил ленту светодиодную и вперед..вчера сделал подсветку бардачка (страно что штатной нет??),вынул резиновый отбойник слева вверху,туда кнопку,блок светодиодов из трех штук приклеил по центру на панель снизу.между бардачком и панелью щель мм4,так что ничего не задевает..при закрытом бардачке снаружи ничего не видно..освещает супер.
Добавлено: 05 окт 2010, 08:25
Rulit
кто нить подскажет, через какое то время светодиоды начинают мерцать , такое уже было 3 раза в подсветке панели приборов и в габаритных огнях...чем это вызвано и как вылечить?
Добавлено: 08 окт 2010, 12:06
vadym
Rulit писал(а):кто нить подскажет, через какое то время светодиоды начинают мерцать , такое уже было 3 раза в подсветке панели приборов и в габаритных огнях...чем это вызвано и как вылечить?
Это не лечится, проблема в некачественных китайских светодиодах.
Некоторые производители производят весьма ненадежные экземпляры.
Добавлено: 08 окт 2010, 12:09
Rulit
вот сцуки.....а я думаю что за хрень......
Re:
Добавлено: 09 окт 2010, 23:49
Kentavr
JohnLord писал(а):Сделал подсветку в ручку двери, светодиоды были аж на 7cd но на 120гр рассеивания, поэтому пришлось подобрать по месту резистор, получилось на 6.2КОм. Завтра по-светлу постараюсь подключить провода на свое постоянное место жительство - подсветка кнопок стеклоподъемника, может и другие варианты рассмотрю. Место в ручке нашел, по моему скромному ИМХО, просто идеальнейшее, так как не светит в глаза, спрятан диод хорошо, а засветка самой ручки супер! Единственное - это отражения от блестящей рукоятки, возможно придется уменьшить яркость изменив резистор в большую сторону. Покатаюсь пару дней вечером, присмотрюсь насчет отвлекания от дороги, тем более как раз собирался на рыбалки покататься...
Вид с наружней стороны
Вид с внутренней стороны, светодиод на каплю клея, чтобы не выскочил от вибрации
Вид в салоне в темное время суток
А после обкатки сделаю подсветку по все ручки дверей и, в процессе поиска, уже нашел место для подсветки в ногах у задних пассажиров...
А как запитывал?
Если можно в подробностях.
Re: Re:
Добавлено: 10 окт 2010, 11:17
JohnLord
Kentavr писал(а): А как запитывал? Если можно в подробностях.
Все просто, водительская дверь от подсветки кнопок, остальные от кнопок стеклоподъемников, чтобы не мучаться с проводкой, там на кнопках 12 вольт есть. Тогда подсветка остальных ручек светит всегда, но у меня сразу при включении зажигания включались габариты, так что все равно бы светилось всегда, а при пользовании стеклоподъемником, подсветка затухала, но это мелочи по сравнению с новой проводкой в каждую дверь!
Добавлено: 10 окт 2010, 12:44
den-mp3
всё зависит, какие светодиоды ставил.
если 12 вольтовые то они не подходят на борту 14 вольт.
а если обычные, то надо резистор подбирать правильный.
Добавлено: 10 окт 2010, 17:23
Джеки
А помоему лучше кинуть провод лишний на дверь и запитать диод от лампочки парковки .Находу ручка не подсвечивается а при остановке при постановке на парковку диод светится и при движении не слепит.Находу некто не выпрыгнет так как ручку в темноте не найдет.
Добавлено: 11 окт 2010, 00:28
vadym
den-mp3 писал(а):если 12 вольтовые то они не подходят на борту 14 вольт.
Они все, что для автомобиля (с автомобильными цоколями) рассчитаны типа на 14-15 вольт, но встречаются такие, что через определенное время начинают мигать. Обычно те экземпляры где в сборке стоят несколько отдельных последовательно соединенных светодиодов. Дефект вызван браком кристалла одного из диодов в сборке. Обычно рабочий ток выбирается 20 мА при напряжении 14 Вольт, но из-за брака один из диодов периодически отключается от нагревания при протекании такого тока, а лампа начинает мигать. Если понизить ток, то как правило лампа начинает светится, но в несколько раз слабее. Хотя вряд ли имеет смысл разбирать склеенный корпус лампы и менять задающий ток резистор.
Добавлено: 21 окт 2010, 15:30
Kentavr
Вот и я сделал первую ласточку в своём бегемотике.
Сделал подсветку ручек.
Фото делал ночью в движении.
Добавлено: 09 ноя 2010, 18:05
Слава MPS
А от стекол огни отражаются внутри салона ночью? Отвлекает это или нет?
Добавлено: 09 ноя 2010, 22:53
Kentavr
Слава MPS писал(а):А от стекол огни отражаются внутри салона ночью? Отвлекает это или нет?
Нет,не отвлекает
Добавлено: 13 ноя 2010, 21:30
михаil
Можно подцепить диодную ленту для подсветки в ноги к лампочке подсветки замка зажигания,дверь открыл-загорелась,дверь закрыл-гаснет примерно через пять-десять секунд,постоянно не горит и сразу не гаснет,эффект так сказать :*YES*:
Добавлено: 14 ноя 2010, 00:14
Коротыш
блин, вчера в компасе перегорели лампочки, лампочки такие естественно не нашел - пришлось ставить диодики.
Весь день искал 12-ти вольтовые синие(в приборке синие диоды) или белые диоды - хрен, нигде их нет, есть только красные!
Пришлось ставить красные - теперь новогдняя ёлка - панель синяя - компас красный.
P.S. Как добраться до лампочек на панели печки-кондёра?
Добавлено: 14 ноя 2010, 10:15
JohnLord
Коротыш
Чтобы добраться до блок-комфорта, придется его снимать, отсоединив все тросики и разобрать, чтобы поставить светодиоды. В этой теме все подробно расписано!
А стрелки на панели не подсвечены? Надо делать...
Добавлено: 14 ноя 2010, 17:32
Коротыш
да читал я про твою работу с блоком комфорта....мне такое и не светит - мне просто лампочку перегоревшую поменять там надо...
А стрелки на панели и так подсвечиваются, просто не очень ярко.
Добавлено: 14 ноя 2010, 22:51
JohnLord
Коротыш
Нельзя бояться, все гораздо проще, чем кажется! Если лампочку менять слева внизу, то все равно блок снимать иначе очень неудобно до нее добираться, а снимать - всего три тросика откинуть!
Подсветку стрелок надо было делать дополнительно красными светодиодами...
Добавлено: 15 ноя 2010, 11:10
CoolBDW
Коротыш писал(а):блин, вчера в компасе перегорели лампочки, лампочки такие естественно не нашел - пришлось ставить диодики.
Вот, блин, счастливый - у нас везде ТОЛЬКО синие, а мне нужны как раз красные - нет нигде :)
Добавлено: 19 ноя 2010, 10:44
Коротыш
приезжай к нам за диодами! заодно и мне пару синих привези... ::-D:
Добавлено: 07 дек 2010, 17:18
михаil
Начну тоже пересветку приборки делать.Чтобы плюс минус не искать можно если кому надо такую штуку собрать,недолго и нужен только один диодный мост,можно маленький.Раньше собирал, так называемая в народе "защита от дурака":от источника питания в любой полярности подается постоянное напряжение в плечи моста для перемен.составляющей,на выходе всегда будет точный плюс и минус к потребителю.Можно светодиоды в приборке ставить через него.Нехитрая схема:
