Фото с шинами
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Этаоин Шрдлу
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 короткий, дорестайл (V21W-GRXE)
Re: Фото с шинами
Сообщение Этаоин Шрдлу »
Это просто нелинейный боди-лифт 4см
А это уже + обрезанная задняя часть передней арки
Колёса в обоих случаях Nankang Mudstar 33x12.5 R15, диски 8.5JJ ET-28
Но уже хочу 35-е симексы или сильверы...
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Re: Фото с шинами
Сообщение Саня »
Люди добрые!Пожалуйста замерте диаметр калесика 285/75R16.Ну очень надо.
Саня
Re: Фото с шинами
Сообщение Саня »
Сам нашел
Европейский размер можно самостоятельно перевести в реальные, наглядные обозначения:
285-25% =214мм. Получилась высота профиля в мм. умножаем на 2 (колесо то ведь круглое) =428мм.
К полученному прибавляем посадочное 16" (пересчитываем в мм. умножая на 25.4) =406мм.
406 + 428 =834мм. (получилась высота шины в мм). Можно перевести в дюймы, разделив на 25.4) Получилось 32.8".
Если полностью переводить 285/75/16 в дюймы, то и ширину надо перевести 285 разделить на 25.4 =11.2"
Округляем до целых величин. Европейский размер 285/75/16 по американской системе звучал бы так: 33/11/16
На сайте offroadtyres.ru представлен шинный калькулятор, с помощью которого можно перевести европейский размер (процентно-метрический) в американский (дюймовый) и наоборот, подобрать шины и диски.
muravko
Двигатель:: писятшестой
Re: Фото с шинами
Сообщение muravko »
Саня= писал(а):Сам нашел
Это в теории так, а реальность она типа отличаеца... размер зависит как от производителя (у кого то больше, а у кого то меньше) так и от ширины диска на который напялено колесо (например 265\75р16 на 6ом диске 32,4 а на 8ом диске максимум 32,6)
tager
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: красный
Re: Фото с шинами
Сообщение tager »
muravko писал(а):
Саня= писал(а): (например 265\75р16 на 6ом диске 32,4 а на 8ом диске максимум 32,6)
31.4 и 31.6 наверное.
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
Саня
Re: Фото с шинами
Сообщение Саня »
Задача:Альтернатива зимних шин в моем размере.
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Re: Фото с шинами
Сообщение Pteradaktel »
тож с разницами в размерах столкнулся..кто то из производителей с учетом "высоты" протектора дает, а кто то - без..., а если на АТешках высота протектора 10-11 мм, то это уже 0,86", вот и получается..или 33" указывают, или "честные" 32" дают
muravko
Re: Фото с шинами
Сообщение muravko »
не, я затупил, на 6ом 32,4 а на 8ом 31,6 то есть разница почти дюйм
Kubinec
Двигатель:: 6Джи74, Бензин+Пропан
Мой автомобиль(и):: Montero SR II (апр. 1997)
Re: Фото с шинами
Сообщение Kubinec »
Это все конечно хорошо, а хде фото? Тема то называется фото с шинами! :8-):
Сейчас: Montero III “BlackJack”.
Был: Montero II SR (синий), прозвали "Клякса", 6G74, Super Puper Select, IronMan, рамки,2 домкрата....Был :(
romka
Двигатель:: 4M40,
Мой автомобиль(и):: П2 Коротыш
Re: Фото с шинами
Сообщение romka »
Вот и мои тапочки!
BFGoodrich M/T Km2 32 11.5 R15
П2 коротыш 94/4M40/АКПП/BFGoodrich M/T Km2 33 12.5 R15, Лебёдочка
max375
Мой автомобиль(и):: МПспорт к90
Re: Фото с шинами
Сообщение max375 »
ханкук динапро 295-75/16 цепляет малость в поворотах при тормажении и соотвественно в поворотах на ямах.
pnevmohod
Re: Фото с шинами
Сообщение pnevmohod »
max375 писал(а):ханкук динапро 295-75/16 цепляет малость в поворотах при тормажении и соотвественно в поворотах на ямах.
А бодик сколько?
Mitsubishi Моntеrо Spоrt, LS,2002, АКПП, AWD, 3 литрa, пневмоподвеска, Беркут R 20 стационарно, пневмогудок
max375
Re: Фото с шинами
Сообщение max375 »
Бодик 4см.
Иван49
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Re: Фото с шинами
Сообщение Иван49 »
Фотки моего Буцефала. Резина Пит-Буль 39,5 Х 16,5 Х 15 .... Вот на таких мы в Магадане в баню ездим ::-D: Это не самый маленький. Но и не большой. Подросток!!!!
эттт Я!!!
эттт Я!!!
Последний раз редактировалось Иван49 14 окт 2011, 01:20, всего редактировалось 1 раз.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Фото с шинами
Сообщение Podzemshik »
ООООООО!!! Нет слов... А что было сделано для установки таких колес?
Toyota Corolla Cross Hybrid
muravko
Re: Фото с шинами
Сообщение muravko »
а насколько живуча передняя подвеска с такими колесами? сколько вынос дисков?
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Фото с шинами
Сообщение МШУ »
muravko писал(а):а насколько живуча передняя подвеска с такими колесами? сколько вынос дисков?
+1
имхо не очень дружит IFS с 39" ботинками ;)
Иван49
Re: Фото с шинами
Сообщение Иван49 »
Podzemshik писал(а):ООООООО!!! Нет слов... А что было сделано для установки таких колес?
Лифт кузова 12см. Вырезаны арки. ГП 5285. Заднии пружины от 5-ти дверного паджерика+ металическая простовка 5см. Выкручены торсионы. А ещё расширители колеи 5см.
Иван49
Re: Фото с шинами
Сообщение Иван49 »
Эти тапочки вожу не сильно давно, поэтому объективно сказать по подвеске пока не могу, зато знаю человека который три года возит 38 богер шириной 14,5. Полёт нормальный. Вынос дисков -40 + расширители колеи 50мм. А вообще ищу диски на 15 шириной 12-13 дюймов не могу найти. Проблема блин.
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Re: Фото с шинами
Сообщение ruber »
так развари эти.
