Страница 14 из 59
Re: Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Добавлено: 17 окт 2011, 14:33
Dimmm
правый выпускной коллектор 3.0 и 3,5 одинаковые :)
Добавлено: 17 окт 2011, 23:04
Dimmm писал(а):правый выпускной коллектор 3.0 и 3,5 одинаковые :)
И левый то же, но только на Спорте
Добавлено: 20 окт 2011, 16:17
alex_irk
А вентилятор отопителя есть аналоги?
Добавлено: 27 окт 2011, 19:26
Сан Саныч 2011
Подскажите чем заменить аморты задней двери? в холод не держут
Добавлено: 28 окт 2011, 12:05
triode-master
>>alex_irk>> А вентилятор отопителя есть аналоги?
Смотрите в ветке про заменяемость p2.
Визуально я отличий спорт от p2 я не увидел, а на p2 колхозили.
Добавлено: 07 ноя 2011, 14:21
alex_irk
alex_irk писал(а):А вентилятор отопителя есть аналоги?
Сегодня купил на разборке от Toyota Suceed/probox (Спортов у нас нет в разборе). Крыльчатка большая (высокая), но корпус и фишка один в один!!! Крыльчатку переставил и работает!
Правда у меня ещё в блоке резисторов 1 спираль сгорела, но я её по сопротивлению подбирал и мотал из нихромовой проволоки... Потом закажу новый (1300 руб в exist)..
Добавлено: 16 дек 2011, 21:01
Андрей79
Я почитал эту тему и не пойму её,один трёп.Все запчасти можно поместить в двух-трёх постах.Смотрите как надо!!! http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=42764
Добавлено: 20 дек 2011, 11:19
yakobson
Друзья, помогите пожалуйста советом.
У меня Монтеро Спорт 2000 г.в. двигатель 6Г 72 лопнул выпускной коллектор правый, подойдет ли этот выпускной коллектор от Паджеро 1 91 г.в. с двигателем 6Г 72?
Заранее спасибо!
Добавлено: 21 дек 2011, 05:29
yakobson
yakobson писал(а):Друзья, помогите пожалуйста советом.
Заранее спасибо!
Написал в личку Снуперу, кому интересен ответ, то он звучит так:
"Нет не подойдёт. Надо искать от второй паджеры 24-х клапанной 3.0 или 3.5 с 97года.
Или Спорта 3.0; 3.5"
Добавлено: 24 дек 2011, 17:52
challenger
Доброго дня.
Никак не могу найти ответ на вопрос - встанут ли фары от МПС послерестаил (блок с поворотником) на первые модели (фара отдельно от поворотника) просто с подрезкой крыла или еще чего городить нужно будет?
И еще - подскажите, чем можно заменить подушку на раздатке? (везде только оригинал дают, а он как то дороговато выходит).
Добавлено: 28 дек 2011, 17:35
Toltec
challenger писал(а):Доброго дня.
Крылья резать, менять решётку радиатора, усилитель бампера(MR 371691), ну и сам бампер
Добавлено: 29 дек 2011, 22:27
challenger
Спасибо. Тогда подожду пока родной сломаю, а под силовой что нибудь мудрить... :)
А по подушке на раздатке (она же задняя опора двигателя) никто замены не придумал?
Добавлено: 29 дек 2011, 23:49
Podzemshik
challenger писал(а):А по подушке на раздатке (она же задняя опора двигателя) никто замены не придумал?
Вот тема http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=86438
Во избежание недоразумений прошу обратить внимание на комментарии там :)
Добавлено: 12 янв 2012, 22:02
игорь__
Здравствуйте может кто подскажет подойдет ли рабочий сцепления от галопера на паджеро спорт 98 года мотор 4d56 на вид вроде один в один по картинке . А цена нового оригинала галоперовского в 2.5 раза дешевле родного паджеровского . Может кто ставил ?
Добавлено: 17 янв 2012, 18:11
Toltec
заказал в emexe подшипник полуоси задней и стопорное кольцо к нему, всё оригинал. достаю из коробочки с логотипом mitsubishi и читаю:
koyo 46t080805 подшипник
koyo mr406119 кольцо
по каталогу они в koyoвской упаковке значительно дешевле, чем в оригинальной упаковки))))
мож кому пригодится
Добавлено: 25 янв 2012, 17:31
JJB
Уплотнение капота, то что ближе к лобовму стеклу (MR 371437З, типа шланга в виде буквы омега, из микропорки) в Астане не нашел - заменил на уплотнитель от капота Toyota Corolla - деталь 53383-12160, профиль один в один, чуть длиннее ММС, с идентичными клипсами в комплекте, идеального качества, цена всего 10 уё, срок доставки неделя. Единственное Но - отверстия под клипсы в резинке пришлось новые делать, с нашими разбег. Выколачивал 4-х мм выколоткой, всунув внутрь уплотнителя кусочек 12-и мм пластикового прутка (продевал его как раньше резинку в трико продевали).
Не связывайте эту мою тему и viewtopic.php?f=37&t=87473. Я считаю что, к примеру, устанвка (причем на заводе) деталей Митсу на Мазда (или Тойота на Митсу, край Хюндай на Митсу) это гуд. А вот на машину от го.нотаза и от комбайна даже на го.нотаз это колхоз.
Добавлено: 25 янв 2012, 21:06
Studebeker
Подшипник ролика кондиционера 6203.
Кто ни будь знает импортный аналог(номерок), что б в экзисте заказать?
А то этот 203 волговский свестит похлеще старого ушатанного.
Добавлено: 26 янв 2012, 01:56
den-mp3
а не проще ли на подшипниковый завод или магазин с старым приехать и попросить такой же?
Я в Питере так сделал (от генератора), получилось на порядок дешевле и без гемора - выдали сразу.
Добавлено: 26 янв 2012, 10:59
JJB
Studebeker писал(а):Подшипник ролика кондиционера 6203.
Рекомендую поискать в сервисах бытовой техники - Bosh, LG и пр. Подшипников на стиралки и пылесосы очень много типоразмеров, а вот на барахло (Китай и пр.) на рынке нарваться очень просто (пример - не сравнимые по качеству (производства Китай, Россия, Германия) подшипники для роликовых коньков, даже одного класса).
Добавлено: 26 янв 2012, 20:27
Роман C
Вместо задних суппортов отлично встают Газелевские, надо только шланги с передка поставить. цена вопроса 2800р
