Страница 14 из 40
Re: Масло в задний мост
Добавлено: 08 окт 2014, 22:38
ДМИТРИЙ 618
Да вроде тожа самое.Обычный лсд ,закрытый лсд с принудительной блокой...
Добавлено: 09 окт 2014, 00:25
megranny
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Да вроде тожа самое.Обычный лсд ,закрытый лсд с принудительной блокой...
Вот вариант типа
обычный-это по-ходу
гибридный,на четвёрках таки уже не ставили.И вероятно,што туда нуно масло LS.А вариант с пневматикой схож.
Добавлено: 09 окт 2014, 00:57
megranny
Глянул в наряд ТО-45.Дилер действительно не заморачивается ни с точным соблюдением рекомендаций по вязкости,ни с классификацией.
Универсально GL-4/Gl-5 и 75W90 вместо 75W85.По-ходу и я не буду,как бэ последня капля
Пожалуй тож Мобил припуклю.Подороже малёхо,чем друегие,ну да хсн.И нуно-то всего три баклажки.
Добавлено: 09 окт 2014, 09:01
DenVer
Quicksilver писал(а):Увидел инфо по LSD в электронном каталоге по запчастям! Есть что сказать. Если совсем коротко, то хоть и написано, что LSD но масло не нужно ЛСД! Это если совсем коротко. ЛСД бывают разной конструкции минимум знаю 4-5 видов и не во все нужно масло с ЛСД. Посмотрел наш дифференциал в разобранном виде по деталям в сервис-мануале, в электронном каталоге запчастей тоже есть такая картинка. Значит так, у нас на П4 бывает два вида дифференциала без блокировки, т.е. открытый/простой дифференциал и с блокировкой (принудительной!), так называемый LSD. Как уже писАл, существует много разных конструкций дифференциалов с блокировкой и все они называются LSD. Но не во все дифференциалы с блокировкой требуется масло LSD, а только в те где есть в конструкции дифференциала фрикционные диски. Дифференциалы с принудительной блокировкой, которые комплектуется в наши машины П4 с кнопочкой "R/D Lock" управляются воздушным насосом. Так, что масло с приставкой "LS" нам лить не нужно.
Дифференциал без блокировки
Дифференциал с блокировкой
Дифференциал с блокировкой в деталях
Каша в познаниях
Добавлено: 09 окт 2014, 09:06
Quicksilver
megranny писал(а):Quicksilver писал(а):... Дифференциалы с принудительной блокировкой, которые комплектуется в наши машины П4 с кнопочкой "R/D Lock" управляются воздушным насосом. Так, что масло с приставкой "LS" нам лить не нужно.
С тем што масло LS не треба согласен.
Но LSD в четвёрках как бы самостоятельная единица и к принудительной блокировке
с кнопочкой "R/D Lock" имеет довольно-таки опосредованное отношение,т.е. включение данной кнопточки для срабатывания LSD не треба. По крайней мере в режиме "2Н"
Немного не так. Как раз сам дифференциал и имеет прямое отношение к принудительной блокировке! На видео чуть ниже показано как это функционирует. Существует много разных конструкций блокировок дифференциалов (LSD). В нашем случае, блокировка управляется через воздушный насос, который подает воздушное давление на актуатор, который и давит на пластину блокировки.
Смотрите на видео как это работает именно наш дифференциал!!!
https://www.youtube.com/watch?v=BIZGYvb11YM
https://www.youtube.com/watch?v=sRz2yqH-1AE
https://www.youtube.com/watch?v=RUqzmL5bcxI
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Quicksilver писал(а):
Лучше от такого масла дифференциал работать не будет, это точно что могу сказать. Ну а GL-5 это хорошо
Блин,да чего ему сделается.Гипоидная главная пара есть и в лсд и в нелсд.Смазывать их надобно одинаково.А обычный диф -эт четыре прямозубых шестеренки,и если уж гипоидные шестерни работают,то этим точно нифига не сделается.
Дак, я ж и пишу, что ЛУЧШЕ работать не будет. Смысл его лить? Из-за дефицита обычного масла?
В П3 применялись ТРИ вида дифференциала. Два точно так как и в П4, т.е. один без блокировки, второй - с принудительной блокировкой. И третий - HYBRID LSD! Про него уже сказали.
2 DenVer. Где именно каша? Картинки я привел для общего вида в различиях конструкций.
Добавлено: 09 окт 2014, 09:13
DenVer
Нет времени долго объяснять, первоначально лсд и принудительная блокировка это два разных механизма, ну а раз в начале ошибка, то и в остальном построение теории несет ошибки
Добавлено: 09 окт 2014, 09:18
megranny
Лично на моёй авте ЛСД срабатывает без включения кнопточки и ваще в режиме 2Н.Живёт типа своёй жизней.Уже грил оп том.Так што никакой связи не прослеживаю.
Добавлено: 09 окт 2014, 09:26
Quicksilver
DenVer писал(а):Нет времени долго объяснять, первоначально лсд и принудительная блокировка это два разных механизма, ну а раз в начале ошибка, то и в остальном построение теории несет ошибки
Все дифференциалы с блокировкой, не зависимо от конструкции блокировки называются LSD!
Добавлено: 09 окт 2014, 09:58
Lebed
Подпись Денвера посмотрите
Добавлено: 09 окт 2014, 10:32
Quicksilver
Lebed писал(а):Подпись Денвера посмотрите
Очень хорошее выражение. Именно так стараюсь и делать.
Ввиду этого подчеркиваю, любой дифференциал имеющий в конструкции блокировку любого типа называется LSD (Limited-Slip Differential)!
Добавлено: 09 окт 2014, 11:59
megranny
Блин,тогда опятьдвадцатьпять!Тяжело,однако,для понимания.Если все дифы блокирующиеся ЛСД,значицца им требуется маслишко LS?Или опять не так?
Добавлено: 09 окт 2014, 12:53
vector-n
Доброго!
Вот тут расследование, прям Шерлоковые Холмсы!
Вспомнилось тут, как этот вопрос я задал мастеру у ОД на 45 000км.
Парень бодро ответил: "раз кнопочное включение есть-значит не LSD! Льем обычное 75W-90 смело!"
А его напарник, мужчина более зрелый, глубокомысленно изрек: "Дак они все теперь одинаковые, мы всем это масло льем, так что теперь все не-LSD! Даже если раньше и были LSD..."
Вот такие дела.
Добавлено: 09 окт 2014, 13:07
BabyHummer A-328
Резюмировать можете, чтоб 19 страниц не читать? Какое масло лить в мосты П4, у которого задний с принудительной блокировкой?
Добавлено: 09 окт 2014, 14:13
DenVer
Quicksilver писал(а):DenVer писал(а):Нет времени долго объяснять, первоначально лсд и принудительная блокировка это два разных механизма, ну а раз в начале ошибка, то и в остальном построение теории несет ошибки
Афтар, жги ище! Для интереса открой хотя бы википедию и попробуй спросить там про LSD, когда узнаешь, что такое дифференциал повышенного трения, открой раздел с принудительной блокировкой и почитай там... Не каждый огурец- корнишон! Когда все дочитаешь, приходи, еще раз, но в месте, посмеемся.
Добавлено: 09 окт 2014, 14:19
megranny
BabyHummer A-328 писал(а):Резюмировать можете, чтоб 19 страниц не читать? Какое масло лить в мосты П4, у которого задний с принудительной блокировкой?
ХЫтрый какой,однако,
Мы тут девятнасатьстраниц бдим,не спим-не ест...
но вот к консенсусу ещё не подошли
Рольфы во всюда льют универсально 75W90 и вроде никто ещё не помер(из мостов и раздаток,конешно).
Такшто смело могешь следовать их примеру
Добавлено: 09 окт 2014, 14:31
DenVer
То, что рекомендует производитель. Обычное масло, не LS. Если припрет, то и LS не убьет диф.
Добавлено: 09 окт 2014, 15:36
Kantor
Короче, был седня у местного ОфПоставщика З/Ч митсу. Оказывается, во время разговора я его подвёл к этому выводу, он НЕОфициальный поставщик, а так... потомучто он сам признался, что кроме рольФа нет офпоставщиков мицу. Ну да х с ним, не в нем дело, чел, точнее, его контора, уж много лет таскает з/ч на мицу, и специализируется на этом. На его прилавках какое-то гамно из пиндостана, ну и еще чтото красочное. И он НЕЗНАЕТ о том, что есть такая жижа: DiaQueen Super Hypoid Gear Oil SAE 80 GL-5 и ещё такая: DIA QUEEN MULTI GEAR OIL 75W-85W API GL-4. Про DIA QUEEN LSD GEAR OIL SAE 90 GL-5 он что-то слышал... Когда он был введён в курс дела на знание об этих маслах, то заявил, что возил бы такое, да просто "народ не берет", берет всякое, типа кастрол/мастрол/мобил/шмобил/итп... При этом, буквально передо мной заходил мужик на эвике, эхбл, жаль я его не зацепил:( Про него он сказал, что мужик ищет масло, нубл, как и я, в мосты
фирменное масло, мать иго. Мой ОДСервис, от которого я сбежал уже, твердит мантру про Мобил. На вопрос, почему всё это время они мне лили какую-то взаимозаменяемую поеб_нь, ответил: "так москва грит", "у них контракт", "мы должны, нам поставляють"...Не, ну а че, можна? Ну можно, ведь производитель написал "можно": GL-4/5, значит нужно. Они тоже не знают про вышеобозначенные DQ. Остался у меня еще один суперпупер Официальный, с недавнего времени, кстати, и единственный в Приморье ОД. В вышеобозначенном Артеме почти находится. Я смотрю, тенденция, то один "ИППупкин"=ОД, то, через пару-тройку лет драугой "ИПЗалупкин"=ОД. В Хабаровске, кста, где тоже ОД сидит, про тех двух не знают
Но не об этом, о масле... Три вышеозначенные жижи. Стоит 4литр баклашка DIA QUEEN LSD GEAR OIL SAE 90 GL-5 рупьсемдесят. Те литр 425рур. Но бл, для LSD. Другие продаются 20-ми. Тоже нормально получается по деньгам за литр, но я эту 20 устану выкатывать
Посему: а может это контрафакт??? Ну раз ОД не знают про такое? А если нет... Так может ЛСД в редуктор?
Добавлено: 09 окт 2014, 15:47
megranny
Дык это патамушто минералка.Вот типа недорохо.
Добавлено: 09 окт 2014, 15:50
Kantor
megranny писал(а):Дык это патамушто минералка.Вот типа недорохо.
О! Да? Точно? А это: DiaQueen Super Hypoid Gear Oil SAE 80 GL-5 говорят синтетика...?
Добавлено: 09 окт 2014, 15:58
megranny
Kantor писал(а):megranny писал(а):Дык это патамушто минералка.Вот типа недорохо.
Точно не скажу,надо мониторить пространство.Вероятнее всего полусинь.
