юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение юрий юрикович »
SNOOPER писал(а):У тебя Юра все смешалось..............
так скажите, пож., если точно знаете обслуживаемые ли пара подшей в ступице, или нет! хотя бы как смазку глянуть-пополнить.
в других авто вполне регулируется люфт, ( например во фронтере, я вправлял выскочивший левый пер. привод -стопорное не удержало. прямо на рыбалке зимой, от этого пропал пер.мост. хорошо водка была: ободок пробки бутылки отлично подошел как фиксирующее кольцо на верх внутреннего стопорного, чтоб засунуть его на место, т.к. хорошо знал устройство узла :D ) . а в МПС я честно говорю, что не знаю этот узел.
и что плохого, в желании профилактировать узел по возможности? например, вчера натянул РБВ- тоже не грех!
Благодарил (а): 1028 раз
Юра это вариант для ленивого пенсионера.
Лови рыбку, получай удовольствие от жизни.
Данный узел не требует какого либо обслуживания.
юрий юрикович
SNOOPER писал(а): Юра это вариант для ленивого пенсионера.
Так Вы берете на себя гарантийные обязательства вместо дилера ( с которых я соскочил?) ::-D:
Хитрец однако.
Конечно беру, только у меня не соскочишь. И гарантия до ворот.
::-D:
hunter nord
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2002 г.в.
Сообщение hunter nord »
Удалил.
Последний раз редактировалось hunter nord 24 янв 2017, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Форумом ошиблись. Здесь про другую модель.
Но пункт 2 как минимум насторожил :)
hunter nord
Извиняюсь, совсем невнимательный стал, сейчас снесу.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
SNOOPER писал(а):Хитрец однако.
::-D:
Сань! А кто-нить заезжал для замены этого подшипника?
PaSportIII 2.4
::-D:
На Спортах ещё нет. В основной массе Люси 05-08 годов.
DVCH
Мой автомобиль(и):: МПСН 2,5, S05
Сообщение DVCH »
Уважаемые форумчане.
Случайно сломал основание антенны, которая на крыше. Сломалась та часть с резьбой, на которую антенна наворачивается... Подскажите, пожалуйста, как поменять её? Поиском пробовал, ничего дельного по данному вопросу не нашёл... Снимал освещение на потолке, не подлезешь, слишком она близко к лобовому стеклу. Там видно гайку полукруглую под крышей. Это она? И как тогда переднюю часть обшивки потолка снять? Козырьки и ручки откручивать? А есть неоригинальное основание? Оригинал почти три тысячи стоит... Жаба душит... Заранее большое спасибо.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Mad Fisherman »
Доброго дня. сил после копаний нет рулить поиск.
пробивался сегодня к избушке, в сугробе застрял, сломалась передняя наружная граната с водительской стороны.
два вопроса:
- только оригинал?если не оригинал, то чо лучше.
- менять с приводом? или привод можно оставить.
Последний раз редактировалось Mad Fisherman 26 янв 2017, 07:13, всего редактировалось 1 раз.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
DVCH писал(а):Уважаемые форумчане.
https://ru.aliexpress.com/item/Car-OEM- ... 12636.html
юрий юрикович
Mad Fisherman , а как это "сломалась"? граната вроде как не может резко сломаться: ну, будет изношена- щелкать, или вибрация появится. но чтобы шарики в гранате прокрутились или шлицы срезались???!!!
у меня было, когда пробивался на рыбалке по снегу и кочкам на фронтере: от мощной артикуляции из гранаты вырвало шлицевую часть в сторону двигателя и тоже с шоферской стороны ( шлицевая часть там удерживается внутренним стопорным кольцом внутри гранаты). дифф не будь дураком и крутил свободную сторону- я потерял передний привод. пришлось в полевых условиях (хорошо не было мороза) вправлять. не знаю, как у МПС устроено, но проверьте: не влез ли вал привода поглубже в дифф и не потерялась ли шлицевая связь вал привода- граната... ( сам вал имеет ход внутрь внешней и внутренней гранат, обычно дорстаточно усилий руки , чтоб посовать его к дифу или к ступице, проверить ход по шлицам и не ввыскочил ли как у меня было на непрофильтном авто) успехов!
Борис71
Мой автомобиль(и):: Пахеро спорт
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Борис71 »
А не проще, купить внутреннюю активную и на стекло, а ту эпоксидкой придать форму и забыть
DVCH
Сообщение DVCH »
Большое спасибо! Китайцы рулят! Только не понял, как она крепится к крыше... Я был уверен, что через гайку... А здесь только разъём для питания и фишка для самой антенны. Или я что-то не понимаю? Как старую снять и новую воткнуть? Подскажите, пожалуйста.
Всё, увидел, куда гайку крутить. А крышу как разобрать впереди? Снять козырьки, ручки боковые и освещение с очёшником. Правильно?
А если одну голову заказать? Наша родная палка по резьбе подойдёт? А то сам штырь-то оригинальный покрасивее будет... ::-D:
DVCH
Сообщение DVCH »
Борис71 писал(а):А не проще, купить внутреннюю активную и на стекло, а ту эпоксидкой придать форму и забыть
Не, не проще... Не люблю всякие приблуды на самом стекле...
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
юрий юрикович писал(а):Mad Fisherman , а как это "сломалась"?
..... ну я не спец в терминах авто, при выворачивании руля влево и педалировании - защелкало, захрустело, потом
перестали крутиться передние колеса. доехав на заднем до гаража в соседней деревне - при осмотре обойма наружней гранаты сломана по краю, сломана железяка которая удерживает подшипники. короче я снял привод, хорошо тормозные не повредил, заказал наружную гранату с валом за 18 тр, оригинал, ... официалы попросили 58, тока не понял с работой или нет....
может и хрустела, да не обратил внимания.... ХЗ, пробег 160 тк, поизносилась, лиж бы че в раздатке не наелось....
Gornocop
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Gornocop »
Надёжно.
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
Появился такой вопрос: с наступлением холодов иногда начинает моргать лампочки включения переднего привода! :*SCRATCH*:
Езжу все время на полном приводе - ручку раздатки очень редко трогаю! :%):
Пробовал поискать поиском, но ничего не нашел! :*DONT_KNOW*:
Если где то обсуждалось - киньте ссылкой плиз! :*THANK*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
юрий юрикович
в смысле ездите с НЕ заблокированным межосевым дифом? мне бы тоже в порядке грамотности было бы интересно знать от чего это
