Страница 136 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 23 янв 2017, 16:57
юрий юрикович
SNOOPER писал(а):У тебя Юра все смешалось..............
так скажите, пож., если точно знаете обслуживаемые ли пара подшей в ступице, или нет! хотя бы как смазку глянуть-пополнить.
в других авто вполне регулируется люфт, ( например во фронтере, я вправлял выскочивший левый пер. привод -стопорное не удержало. прямо на рыбалке зимой, от этого пропал пер.мост. хорошо водка была: ободок пробки бутылки отлично подошел как фиксирующее кольцо на верх внутреннего стопорного, чтоб засунуть его на место, т.к. хорошо знал устройство узла
) . а в МПС я честно говорю, что не знаю этот узел.
и что плохого, в желании профилактировать узел по возможности? например, вчера натянул РБВ- тоже не грех!
Добавлено: 23 янв 2017, 19:10
юрий юрикович писал(а):SNOOPER писал(а):У тебя Юра все смешалось..............
Юра это вариант для ленивого пенсионера.
Лови рыбку, получай удовольствие от жизни.
Данный узел не требует какого либо обслуживания.
Добавлено: 24 янв 2017, 04:12
юрий юрикович
SNOOPER писал(а): Юра это вариант для ленивого пенсионера.
Так Вы берете на себя гарантийные обязательства вместо дилера ( с которых я соскочил?)
Добавлено: 24 янв 2017, 09:29
Хитрец однако.
Конечно беру, только у меня не соскочишь. И гарантия до ворот.
Добавлено: 24 янв 2017, 09:51
hunter nord
Удалил.
Добавлено: 24 янв 2017, 09:54
Форумом ошиблись. Здесь про другую модель.
Но пункт 2 как минимум насторожил
Добавлено: 24 янв 2017, 10:24
hunter nord
Извиняюсь, совсем невнимательный стал, сейчас снесу.
Добавлено: 24 янв 2017, 10:36
Hidemon
SNOOPER писал(а):Хитрец однако.
Сань! А кто-нить заезжал для замены этого подшипника?
Добавлено: 24 янв 2017, 15:47
Hidemon писал(а):SNOOPER писал(а):Хитрец однако.
На Спортах ещё нет. В основной массе Люси 05-08 годов.
Добавлено: 25 янв 2017, 15:40
DVCH
Уважаемые форумчане.
Случайно сломал основание антенны, которая на крыше. Сломалась та часть с резьбой, на которую антенна наворачивается... Подскажите, пожалуйста, как поменять её? Поиском пробовал, ничего дельного по данному вопросу не нашёл... Снимал освещение на потолке, не подлезешь, слишком она близко к лобовому стеклу. Там видно гайку полукруглую под крышей. Это она? И как тогда переднюю часть обшивки потолка снять? Козырьки и ручки откручивать? А есть неоригинальное основание? Оригинал почти три тысячи стоит... Жаба душит... Заранее большое спасибо.
Добавлено: 25 янв 2017, 22:49
Mad Fisherman
Доброго дня. сил после копаний нет рулить поиск.
пробивался сегодня к избушке, в сугробе застрял, сломалась передняя наружная граната с водительской стороны.
два вопроса:
- только оригинал?если не оригинал, то чо лучше.
- менять с приводом? или привод можно оставить.
Добавлено: 25 янв 2017, 23:02
DVCH писал(а):Уважаемые форумчане.
https://ru.aliexpress.com/item/Car-OEM- ... 12636.html
Добавлено: 26 янв 2017, 07:51
юрий юрикович
Mad Fisherman , а как это "сломалась"? граната вроде как не может резко сломаться: ну, будет изношена- щелкать, или вибрация появится. но чтобы шарики в гранате прокрутились или шлицы срезались???!!!
у меня было, когда пробивался на рыбалке по снегу и кочкам на фронтере: от мощной артикуляции из гранаты вырвало шлицевую часть в сторону двигателя и тоже с шоферской стороны ( шлицевая часть там удерживается внутренним стопорным кольцом внутри гранаты). дифф не будь дураком и крутил свободную сторону- я потерял передний привод. пришлось в полевых условиях (хорошо не было мороза) вправлять. не знаю, как у МПС устроено, но проверьте: не влез ли вал привода поглубже в дифф и не потерялась ли шлицевая связь вал привода- граната... ( сам вал имеет ход внутрь внешней и внутренней гранат, обычно дорстаточно усилий руки , чтоб посовать его к дифу или к ступице, проверить ход по шлицам и не ввыскочил ли как у меня было на непрофильтном авто) успехов!
Добавлено: 26 янв 2017, 10:57
Борис71
А не проще, купить внутреннюю активную и на стекло, а ту эпоксидкой придать форму и забыть
Добавлено: 26 янв 2017, 11:58
DVCH
SNOOPER писал(а):DVCH писал(а):Уважаемые форумчане.
Большое спасибо! Китайцы рулят! Только не понял, как она крепится к крыше... Я был уверен, что через гайку... А здесь только разъём для питания и фишка для самой антенны. Или я что-то не понимаю? Как старую снять и новую воткнуть? Подскажите, пожалуйста.
Всё, увидел, куда гайку крутить. А крышу как разобрать впереди? Снять козырьки, ручки боковые и освещение с очёшником. Правильно?
А если одну голову заказать? Наша родная палка по резьбе подойдёт? А то сам штырь-то оригинальный покрасивее будет...
Добавлено: 26 янв 2017, 12:25
DVCH
Борис71 писал(а):А не проще, купить внутреннюю активную и на стекло, а ту эпоксидкой придать форму и забыть
Не, не проще... Не люблю всякие приблуды на самом стекле...
Добавлено: 26 янв 2017, 16:51
Mad Fisherman
юрий юрикович писал(а):Mad Fisherman , а как это "сломалась"?
..... ну я не спец в терминах авто, при выворачивании руля влево и педалировании - защелкало, захрустело, потом
перестали крутиться передние колеса. доехав на заднем до гаража в соседней деревне - при осмотре обойма наружней гранаты сломана по краю, сломана железяка которая удерживает подшипники. короче я снял привод, хорошо тормозные не повредил, заказал наружную гранату с валом за 18 тр, оригинал, ... официалы попросили 58, тока не понял с работой или нет....
может и хрустела, да не обратил внимания.... ХЗ, пробег 160 тк, поизносилась, лиж бы че в раздатке не наелось....
Добавлено: 28 янв 2017, 07:07
Gornocop
Mad Fisherman писал(а):юрий юрикович писал(а):Mad Fisherman , а как это "сломалась"?
Надёжно.
Добавлено: 28 янв 2017, 16:17
Керчанин
Появился такой вопрос: с наступлением холодов иногда начинает моргать лампочки включения переднего привода!
Езжу все время на полном приводе - ручку раздатки очень редко трогаю!
Пробовал поискать поиском, но ничего не нашел!
Если где то обсуждалось - киньте ссылкой плиз!
Добавлено: 28 янв 2017, 16:50
юрий юрикович
в смысле ездите с НЕ заблокированным межосевым дифом? мне бы тоже в порядке грамотности было бы интересно знать от чего это
