ВОПРОС-ОТВЕТ
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
предохранитель есть, в салонной коробке на 15А гдето в середине, от него же мафон питается
Vasily767
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini DUKE
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Vasily767 »
мафон работает, значит не в предохранителе дело?
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
теоретически разъем мог слететь с самого прикуривателя
Саша_83
Двигатель:: 4A30 Turbo
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini H58A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Саша_83 »
Всем доброго времени суток. Может я туплю и не вижу, но... Подскажите пожалуйста номера аналогов (или посоветуйте, где посмотреть (возможно всё обсуждалось на форуме), кроме Капс и Экзист) на следующие з/ч:
MD366041/MD347330 - ремень ГРМ.
MD350488 - ролик ГРМ обводной
MD351223 - ролик ГРМ натяжной
MD379845 - сальник коленвала передний
MD168057 - сальник вала маслонасоса
MD372536 - сальник(и) распредвала передний
Все номера для Мини 99, 4А30-Т. Н58А.
MMC Pajero Mini "99, H58A, 4A30, MRPF V(Turbo), 4FA/T, DOHC, 20 vlv
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR, ZR-2, 3FA/T(96M) MKUE 1100, 4WD
Благодарил (а): 15 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Eugeen »
Мне в гиперавто всё нашлось в Арсеньеве, зайди и дай им сорку, найдут и предложат на выбор оригиналы и неоригиналы
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение m0nster »
Народ а это у меня гидрач уже не качает или у всех такой слабенький? На 29 резине ещё не парило хотя могло бы быть и лучше, но тут совершил пробный заезд на 31 симексах и немного офигел от того что стало очень сурово рулиться.
smu
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Благодарил (а): 14 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение smu »
Я не знаю, но как поставлю свои сильверы 31, то отпишусь.
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ВВА »
У меня нет такой проблемы ,гидрач работает нормально , проставки были 80мм ,было туговато,тугой ход ,сейчас поставил проставки 100мм всё стало нормально.
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Eugeen »
Подскажите люди добрые:- перекурил кучу сайтов, но так и не понял как отрегулировать угол зажигания. Я походу свои настройки все посбивал когда искал причину с пропажей тягла. Нашёл только что можно как-то с помощью лампочки и меткам на нижнем кожухе ГРМ отрегулировать, а как незнаю. И ещё,- стробоскоп специальный нужен?- а то у меня на фонарике есть такая функция, а как пользоватся незнаю. Хавать стал 10 л по прямой и дым сизый появился,- чёта я очкую...
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
Одна фара стала мутная и желтая (стекло фары, а не лампочка), явно светит хуже другой. Другую видать меняли, поэтому она получше. Можно с этой мутью-желтизной бороться или уже новую фару искать?
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Eugeen »
Aurum, надо фару полернуть просто
Aurum
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
А чем полирнуть и как? Опыта нет.
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Eugeen »
Тогда лучше полировщикам если нет машинки
Саша_83
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Саша_83 »
Вопрос скорее к модераторам. Можно оформить отдельной темой информацию об аналогах оригинальных запчастей и расходников на малышей ?
smu
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение smu »
SergK
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение SergK »
Vasily767 писал(а):мафон работает, значит не в предохранителе дело?
снаружи на самом гнезде часто у япов есть свой предохранитель, обычно волосок приваренный точкой под какой-нить планочкой... вообщем звонить, смотреть что и как, и жучок туда.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Подскажите, кто в курсе: где в джуниоре находиться датчик открытия/закрытия задней двери?
Явной кнопки там нет, которая должна нажиматься при закрытии, как это сделано на боковых дверях.
Подозреваю, что имеется какой-то магнит и "геркон", либо в самой щели замка что-то есть.
Про геркон - http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E5%F0%EA%EE%ED
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
ViRuZzz писал(а):Подскажите, кто в курсе: где в джуниоре находиться датчик открытия/закрытия задней двери?
Подозреваю, что имеется какой-то магнит и "геркон", либо в самой щели замка что-то есть.[/size]
По моему внутри в самом замке, а магнитов и герконов на наших машинах точно нет.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
sio
Двигатель:: 4М41 турбо дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение sio »
Всем доброго времени суток)
Честной народ, подскажите, где на минике крепятся петли капота? если можно с картинками или фото. А то капот у меня как-то туго открывается на одну сторону, и петля там ходит, такое ощущение, что не закрепленная.
Заранее спасибо.
MMC Pajero Mini H58A MRPF V (Turbo), 4FA/T Бортовик ПРОДАН!
MMC Pajero Sport 3,2 DI-D Бортовик
"Все будет ХА-РА-ШО!!!" (с) "Елки"
Саша_83
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Саша_83 »
Доброго времени суток. Недавно случилоась неприятность с ремнём ГРМ. Шестернёй коленвала срезало зубья ремня. Двигатель заглох тихо. Заменили ремень и всё сопутствующее. Завёлся. Работает. Но как Харли-Девидсон :((, будто троит, чтоли. На холодную - 900-1000 оборотов. Как только прогревается - 500-600 об/мин. На холодную нормально едет. На прогретом - даеш газ - глохнет. Без газа на скорости (D и R) глохнет. Приходится постоянно держать газ. Разбирали раза три. Выставили все метки, какие можно. Подскажите, что может быть? Возможно ли, что загнуло клапана в момент срыва ремня? Либо это датчик ХХ ?
