Глюк в работе 5-ст АКПП
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: Глюк в работе 5-ст АКПП
Эдик, а можно ли изменить режим работы акпп под большие колеса и есть ли смысл в этом?
DenisR
у меня такое ощущение что у меня в районе 100 градусов отрубается кикдаун, возможно только кажется конечноNapic писал(а): Про кикдаун не помню, а блокировка ГТ начинает работать от 40С и выше.
avstr
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
что значит блокировка ГТ , т.е. как на механике нет как бы пробуксовки?
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- К.Резник
- Двигатель:: 4D56U, дизель
Под большие колеса надо сначала с парами разобраться. Потом и коробке будет сильно легче.lesnik5000 писал(а):Эдик, а можно ли изменить режим работы акпп под большие колеса и есть ли смысл в этом?
Некрасивый самолёт не летает
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
К сожалению, коробка никак не знает что за колеса и какого диаметра Вы поставили на свой автомобиль.lesnik5000 писал(а):Эдик, а можно ли изменить режим работы акпп под большие колеса и есть ли смысл в этом?
У нее просто нет для этого никаких инструментов.
Определить движение автомобиля на подъем или на спуск она может, а вот понять на сколько дюймов стоят колеса - нет.
Да, именно так. При блокированном гидротрансформаторе (ГТ) маховик двигателя и первичный вал АКПП (input shaft) вращаются с одинаковой скоростью. Между ними образуется жесткая связь и ГТ как бы исключается из работы.avstr писал(а):что значит блокировка ГТ , т.е. как на механике нет как бы пробуксовки?
При этом основной источник тепла в АКПП (а это и есть ГТ) перестает это тепло выделять.
Совершенно верно.К.Резник писал(а): Под большие колеса надо сначала с парами разобраться. Потом и коробке будет сильно легче.
PS. Завтра я в первый раз планирую поехать на межгород на заблокированном ГТ. Я оставил блокировку ГТ при накате, но сделал так, чтобы она снималась при средней силе торможения. Это чтобы ничего не сломалось.
Планирую, что с установленным дополнительным радиатором АКПП, температура по трассе будет постоянно снижаться, так как выделять это тепло будет просто некому. Пока конечно, это только в теории, ну а практика, надеюсь, будет завтра.
Также в теории, длительные подъемы на перевалы-тягуны вообще не должны давать рост температуры АКПП ни на градус.
Но проверить мне это пока было негде. Завтра надеюсь быть в Новокузнецке, а он славится своими холмами. Там и проверим
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Эдуард, ты меня не понял, я имел ввиду другое.Napic писал(а):К сожалению, коробка никак не знает что за колеса и какого диаметра Вы поставили на свой автомобиль.lesnik5000 писал(а):Эдик, а можно ли изменить режим работы акпп под большие колеса и есть ли смысл в этом?
Константин прав, это я просто ,,замечтался,, что-то.
avstr
условия блокировки ГТ ? Никогда не наблюдал всегда при наборе даже на фиксированной 5 ой идет пробуксовка.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ну так ты жмешь на газ, оно разблокируется.avstr писал(а):условия блокировки ГТ ? Никогда не наблюдал всегда при наборе даже на фиксированной 5 ой идет пробуксовка.
avstr
дак серпантин!
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
на серпантине ручной режим предпочтительнееavstr писал(а):дак серпантин!
avstr
так и ехал и всего то было 27 гр, радик типа трубки от волги масленый стоит, не хватило.Двигатель 88 гр а кпп шкалила раз семь
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Ну сэкономил же на радике.avstr писал(а):так и ехал и всего то было 27 гр, радик типа трубки от волги масленый стоит, не хватило.Двигатель 88 гр а кпп шкалила раз семь
avstr
Кто производитель?lesnik5000 писал(а):Ну сэкономил же на радике.avstr писал(а):так и ехал и всего то было 27 гр, радик типа трубки от волги масленый стоит, не хватило.Двигатель 88 гр а кпп шкалила раз семь
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Ты поставил от волги - сэкономил. а кто производитель х.з.avstr писал(а):Кто производитель?lesnik5000 писал(а):Ну сэкономил же на радике.avstr писал(а):так и ехал и всего то было 27 гр, радик типа трубки от волги масленый стоит, не хватило.Двигатель 88 гр а кпп шкалила раз семь
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Ага, это к вопросу, что трубка от ГАЗа работает не хуже штатного или его аналога (я помню этот разговор
, просто разубеждать тогда не захотелось.
У меня на старом с радиатором от П3 максимум температуру видел равную температуре двигателя на серпантинах в Крыму осенью 2016. Так это при +30 и постоянной тапке в пол на разгонах в гору. При обычной езде всегда ниже ОЖ.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
У меня с маленьким K16SR на сочинских серпантинах при жаре 30 градусов и полной загрузке самое большое что видел 102 градуса и то очень кратковременно.SKS писал(а):Ага, это к вопросу, что трубка от ГАЗа работает не хуже штатного или его аналога (я помню этот разговор, просто разубеждать тогда не захотелось.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Вот и об том же.sn1 писал(а):У меня с маленьким K16SR на сочинских серпантинах при жаре 30 градусов и полной загрузке самое большое что видел 102 градуса и то очень кратковременно.SKS писал(а):Ага, это к вопросу, что трубка от ГАЗа работает не хуже штатного или его аналога (я помню этот разговор, просто разубеждать тогда не захотелось.
avstr
Ну я я не говорил что как штатный работает просто предположил что если она даст хотя бы минус 5 градусов то обойдусь малой кровью, предположу что если отмыть коробку до нового состояния так же все улучшиться, плюс термос на 76 у меня.SKS писал(а):Ага, это к вопросу, что трубка от ГАЗа работает не хуже штатного или его аналога (я помню этот разговор, просто разубеждать тогда не захотелось.
- К.Резник
Не обойдетесь, при прошивке 100500 и при таких колёсах как в подписи (если конечно главные пары еще не заменены). Надо ставить нормальный радиатор и мозги коробки у Эдуарда перепрошить, и будет Вам счастьеavstr писал(а):Ну я я не говорил что как штатный работает просто предположил что если она даст хотя бы минус 5 градусов то обойдусь малой кровью, предположу что если отмыть коробку до нового состояния так же все улучшиться, плюс термос на 76 у меня.SKS писал(а):Ага, это к вопросу, что трубка от ГАЗа работает не хуже штатного или его аналога (я помню этот разговор, просто разубеждать тогда не захотелось.
