Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение Фреди »
structural писал(а):машина не новая, 100тыков, 3,2 дизель.
При езде с нагрузкой на малых оборотах появляется стук в двигателе (вроде), из-под капота.
звук как будто там что то плохо закреплено и начинается биться.
при старте, в основном, иногда при торможении слышно.
на ходу все ок.
пока что только вникаю, буду рад любому совету куда смотреть.
спасибо.
Была такая же хрень ::-!: . Оказался воздухозаборник - две его половины гремели на холостых оборотах стуча друг об друга :*CRAZY*: . Диагностируется просто: открой капот при заведённом дрыгателе и зажми рукой две половинки воздухозаборника между собой. Если звук пропал, значит причина в этом :*YES*: . Я скрепил эти половинки пластиковыми стяжками и проблема ушла :*OK*:
PS: диагностику и лечение придумал не я, кто-то здесь уже выкладывал :*WRITE*:
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
newbie писал(а):
sn1 писал(а):Главное тряпочкой не тереть! Никогда!!!!!!!!
А чем тереть?
Вот хорошая статья по уходу за пластиковыми фарами - http://bihalogen.ru/page.php?42
Руслан
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
У меня другая проблема,на ауте-клуб толком бла-бла,где взять вот такие недорго**?хром-смок http://out-club.ru/board/showthread.php?t=54362&page=3 всередине пост№35,он коричневый как у меня.У SoundSpeed очень дорого,в тае на за 11т.р. можно купить с доствкой.
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Сообщение птиц »
поиском не нарыл: скажите на сколько критичен удар (номаный такой) при переключении со второй на первую на АКПП, если подниматься в горку. В режиме 2Н сильно, 4Н - меньше, но то же ощутимо. Машина то новая совсем, масло в норме вроде, ни пузырей на щупе, ни запаха, цвет нормальный. Это происходит толь при движении в горку.
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
drozd272
У меня так было и на Эльке 4АТ,это нормальное явление,не переживай.Давным давно на пикап-форуме это обсуждали.
птиц
Сообщение птиц »
4-х / 5-и ступка ... есть разница ? У меня 5АТ. Или там притирка идет какая то чтоль ? А ссыль на почитать можно ?
Спасибо
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
птиц писал(а):Или там притирка идет какая то чтоль ?
Ага, между авто и водителем :)
У меня изредка бывает такое, особенно когда крутая горка с поворотом на маленькой скорости под сброс газа. У меня как раз выезд с работы такой. Приловчился выезжать или очень медленно на 1ой, или чуть пАбыстрей на 2ой :)
drozd272
птиц писал(а):4-х / 5-и ступка ... есть разница ? У меня 5АТ. Или там притирка идет какая то чтоль ? А ссыль на почитать можно ?
Спасибо
Коробки одинаковые,просто дисков добавили для 5й скорости и всё.Ссыль искать долго,смысл примерно таков,что так таковой первой нет,типа на ГТ едет потом вторая,короче толком не помню.У так было на Эльке и на МПСе так же.
gary_tmp
Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение gary_tmp »
птиц,
Так вроде ж обсуждали - что в гору поднимаясь правильнее использовать ручное управление.
Попробуй, и отпишись плиз.
.!grach!.
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero sport 2,5D
Сообщение .!grach!. »
Доброго времени суток, уважаемые одноклубники! Прошу вашего совета и мнений. Я владелец НМПС с ноября 2012 года, хочу приобрести цепи противоскольжения на штатную летнюю резину 265/65 R17 Bridgestone, т.к. Вылазки на оффроуд не так часты, покупать внедорожную резину жаба душит. Есть несколько вопросов:
1. Цепи - достойная ли замена внедорожной резине (предполагается использовать преимущественно по грязи)?
2. Какие достойные варианты цепей, чтобы цена-качество соответствовали (скорее из числа отечественных производителей)?
3. Как часто слетают, очень уж не хочется гробить кузовщину?!
Заранее спасибо за советы!
PERESVET
Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Благодарил (а): 153 раза
Сообщение PERESVET »
Помогите найти номера уплотнительных резинок (которые НЕ ставится на заводе) для установки между капотом и передней панелью (над фарами).
Благодарю за ссылку:)
Последний раз редактировалось PERESVET 09 апр 2013, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
oleggelo
Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение oleggelo »
PERESVET писал(а):Помогите найти номера уплотнительных резинок (которые НЕ ставится на заводе) для установки между капотом и передней панелью (над фарами).
Взято отсюда: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 5972/#post
Номер уплотнителя — 5902A028 . Надо 2 штуки на капот, идёт сразу с пистонами.
drozd272
А зачем он там нужен,если он на решётках стоит от фары до фару у 2.5.Может у 3.2л его нет.
Gotlib
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Сообщение Gotlib »
.!grach!. писал(а):Доброго времени суток, уважаемые одноклубники! Прошу вашего совета и мнений. Я владелец НМПС с ноября 2012 года, хочу приобрести цепи противоскольжения на штатную летнюю резину 265/65 R17 Bridgestone, т.к. Вылазки на оффроуд не так часты, покупать внедорожную резину жаба душит. Есть несколько вопросов:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=150
вот цепи. Автоцепь. Не слетает. Но цепи - не замена в полном смысле.
destructor
Мой автомобиль(и):: NMPS 2013 Instyle S05 2.5 TD 5AT
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение destructor »
Уже хотел заказывать на exist'е - но, чтоб не получилось, как с салонным фильтром (начитался страшилок на форуме, заглянул - а он есть) пошёл, глянул под капот. Уплотнитель на весь капот, как на фото - имеет место быть. То, что на фото как дополнительный - в принципе можно поставить, но придёт в противоречие с 2мя резиновыми грибками... Которые уже установлены. Оно ставится вместе с этими резиновыми упорами-грибками? Или я о5 "мешаю машине ехать"?
А живя неторопливо - жизнь не сделаешь длинней...
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Посмотрел по ASA - они вроде бы только на Эльки шли, ни на какие НМПС - не ставились.
Вопрос: а действительно оно нужно? И зачем? Утром открыл капот, посмотрел - ну, да, дырки есть, вставить можно. Какую смысловую нагрузку они будут нести? Т.е. от чего защищать? Напротив воздухозаборника резинка есть, а над фарой - нахуа?
Т.е., при цене 200 рублей за штуку вопрос не в деньгах - хочется понять зачем они и не будет ли хуже, если ни на один НМПС их не ставили? Или просто как всегда, оптимизировали производство? ::-D:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
drozd272
Дествительо на Эльки,так как у Эльки нет уплотнителя на решётках от фары до фары.Вот фотка с Эльки осталась,на решётке нет уплотнителяя красным нарисовал его место у МПСа,а стрелкой показал потёртости на решётке от уплотнителя на капоте,что выше на фото выложили.Так что заказывать на капот не надо,а то получится уплотнитель на уплотнитель или что то выкинуть надо будет.
oleggelo
CoolBDW писал(а):Вопрос: а действительно оно нужно? И зачем? Утром открыл капот, посмотрел - ну, да, дырки есть, вставить можно. Какую смысловую нагрузку они будут нести? Т.е. от чего защищать? Напротив воздухозаборника резинка есть, а над фарой - нахуа?
Скорее всего это "философия" под рюмочкой ............ :*DRINK*:
Каждый сам решит, что ему делать.
Был вопрос. Вот ответ.
ИМХО: я сам смысла в данных резинках (уплотнителях) не вижу. :)
птиц
Сообщение птиц »
gary_tmp писал(а):птиц,
ок, попробую. На старом намека не было на такое просто
newbie
Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение newbie »
А интересно, торцы ступиц задних колес (вогнутые такие, которые закрываются центральными крышечками на родных дисках) у всех с новья медной смазкой внутри побрызганы или это мне на шиномонтаже когда посадочные места дисков оформляли туда тоже набрызгали..?
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
