Страница 137 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 28 янв 2017, 16:56
DiskMan
2Керчанин: очень ИМХО, гдето намечается визит северного пушистого зверька: или в проводке или в датчике включения ПП...
ЗЫ пару дней назад завел авто и ...моргают все 4 колеса на приборке, пока соображал чтобы это могло быть все пришло в норму и больше не повторяется...
Добавлено: 28 янв 2017, 17:14
юрий юрикович
"...моргают все 4 колеса на приборке, пока соображал чтобы это могло быть все пришло в норму и больше не повторяется..." ----- может это был что то вроде самодиагностики в некой "извращенной" форме? да у Керчанина и авто относительно свежее... у меня тоже 14 года, правда конца декабря, пробег 35 тыс. но я пользую передний привод и остальное только в случае явной необходимости т.е. довольно часто (особо зимой) шевелю рычагом раздатки. может потому и контакты не закисают.... сейчас повезу авту в гараж, посмотрю как оно там диагностируется
Добавлено: 28 янв 2017, 17:19
Hidemon
Керчанин писал(а):Появился такой вопрос: с наступлением холодов иногда начинает моргать лампочки включения переднего привода! :*SCRATCH*:
Езжу все время на полном приводе - ручку раздатки очень редко трогаю! :%):
Пробовал поискать поиском, но ничего не нашел! :*DONT_KNOW*:
Если где то обсуждалось - киньте ссылкой плиз! :*THANK*:
Не парься, дальше будет хуже: пока раздатку не прогреешь, будет мигать передний мост. Датчик 4WD на раздатке со временем приходит в негодность. Влияет только на личное спокойствие.
Добавлено: 28 янв 2017, 17:49
А если рычагом подёргать то и на спокойствие влиять не будет :)
Добавлено: 28 янв 2017, 17:54
Hidemon
У меня уже не помогает...
Добавлено: 28 янв 2017, 18:11
Керчанин
В том то и дело, что с помощью рычага раздатки выключал и снова включал передний привод, но все по-прежнему! :*STOP*:
Еще раз поясняю, моргание пиктограммы "передний мост" происходит иногда и вне всякой системы! :*SCRATCH*:
Добавлено: 28 янв 2017, 18:13
Керчанин писал(а): В том то и дело, что с помощью рычага раздатки выключал и снова включал передний привод, но все по-прежнему! :*STOP*:
Тоже так было. Потом перестал на рычаг реагировать. А когда снимал раздатку, нашёл сломанный провод.
Добавлено: 28 янв 2017, 18:28
Керчанин
А вот отсюда - по-подробнее! :*STOP*:
То-есть рычаг не включает или не выключает передний привод? :*SCRATCH*:
Добавлено: 28 янв 2017, 19:03
Нет, он все включает и выключает.
Это я КИТ в раздатку примерял :)
Добавлено: 28 янв 2017, 19:32
Керчанин
SNOOPER писал(а):Нет, он все включает и выключает.
What it is "КИТ"? :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 28 янв 2017, 19:40
Темнота ::-D:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=149073
Добавлено: 28 янв 2017, 20:34
юрий юрикович
КИТ - это набор чего либо, обычно деталей для конкретного узла. может отличатся параметрами от таких же деталей штатных.
посмотрел. при включении зажига диагностируется только блок заднего редуктора. потом гаснет. зеленая задняя пара колес загорается сразу при зажиге и не гаснет
Добавлено: 28 янв 2017, 20:57
А что ты хотел увидеть, чтоб зелёная пара "подмигнула", так это нужно просто добавить пару раз, "подмигнёт" :)
Добавлено: 28 янв 2017, 21:12
Керчанин
Темнота ::-D:
В вопросе разборки/сборки распред/коробки я разумеется не просто темнота, а ::-|:
Дважды прочитав/просмотрев тему по ссылке, я так таки и не понял смысл телодвижений :*DONT_KNOW*:
Я предпочитаю эксплуатировать машину, а не ремонтировать ее! :*STOP*:
А если уже и возникает необходимость ремонта, то считаю что лучше это сделают профессионалы! :*THUMBS UP*:
Добавлено: 28 янв 2017, 21:16
Керчанин писал(а): В вопросе разборки/сборки распред/коробки я разумеется не просто темнота, а ::-|:
Не все должны быть гуру в ремонте и переборке агрегатов, так что все вполне нормально.
Смысл телодвижений получить понижение 2.75 в замен штатного 1.9.
Тоесть увеличить тягу на колёсах снизив нагрузку на мотор, при включении пониженной передачи.
Добавлено: 28 янв 2017, 21:20
Санчес75
Такая же фигня начала вылезать. Заметил если редко ездить и с наступлением морозов.
На прогретом всё нормально.
Добавлено: 28 янв 2017, 21:25
Керчанин
Это что бы более успешно "рвать" ШРУСы ??? :*SCRATCH*:
Добавлено: 28 янв 2017, 22:04
Ну чтоб уж наверняка. :)
Добавлено: 28 янв 2017, 22:23
Керчанин
SNOOPER писал(а):Ну чтоб уж наверняка. :)
Я так таки и понял!!! :*ROFL*:
Добавлено: 30 янв 2017, 08:52
Mikhaik
Заглянул под водительское сиденье и ужаснулся. :shock:
Ржавчина на станине, где кресло закреплено. На пассажирском такого нет. Особенно не мочил никогда.
По гарантии наверно вряд ли возьмут.
Сталкивался кто-нибудь с подобным явлением?
