ВОПРОС-ОТВЕТ
Саша_83
Двигатель:: 4A30 Turbo
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini H58A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Саша_83 »
http://pajero-club.pro/bbs/phpBB2/viewt ... 99&t=85321
Прочитал здесь - видимо клапана. ;((
MMC Pajero Mini "99, H58A, 4A30, MRPF V(Turbo), 4FA/T, DOHC, 20 vlv
SergK
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение SergK »
компрессометр в руки и промерить... в каком горшке провал приличный будет, в том направлении и вывод делать.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
Саша_83
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Саша_83 »
Спасибо.
Саша_83
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Саша_83 »
Всем доброго времени суток. Подскажите, в какую сторону "смотреть". После обрыбва ремня ГРМ и его замены машина перестала работать на холостых. Компрессию проверили - в норме. На холодную всего 1400-1450 оборотов. после прогрева - вообще 500, и глохнет, если самому не добавить газ. Прогревается нормально, термостат поменян. Турбина стала подхватывать на 2500-2600 оборотах, хотя раньше на 3000 начинала. Скидывал клеммы с АКБ, думал поможет, но нет. Ещё раз (наверно в пятый) проверю установку ремня ГРМ, потом почищу впускной и заслонку. Но если не поможет, что дальше? Какие датчики проверять?
Спасибо.
Саша_83
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Саша_83 »
Ещё вопрос. К турбине идет тяга от вакуумного клапана, цепляется за "хвостик". Тягу скинул, пытался двигать этот "хвостик", а у него ход буквально несколько градусов. На сколко должен отклоняться этот "хвостик"?
SergK
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение SergK »
компрессия уже показатель, в норме это сколько? ... там кстати компенсаторы или регулируемые зазоры? проверял/осматривал?
заслонку почистить конечно не помешает... свечи/наконечноки на катушках, может где пробой.
датчик коленвала так думаю не трогал, температурные врядли - обороты при прогреве повышаются и снижаются.
в турбине тарелочка перепуского клапане возможно в пределах рабочего хода подкисла... зачастую на работу не влияет, рабочий ход тяги на большинстве пару мм, хотя можно и раскачать) но не на снятой трубе не стал бы.
Саша_83
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Саша_83 »
SergK, спасибо за ответ. Компрессия - 11.6-11.8. Клапанную крышку не снимал. Не буду утверждать - но по моему стоят гидрокомпенсаторы (миниводы, поправьте, если ошибаюсь).Свечи поменял три недели назад. После этого всё работало, машина нормально заводилась, ехала. По датчику коленвала - однозначно сказать не могу. Ремень менял не сам.
По тарелочке перепускного клапана успакоили - тяга на мм 2-3 двигается в сборе, раскачивать не стал.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Саша_83 писал(а):Всем доброго времени суток. Подскажите, в какую сторону "смотреть". После обрыбва ремня ГРМ и его замены машина перестала работать на холостых. Компрессию проверили - в норме. На холодную всего 1400-1450 оборотов. после прогрева - вообще 500, и глохнет, если самому не добавить газ. Прогревается нормально, термостат поменян....
Ну в остальном-то нормально движек работает, заводится, машина везет? Может просто на горячем оборотов добавить (винтом регулировочным, который сверху блока заслонок.)
И еще, ремнем при обрыве, не могло датчик коленвала немного сдвинуть(не знаю точно как там у вас устроено)
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Саша_83
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Саша_83 »
Ремень не чисто оборвало. На нем срезало зубья шестерней коленвала....
Опппа.
Возможно ли повреждение датчика кусочками резины?
sio
Двигатель:: 4М41 турбо дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение sio »
а про петли на капоте никто ничего не знает что-ли?
MMC Pajero Mini H58A MRPF V (Turbo), 4FA/T Бортовик ПРОДАН!
MMC Pajero Sport 3,2 DI-D Бортовик
"Все будет ХА-РА-ШО!!!" (с) "Елки"
Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Luddit »
Саша_83 писал(а):Ещё вопрос. К турбине идет тяга от вакуумного клапана, цепляется за "хвостик". Тягу скинул, пытался двигать этот "хвостик", а у него ход буквально несколько градусов. На сколко должен отклоняться этот "хвостик"?
Хвостик крутится градусов на 30.
В сборе - с приличным усилием, кг на 10.
sio
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение sio »
Ребята, вы все тут такие дружелюбные и внимательные к новичкам?! :-(
Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Luddit »
sio писал(а):а про петли на капоте никто ничего не знает что-ли?
Значит вы первым будете и расскажете остальным.
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Форумчанин, который не знает чего либо - не пишет, видимо не приходилось сталкиваться с такой проблемой (такой, как петли).
Ну а если каждый-бы писал, что он не знает или не в курсе, то тут был-бы не форум а ХЗ что.
sio, поверь, если-бы кто-то знал что-то по твоей проблеме - обязательно отписался-бы. Luddit верно сказал - будеш первым, кто осветит данную проблему.
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Благодарил (а): 15 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение okayot336 »
sio писал(а):Всем доброго времени суток)
Честной народ, подскажите, где на минике крепятся петли капота? если можно с картинками или фото. А то капот у меня как-то туго открывается на одну сторону, и петля там ходит, такое ощущение, что не закрепленная.
Заранее спасибо.
пологаю что конструкция вварная и не разборная . Смазать не проблема если спрей а вот поменять хз . Спроси у тех кто снимал панель . Может они видели .
sio
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение sio »
Парни, спасибо за отклик..., вопрос, а смазать что, саму петлю? так она же вроде по резине елозит...
Если говорю глупости прошу не ругать, а простить и объяснить.
Просто по каталогам в инете четкую конструкцию не пойму :*PARDON*:
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
sio писал(а):Парни, спасибо за отклик..., вопрос, а смазать что, саму петлю? так она же вроде по резине елозит...
возьми селикон спрей и туда куда уходят петли пролей ну и за одно петли дверей и замки . Я на зиму еще уплотнители дверей ей же смазываю . Кстати вд40 это все не то , быстро высыхает .
Саша_83
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Саша_83 »
Всем доброго времени суток. Запарился я воевать с оборотами ХХ, которых нет. Поэтому вопрос: кто может посоветовать мастерню во Владивостоке, где есть положительный опыт ремонта Мини ?
A_Dam84
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение A_Dam84 »
Вопрос небольшой. Появилась проблема: что ни с того, ни с сего может полностью обесточиться машина. В сервисе удивленно так посмотрели - а чего говорят у тебя аккумулятор не закреплен. Собственно он от прошлого хозяина еще стоял себе в нише и ни чем не был пристегнут, проблем не было. Мне показали как аккумы крепятся на другие машины, там такие железки по бокам обхватывают аккум, снизу цепляются за отверстие, сверху на шуруп прикручивается это дело и фиксирует аккумулятор.
Вопрос: закрепляется ли аккум на минике и как? может кто подручными материалами его фиксирует, что бы не болтался, как/чем?
Pajero Mini'2003, duke, H58A, 4A30 ,Turbo, 4wd, АКП
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
АКБ однозначно должна быть закреплена. Посмотри внимательно на предмет отверстий под крючки по сторонам подиума, на котором стоит аккумулятор.
