- птиц
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
4-х / 5-и ступка ... есть разница ? У меня 5АТ. Или там притирка идет какая то чтоль ? А ссыль на почитать можно ?
Спасибо
Спасибо
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Ага, между авто и водителемптиц писал(а):Или там притирка идет какая то чтоль ?
У меня изредка бывает такое, особенно когда крутая горка с поворотом на маленькой скорости под сброс газа. У меня как раз выезд с работы такой. Приловчился выезжать или очень медленно на 1ой, или чуть пАбыстрей на 2ой
- drozd272
Коробки одинаковые,просто дисков добавили для 5й скорости и всё.Ссыль искать долго,смысл примерно таков,что так таковой первой нет,типа на ГТ едет потом вторая,короче толком не помню.У так было на Эльке и на МПСе так же.птиц писал(а):4-х / 5-и ступка ... есть разница ? У меня 5АТ. Или там притирка идет какая то чтоль ? А ссыль на почитать можно ?
Спасибо
- gary_tmp
- Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
- Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
птиц,
Так вроде ж обсуждали - что в гору поднимаясь правильнее использовать ручное управление.
Попробуй, и отпишись плиз.
.!grach!.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero sport 2,5D
Доброго времени суток, уважаемые одноклубники! Прошу вашего совета и мнений. Я владелец НМПС с ноября 2012 года, хочу приобрести цепи противоскольжения на штатную летнюю резину 265/65 R17 Bridgestone, т.к. Вылазки на оффроуд не так часты, покупать внедорожную резину жаба душит. Есть несколько вопросов:
1. Цепи - достойная ли замена внедорожной резине (предполагается использовать преимущественно по грязи)?
2. Какие достойные варианты цепей, чтобы цена-качество соответствовали (скорее из числа отечественных производителей)?
3. Как часто слетают, очень уж не хочется гробить кузовщину?!
Заранее спасибо за советы!
- PERESVET
- Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Помогите найти номера уплотнительных резинок (которые НЕ ставится на заводе) для установки между капотом и передней панелью (над фарами).
Последний раз редактировалось PERESVET 09 апр 2013, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
- oleggelo
- Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Взято отсюда: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 5972/#postPERESVET писал(а):Помогите найти номера уплотнительных резинок (которые НЕ ставится на заводе) для установки между капотом и передней панелью (над фарами).
Номер уплотнителя — 5902A028 . Надо 2 штуки на капот, идёт сразу с пистонами.
- drozd272
А зачем он там нужен,если он на решётках стоит от фары до фару у 2.5.Может у 3.2л его нет.
Gotlib
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=150.!grach!. писал(а):Доброго времени суток, уважаемые одноклубники! Прошу вашего совета и мнений. Я владелец НМПС с ноября 2012 года, хочу приобрести цепи противоскольжения на штатную летнюю резину 265/65 R17 Bridgestone, т.к. Вылазки на оффроуд не так часты, покупать внедорожную резину жаба душит. Есть несколько вопросов:
вот цепи. Автоцепь. Не слетает. Но цепи - не замена в полном смысле.
destructor
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2013 Instyle S05 2.5 TD 5AT
Уже хотел заказывать на exist'е - но, чтоб не получилось, как с салонным фильтром (начитался страшилок на форуме, заглянул - а он есть) пошёл, глянул под капот. Уплотнитель на весь капот, как на фото - имеет место быть. То, что на фото как дополнительный - в принципе можно поставить, но придёт в противоречие с 2мя резиновыми грибками... Которые уже установлены. Оно ставится вместе с этими резиновыми упорами-грибками? Или я о5 "мешаю машине ехать"?PERESVET писал(а):Помогите найти номера уплотнительных резинок (которые НЕ ставится на заводе) для установки между капотом и передней панелью (над фарами).
А живя неторопливо - жизнь не сделаешь длинней...
- CoolBDW
Посмотрел по ASA - они вроде бы только на Эльки шли, ни на какие НМПС - не ставились.oleggelo писал(а):Взято отсюда: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... 5972/#postPERESVET писал(а):Помогите найти номера уплотнительных резинок (которые НЕ ставится на заводе) для установки между капотом и передней панелью (над фарами).
Вопрос: а действительно оно нужно? И зачем? Утром открыл капот, посмотрел - ну, да, дырки есть, вставить можно. Какую смысловую нагрузку они будут нести? Т.е. от чего защищать? Напротив воздухозаборника резинка есть, а над фарой - нахуа?
Т.е., при цене 200 рублей за штуку вопрос не в деньгах - хочется понять зачем они и не будет ли хуже, если ни на один НМПС их не ставили? Или просто как всегда, оптимизировали производство?
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- drozd272
Дествительо на Эльки,так как у Эльки нет уплотнителя на решётках от фары до фары.Вот фотка с Эльки осталась,на решётке нет уплотнителяя красным нарисовал его место у МПСа,а стрелкой показал потёртости на решётке от уплотнителя на капоте,что выше на фото выложили.Так что заказывать на капот не надо,а то получится уплотнитель на уплотнитель или что то выкинуть надо будет.
- oleggelo
Скорее всего это "философия" под рюмочкой ............CoolBDW писал(а):Вопрос: а действительно оно нужно? И зачем? Утром открыл капот, посмотрел - ну, да, дырки есть, вставить можно. Какую смысловую нагрузку они будут нести? Т.е. от чего защищать? Напротив воздухозаборника резинка есть, а над фарой - нахуа?
Каждый сам решит, что ему делать.
Был вопрос. Вот ответ.
ИМХО: я сам смысла в данных резинках (уплотнителях) не вижу.
- птиц
ок, попробую. На старом намека не было на такое простоgary_tmp писал(а):птиц,
newbie
- Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
- Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
А интересно, торцы ступиц задних колес (вогнутые такие, которые закрываются центральными крышечками на родных дисках) у всех с новья медной смазкой внутри побрызганы или это мне на шиномонтаже когда посадочные места дисков оформляли туда тоже набрызгали..?
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
- ISerg
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Перестал работать стеклоподъемник, решил посмотреть для начала контакты.
Видно только 1 шуруп. Возможно ли снять этот кнопочный узел, без снятия обшивки двери?
В мурзилке пока найти ничего не могу.
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
DiskMan
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
чтой-то мне "помнится", что кнопочный узел просто на защёлках сидит? или ошибаюсь???ISerg писал(а):Перестал работать стеклоподъемник, решил посмотреть для начала контакты.
а шурупы (3шт) только для снятия обшивки крутятся....
- ISerg
1 шуруп точно держит кнопочный узел, внутри стакана вкручивается, а больше ничего не видно что держать может.
Тоже подозреваю что на защелках сидит, знать бы где они, что бы не сломать
DiskMan
- Двигатель:: 4d56
"стакан" я так понимаю, - это ручка, она же мусоросборник (у меня во всяком случае
) там да, есть шуруп. ещё шуруп прикрыт крышечкой на "открывалке" двери и 3й на краю панели (ближе к торцу) всё.
стакан с кнопками никак не пересекается - это отдельный элемент... щас поищу картинку...
упс, сорри, походу стакан с кнопками точно в 1 детали отлит...значит полохо "помню"
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... d=0D60002F
- ISerg
Это цельный элемент
P.S. Пойду поковыряю отверткой
