Страница 138 из 304
Re: прошивка 4d56
Добавлено: 17 янв 2015, 22:04
ВИЙ
Насколько я понял, ось ординат - не есть напряжение. Т.е. "нулевая линия" - это не уровень напряжения.
Hidemon, как ты из графика видишь, что при смене полярности тока напряжение не опускается ниже нормального "зарядного"?
Я в электрике тоже соображаю, но не так глубоко. Поэтому интересна ваша дискуссия, хотелось бы понять процесс )))
Re: прошивка 4d56
Добавлено: 17 янв 2015, 22:25
Hidemon
http://faq.out-club.ru/download/pajero_ ... B00ENG.pdf
Я представляю себе осциллограмму где-то так. Ибо осциллограф не способен измерять ток. Он измеряет напряжение на нагрузке. Нагрузку можно включить в машине всю, которая предусмотрена штатной комплектацией авто. Когда генератор будет в рабочем режиме, а АКБ в исправном состоянии, то осциллограмма будет как в ссылке, данной выше.
Re: прошивка 4d56
Добавлено: 17 янв 2015, 22:31
НУ да. Не понимаю о чем спичь. Заряд же присутствует. Ну а "всплески" таков конструктив. Что по итогу то хотим получить.
Re: прошивка 4d56
Добавлено: 17 янв 2015, 22:32
ВИЙ
Hidemon
На твоей ссылке напруга полупериодами идет, а Игорь про переменный ток говорит. В его графике именно ток представлен полупериодами. Если я правильно понимаю его график. Ведь он сказал, что гена постоянного напряжения и ПЕРЕМЕННОГО тока.
Re: прошивка 4d56
Добавлено: 17 янв 2015, 22:41
ВИЙ писал(а):Hidemon
Один и второй говорят и приводят данные о работе из одного же источника. :)
Только там не про переменный ток. А о колебании нагрузки. :)
Re: прошивка 4d56
Добавлено: 17 янв 2015, 22:48
ВИЙ
Уже понятнее, но много мыслей )))
Re: прошивка 4d56
Добавлено: 17 янв 2015, 22:55
Hidemon
Думаю, Игорь имеет в виду тот момент, что наш генератор это трехполюсный электродвигатель, работающий в реиме генерации. Следовательно, на трех полюсах этого генератора мы имеем трехфазное напряжение со стандартным смещением 120гр. Бортсеть нашего авто - постоянное напряжение 12в. Поэтому в генераторе стоят 6 диодов, которые выпрямляют ток. Усредненное значение напряжения регулирует регулятор напряжения (тавтология) генератора. А в итоге получается форма сигнала, как на моей ссылке, т.е. постоянная составляющая 14,4В +- 0,2В переменной составляющей.
Re: прошивка 4d56
Добавлено: 20 янв 2015, 11:20
Alexsad
Добрый день. Подскажите пожалуйста где в Пензе можно сделать прошивку 100500
Re: прошивка 4d56
Добавлено: 20 янв 2015, 11:45
FGC
Alexsad писал(а):Добрый день. Подскажите пожалуйста где в Пензе можно сделать прошивку 100500
В личке указал к кому обратиться.
Re: прошивка 4d56
Добавлено: 21 янв 2015, 22:51
Komraderu
дайте контакт на прошивку 100500
Re: прошивка 4d56
Добавлено: 22 янв 2015, 12:53
maksg21
Присоединяюсь к вопросу.Дайте контакт в Самаре на 100500 пжлст.
Re: прошивка 4d56
Добавлено: 22 янв 2015, 13:08
FGC
Пишите в личку, тему не надо засорять.
Re: прошивка 4d56
Добавлено: 23 янв 2015, 10:39
Mыkol@
словил свал в аварию вчера:
150км/ч+ дальнейший разгон в пол...
отрубилась тяга, обороты упали до 1100, загорелся чек и стабилизация с пробуксовкой
остановился на обочине, покурил, заглушил - завел и поехал дальше,
машина едет так же, только чек горит.
ошибки по торку - U1120 и P1298
что скажете?
Re: прошивка 4d56
Добавлено: 23 янв 2015, 10:45
Скажу брысь отсюда.
Тема не для обсуждения ошибок.........
Re: прошивка 4d56
Добавлено: 23 янв 2015, 11:25
Mыkol@
раз в теме продажи прошивок нельзя, то где можно?
поиском ветки такой не увидел... спб.
Re: прошивка 4d56
Добавлено: 23 янв 2015, 12:33
Это не тема продажи прошивок.
Эта тема обсуждения прошивок.
Тему продажи из неё пытаетесь сделать не конкретно Вы, а подобные Вам пользователи.
Приспичело спросить, и пофиг где. Лишь бы тема была на плаву.
Исчите, создавайте новую, но ненадо устраивать из всего помойку.
спб
Re: прошивка 4d56
Добавлено: 23 янв 2015, 12:38
Mыkol@
данные ошибки связаны с прошивкой
поскольку ее изменение и приводит к таким последствиям как "передув"
или не правильную работу турбины.
да и тут обычно все гуру по прошивочным делам
Re: прошивка 4d56
Добавлено: 23 янв 2015, 13:06
Связаны каким образом?
Или это Ваши предположения?
Как Вы пришли к выводу что виновата прошивка?
Вы не находите что Ваше утверждение звучит странно при таком количестве прошитых машин?
Re: прошивка 4d56
Добавлено: 23 янв 2015, 13:30
К.Резник
Mыkol@ писал(а): словил свал в аварию вчера:
Соблюдайте ПДД :;-): , и будет Вам счастье, а аварий не будет :)
Re: прошивка 4d56
Добавлено: 23 янв 2015, 13:55
FGC
Передув проходит под другой ошибкой, P0234, Turbocharger overboost condition.
U1120 это Malfunction of the ASTC-ECU, отказ отдельного эбу курсовой устойчивости.
Сталкивался с этим, думаю что помогу.
ЕЛМ 327 в этот момент, был включен в гнездо диагностики?
ЕЛМ 327 мини, в маленьком, компактном, синем корпусе?
