Отвечу на вопросы по автоэлектрике
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Клеммы почистил?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Снять клеммы и очистить контакты АКБ, и сами клеммы внутри. Если не поможет, чистка всех контактов предохранителей. Как минимум, все, по очереди, вынуть/вставить...
- asferrum
- Двигатель:: разные
Сергей,подскажи плиз,напруга на клапан отсечки ТНВД откуда идет?
неожиданно перестал заводиться,потыркался туда-сюда,выяснил,что нет напруги на клапане. иммо давно отрезан.
счас тупо кинул + с аккума,езжу. схемы глянул,непонятно ничего.
есть там предохранитель или прмо с замка?
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
ТНВД с электронным управлением?
Ага, он его управление, пару лет назад молотком корректировал.....)))
Юра, по схеме разберёшься. Тебе нужно ИММО ))
- Вложения
- PHJE9810_PAJERO SPORT_99_ELECTRICAL_WIRING.pdf
- (8.85 МБ) 18 скачиваний
- asferrum
Сань,схему смотрел вчера.думал готовое решение есть.
про управление ты правильно подметил! только лет 5 уже назад.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
Да там как правило блокировку сигналки делают под аккумом.
Посмотри по жгуту.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Диагностика, если есть возможность, должна показывать состояние клапана - ON/OFF. От этого и двигаться дальше...
- asferrum
не,там вроде все штатно.у меня сигналка только для открыть-закрыть.
Сергей,я и так вижу,что он офф.
счас езжу с соплей с акб,глушу на 4 передаче и тормозах.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
В качестве диагностики может быть обычный тестер или "контролька". Обрыв цепи может быть между ЭБУ и клапаном...
ShamanS14rus
- Двигатель:: 6g74 gdi
Добрый день. Вопрос в следующем. П3 V75W поменял задний редуктор на дифлок, нужна помощь в подключении проводки. Кнопка есть, модуль управления стоит, нужно срастить штатный компресор с редуктором и кнопкой. Можете помочь со схемой подключения или номером куска проводки? Заранее спасибо!!!
- Владелец
Подскажите, пожалуйста, вчера, при возврате назад реле омывателя фар после зимы, заметил отсутствие еще двух реле, которые на крышке обозначены как вентиляторы. С чем может быть связано их отсутствие? Стрелка - это реле омывателя, окружность - это отсутствующие....
Подумав — решайся, а решившись — не думай. Сергей.
Одного нет с завода, другое сняли.
Могли какие нибудь "модные" туманки ставить. Или бампер силовик.
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... E00ENG.pdf
- Владелец
Всё в штате. Туманки и бампер родные. Фото в посте выше взято из интернета, оно не моё.
Буду копать))))
- asferrum
Блин,Саня,не могу разобраться.
плюс пропал на черно-белом проводе,который я обвел.вроде он от замка идет,но не уверен.... да и наверняка гдк-то сидят разъемы на его пути к замку. вот не проверял,работает ли вентиль на интеркулере и аварийка масляная,написано что этот плюс вроде и туда идти должен. чето не понимаю я как эти схемы читать... в моей электронике не так как-то все...
счас езжу через клавишу.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
Привет.
Посмотри на кулере
Если и там нет.
То к блоку предов в салоне.
Посмотри на кулере
Если и там нет.
Freemanyak
- Мой автомобиль(и):: Challeger '96, 4WD
Доброе время суток. Прошу помощи. Стекло подъемники: с водительского блока не открывается заднее правое стекло,зато оно открывается при нажатии на клавишу переднего пассажирского стекла(переднее тоже работает). С отдельных кнопок на дверях - все работает штатно.
TehStandart72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 3.0 AWD
Доброго времени суток господа.
Подскажите как справиться со следующей проблемой - снял панель приборов. Поменял подсветку на диодные лампы и поменял штатные подложки спидометра, тахометра (со снятием стрелок соответственно) Все собрал. Стрелки выставил. Теперь при включении зажигания стрелки тахометра и спидометра поднимаются и не опускаются, а индикаторы АКБ и ручника горят в полнакала.
Может кто знает в чем причина? Всем откликнувшимся заранее огромное СПАСИБО.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Там лампы накаливания стоят не просто так. Светодиод, это полупроводник с однонаправленным движением тока...
