Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение Керчанин »
Mikhaik писал(а):Заглянул под водительское сиденье и ужаснулся. :shock:
Ржавчина на станине, где кресло закреплено. На пассажирском такого нет. Особенно не мочил никогда.
По гарантии наверно вряд ли возьмут.
Сталкивался кто-нибудь с подобным явлением?
Год выпуска и место сборки? :=-O:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Борис71
Мой автомобиль(и):: Пахеро спорт
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Борис71 »
пока она такая мелкая обработай преобразователем ржавчины. только не кислотным.
Евгеньич
Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Евгеньич »
На улице -10, утром обратил внимание что как то подозрительно быстро греется двигатель (по мульту), а потом заметил что и из печки дует холодным. В расширительном уровень поднялся почти до полного бачка (пару дней назад была норма). Какие предположения у уважаемых коллег? Помпа? Или куда копать?
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Это, скорее всего, место жительства :)
У нас бишофит льют, все чисто ::-P:
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Mikhaik
Двигатель:: дизель, 2.5
Мой автомобиль(и):: были НИВА 21213, Гравитара 2002 г., сейчас MPS 2,5 л. 2013
Сообщение Mikhaik »
Калуга. 2013
Евгеньич
Евгеньич писал(а):На улице -10, утром обратил внимание что как то подозрительно быстро греется двигатель (по мульту), а потом заметил что и из печки дует холодным. В расширительном уровень поднялся почти до полного бачка (пару дней назад была норма). Какие предположения у уважаемых коллег? Помпа? Или куда копать?
Подождал час. Двигатель подостыл. Уровень в расширительном не убавился, открыл пробку радиатора - антифриза не хватает ровно на столько на сколько прибавилось в расширительном. Закрыл крышку - завел, в верхнем патрубке создается давление, температура растет, печка холодная. Склоняюсь все таки к помпе (пробег 136 т.км.), но смущает одно - а тэны то почему не греют в печке?
Благодарил (а): 1028 раз
А не газы, неа?
Евгеньич
SNOOPER писал(а):А не газы, неа?
Не понял (
Керчанин
Не понял (
При заведенном двигле посмотри - есть ли пузырьки в расширительном бачке??? :*STOP*:
Евгеньич
Нет. Пузырьков нет.
Ouzo
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Ouzo »
Керчанин писал(а): При заведенном двигле посмотри - есть ли пузырьки в расширительном бачке???
В расширительном верят-ли будет видно, лучше открыть крышку на радиаторе и там смотреть пузырьки.
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
Евгеньич
Я понимаю о чем вы. Но попадание газов в ОЖ (как вариант пробой прокладки ГБЦ) не должно останавливать циркуляцию! Печка холодная!
Ouzo
Сообщение Ouzo »
Печка холодная - может быть завоздушена.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Склоняюсь к волшебным пузырькам..... Как это не прискорбно...
PaSportIII 2.4
Евгеньич
Завел с открытой пробкой. Через 60 секунд стал вытекать антифриз, без пузырьков. (
Керчанин
Евгеньич писал(а):Завел с открытой пробкой. Через 60 секунд стал вытекать антифриз, без пузырьков. (
Значит его что то давит - скорее всего газы!
Закрой пробку и погазуй - если газы, то они обязательно проявятся в бачке!!!
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
а почему все таки (не дай Бог газы) ТЭНы не включаются? а обороты ХХ возрастают при включении вентилятора печки?
Евгеньич писал(а): Я понимаю о чем вы. Но попадание газов в ОЖ (как вариант пробой прокладки ГБЦ) не должно останавливать циркуляцию! Печка холодная!
Малый уровень, печке и не хватает.
Попробуйте подержать газ на 3000 оборотах, должна задуть теплым пока газуешь.
юрий юрикович писал(а):а почему все таки (не дай Бог газы) ТЭНы не включаются? а обороты ХХ возрастают при включении вентилятора печки?
Эти тены как припарка, упаришься ждать пока нагреются.
Nobik
Двигатель:: 4d56 VGT
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011MY МКПП
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Nobik »
Калуга. 2013
Впечатление, что под.водит сиденьем долго возили что-то, что выделяет кислые пары или газ. Типа кислоты для пайки.
Ты автомоб. аптечку часом не под водительским сиденьем возишь? Может в ней что-то "протухло" + разбилось, в итоге есть слабое выделение коррозионноактивных паров.
Еще вариант, по вод. сиденьем постоянно сыро. Либо пролили там что-то давно (фрукт. кислый сок), плохо отмыли салазки...
