Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
jarabox
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport I
Sfinks,
Согласен, но разве его неисправность даст полностью неработающую лампочку? Как я понял такое только один датчик дает, с остальными просто моргает. Ну и всё сразу что ли отхлебнуло, чувствую что-то не сходится и где-то я накосячил
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Ну тогда остаётся сама лампа в приборной панеле, если всё остальное действительно, как Вы описали)))
Правильно поняли.jarabox писал(а): ↑ Полистав интернет понял, что лампочка может совсем не гореть из-за датчика 4H-4L на раздатке. Проверил, он оказался мертвым. Соседний датчик на раздатке работает нормально, датчик на мосту не проверял. Датчик 4H-4L поменял, ничего не поменялось. Один раз при запуске машины лампочка моргнула и больше не моргает и не светится. Куда дальше смотреть?
А смотреть нужно теперь, провода на него, и сам блок управления приводом.
ПС А вообще зачем его было вообще менять.
Нужно просто было перемкнуть провод от него прямо у блока, и забыть о этой бестолковой фиче, как страшный сон.
- Sfinks
Так ПП то подрубается, значит сигнал проходит...
Какой сигнал?
Если исправны клапана, то при обрыве датчика H/L, привод не включится.
Точнее полуось не замкнётся.
- Sfinks
Так у него замыкается. Сигнал от рычага/датчика до клапана проходит, смотреть там нечего.
У него положа руку на сердце, мутный поток сознания.
Взаимоисключающие вещи.jarabox писал(а): ↑ Что-то я совсем запутался. Стояли 2 года китайские клапаны и нормально работали, залил их маслом и начала мигать лампочка. Полный привод работал нормально. Полез их смотреть и чистить-отломал штуцер на клапане. Поставил новые от хендая-лампочка перестала включаться вообще. Полный привод работает. (Китайские клапаны проверил, один действительно оказался нерабочим). Проверил все вакуумные трубки, прочистил и продул, результата нет.
Привод работает нормально и датчик H/L мертвый.
Вы сначала определитесь что у кого работает, и как это "работает" проверялось.
А уж потом, смотреть нечего.......
- Sfinks
Ого, ты ко мне на Вы!? Чем "заслужил" ?
Так то да, нестыковки в описательной части недуга есть. Но я воспринял, что сейчас все работает штатно, только лампа не загорается...
- Sfinks
Так он её, лампу, и полез "чинить".
Но лампа как не работала, так и не работает.
Но датчик был мертвый, а привод работает.
Привод, нормально не будет работать (как задумывалось) при неисправности датчика H/L. Будет только задний.
При неисправности контроллера, привод будет, но не будет отключатся полуось, при заднем приводе.
В том и другом случае индикации не будет.
Ну и самое простое перегорела лампа.
jarabox
Так и сделал, теперь всё работает в штатном режиме. Видимо не было контакта в фишке или что-то с проводкой. Зачем он вообще нужен? Машина для абс брала инфу с этого датчика?
Но привод точно работал, на льду перед гаражом проверял. Получается полуось всё время замкнута была?
Когда-то давно, когда на митцу устанавливали механические лебёдки, это была индикация включения "нейтрали" в раздатке.
Лебёдки не ставят, а индикация осталась.
Не может быть если:
Работают пневмокланана и пневмосистема правильно подключена. Ну и при наличии вакуума, естественно.
D.Kalash
- Двигатель:: M13A, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny, Pajero sport 1 (2007)
Парни, всех с Наступившим, всем здоровья и счастья! У меня такой вопрос по ПП, сегодня -15 было с утра, замело-включил полный привод-моргает-не включается. Через минут 10 езды-загорелась контр.лампа, сразу стало лучше=)
В общем не первый раз такое-в теплую погоду проблем нет, в мороз-включается ПП спустя какое-то время.. Вакуумные клапана новые, датчики тоже. Актуатор (ну или как он называется,что шток двигает) сразу скажу-не смотрел, может быть дело в нем?
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Я бы посмотрел его . Если его шток с фанатизмом намазили солидолом, то может подклинивать в мороз. Или пыльник дубовый от старости и там вода. Или первое и второе вместе.
Дмитрий https://vk.com/europart163
- Sfinks
Такая же фигня была в морозы. Правда не так долго соображало, пару минут где то. Тоже грешил на актуатор, т.к. мембрана там именно резиновая и вероятно дубеет на морозе. Правда руки так и не дошли до этого бага, т.к. сильные морозы не так часто у нас в последнее время.D.Kalash писал(а): ↑ Через минут 10 езды-загорелась контр.лампа, сразу стало лучше=)
D.Kalash
Azan, Sfinks,
Спасибо ребята, потеплеет-полезу посмотрю, заодно и моторчик омывателя поменяю-что-то через раз работать начал.
D.Kalash
Кстати, сегодня заметил вещь, что косвенно подтверждает заедающий (замерзший) шток. Последний раз, позавчера, ездил на полном ибо замело ,приехал-оставил включенным ПП и ушел. Сегодня поехал- лампа полного постоянно включена, при отключении-моргает=) Через пять-семь минут все стало как и должно быть. То есть ситуация с точностью до наоборот к той ситуации, что я описывал тремя постами выше.
Нижегородец52
- Двигатель:: 6g72
Всем привет, парни помогайте.
Включаю 4h, лампа то горит, то моргает, то вообще не загорается, передок при этом подключается,пониженная тоже, от60 до 80 км.ч. дикий вой. Пробовал подключать передок на ходу, втыкается с усилием и даже чем-то похожим на хруст, в общем полный привод работает не нормально, куда копать в первую очередь, чтобы все подряд не ковырять?
- Sfinks
Резину смотри. Все симптомы разности износа колёс. Диаметр колес меняется, угловая скорость разная, идет нагрузка на траню. Отсюда вои и затрудненное подключение/отключение.Нижегородец52 писал(а): ↑ Включаю 4h, лампа то горит, то моргает, то вообще не загорается, передок при этом подключается,пониженная тоже, от60 до 80 км.ч. дикий вой. Пробовал подключать передок на ходу, втыкается с усилием и даже чем-то похожим на хруст, в общем полный привод работает не нормально, куда копать в первую очередь, чтобы все подряд не ковырять?
