Евгеньич
Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Благодарил (а): 26 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение Евгеньич »
Долил в радиатор грамм 200, погазовал 3000 оборотов - вроде чуть теплый воздух пошел, поехал - опять холодный. Отогнал домой - остынет, вечером посмотрю что с уровнем.
Благодарил (а): 1028 раз
Евгеньич писал(а):Долил в радиатор грамм 200, погазовал 3000 оборотов - вроде чуть теплый воздух пошел, поехал - опять холодный. Отогнал домой - остынет, вечером посмотрю что с уровнем.
Посмотри уровень, и как быстро наберёт температуру/давление.
Если температура возросла не значительно, а давление много, то прокладка.
Лучше всего газы идут под нагрузкой при активной езде.
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
SNOOPER писал(а):
юрий юрикович писал(а):а почему все таки (не дай Бог газы) ТЭНы не включаются? а обороты ХХ возрастают при включении вентилятора печки?
Эти тены как припарка, упаришься ждать пока нагреются.
у меня тэны нагревают салон, во всяком случае спереди - быстрее, чем шевельнется стрелка
на показателе температуры.
но вопрос не об этом, Евгеньич пишет: "... но смущает одно - а тэны то почему не греют в печке?"
------- поэтому я и спросил об оборотах ХХ, поскольку включение вентилятора печки, включение напряжения на ТЭНы и повышение ХХ взаимосвязаны
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
У меня когда газы давили, температура росла очень быстро, даже при ровной езде! :*STOP*:
Мог проехать 25-30 км и температура уже была за 110 - это по мультику, а штатная стрелка указателя температуры практически показывала нормальную температуру!!! :=-O:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Ну штатную стрелку тут никто в учет не берёт. :)
Евгеньич
Обороты при включении печки возрастают - ничего не изменилось. Тэны не чувствую, хотя если честно - я их никогда не чувствовал ))))
Евгеньич
От работы до дома 4 км, из них 2 - пробка. При запуске температура была +26 (по мульту), во время движения до 110.
Евгеньич писал(а):От работы до дома 4 км, из них 2 - пробка. При запуске температура была +26 (по мульту), во время движения до 110.
Много.
Смотри газы, ну и помпу обязательно.
Хотя для неё очень рано.
Евгеньич
Поправляйте если не прав. Газы - проверять компрессию? Если норм - помпа, то только снятие?
Керчанин
Евгеньич писал(а):Поправляйте если не прав. Газы - проверять компрессию? Если норм - помпа, то только снятие?
Газы проявляются в расширительном бачке!
Когда температура пойдет вверх - не глуши двигатель, дай оборотов и смотри расширительный бачок!!!
А еще пробей у официалов свой ВИН по сервисной программе!!!
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Измерением компрессии прокладку не увидишь. Первый признак прокладки = расширитель переполняется при нагревании, а при остывании уровень в нем падает мало. На остывшем моторе под пробкой радиатора воздух.
PaSportIII 2.4
Керчанин
Санчес75 писал(а):
Керчанин писал(а):Появился такой вопрос: с наступлением холодов иногда начинает моргать лампочки включения переднего привода! :*SCRATCH*:
Езжу все время на полном приводе - ручку раздатки очень редко трогаю! :%):
Пробовал поискать поиском, но ничего не нашел! :*DONT_KNOW*:
Если где то обсуждалось - киньте ссылкой плиз! :*THANK*:
Такая же фигня начала вылезать. Заметил если редко ездить и с наступлением морозов.
На прогретом всё нормально.
Таки да, на прогретой коробке и раздатке вроде эффект "моргания" прошел!!! :*OK*: :*DANCE*: :*YAHOO*:
sanich
Сообщение sanich »
Простите, про какие ТЭНы идет речь? ТЭН- это трубчатый электро нагреватель
Был MPS 2,5 c 2011г.- NMPS 3.0 Webasto
Вам это не грозит.
Это трактористам холодно, потому производитель о них позаботился.
У Вас на бензинке и так тепло.
Евгеньич
Вот такая вот картина...
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
Мне такая картинка осенью 16-го обошлась в 70тыр.
PaSportIII 2.4
Керчанин
Евгеньич писал(а):Вот такая вот картина...
Я с самого начала это предполагал!!!! :=-O:
У меня тоже такая была картина!!!! ::-(:
В итоге замена двигателя в сборе по сервисной программе "Перегрев двигателя" :*THUMBS UP*:
Евгеньич
Ну мне гарантия не грозит. Что делать?
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
Снимать голову, смотреть плоскость, менять прокладку со всеми расходниками.
PaSportIII 2.4
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Panzer38 »
Аа... чисто ради расширения кругозора, так сказать, - на 3.2d как часто такая "картина" бывает? ::-[:
Сепар 2000 + Бинар-5s
