Страница 139 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 30 янв 2017, 14:36
Евгеньич
Долил в радиатор грамм 200, погазовал 3000 оборотов - вроде чуть теплый воздух пошел, поехал - опять холодный. Отогнал домой - остынет, вечером посмотрю что с уровнем.
Добавлено: 30 янв 2017, 15:21
Евгеньич писал(а):Долил в радиатор грамм 200, погазовал 3000 оборотов - вроде чуть теплый воздух пошел, поехал - опять холодный. Отогнал домой - остынет, вечером посмотрю что с уровнем.
Посмотри уровень, и как быстро наберёт температуру/давление.
Если температура возросла не значительно, а давление много, то прокладка.
Лучше всего газы идут под нагрузкой при активной езде.
Добавлено: 30 янв 2017, 15:30
юрий юрикович
SNOOPER писал(а):юрий юрикович писал(а):а почему все таки (не дай Бог газы) ТЭНы не включаются? а обороты ХХ возрастают при включении вентилятора печки?
Эти тены как припарка, упаришься ждать пока нагреются.
у меня тэны нагревают салон, во всяком случае спереди - быстрее, чем шевельнется стрелка
на показателе температуры.
но вопрос не об этом, Евгеньич пишет: "... но смущает одно - а тэны то почему не греют в печке?"
------- поэтому я и спросил об оборотах ХХ, поскольку включение вентилятора печки, включение напряжения на ТЭНы и повышение ХХ взаимосвязаны
Добавлено: 30 янв 2017, 15:40
Керчанин
SNOOPER писал(а):Евгеньич писал(а):Долил в радиатор грамм 200, погазовал 3000 оборотов - вроде чуть теплый воздух пошел, поехал - опять холодный. Отогнал домой - остынет, вечером посмотрю что с уровнем.
У меня когда газы давили, температура росла очень быстро, даже при ровной езде!
Мог проехать 25-30 км и температура уже была за 110 - это по мультику, а штатная стрелка указателя температуры практически показывала нормальную температуру!!!
Добавлено: 30 янв 2017, 15:44
Ну штатную стрелку тут никто в учет не берёт.
Добавлено: 30 янв 2017, 15:46
Евгеньич
Обороты при включении печки возрастают - ничего не изменилось. Тэны не чувствую, хотя если честно - я их никогда не чувствовал ))))
Добавлено: 30 янв 2017, 15:48
Евгеньич
От работы до дома 4 км, из них 2 - пробка. При запуске температура была +26 (по мульту), во время движения до 110.
Добавлено: 30 янв 2017, 15:53
Евгеньич писал(а):От работы до дома 4 км, из них 2 - пробка. При запуске температура была +26 (по мульту), во время движения до 110.
Много.
Смотри газы, ну и помпу обязательно.
Хотя для неё очень рано.
Добавлено: 30 янв 2017, 15:58
Евгеньич
Поправляйте если не прав. Газы - проверять компрессию? Если норм - помпа, то только снятие?
Добавлено: 30 янв 2017, 16:15
Керчанин
Евгеньич писал(а):Поправляйте если не прав. Газы - проверять компрессию? Если норм - помпа, то только снятие?
Газы проявляются в расширительном бачке!
Когда температура пойдет вверх - не глуши двигатель, дай оборотов и смотри расширительный бачок!!!
А еще пробей у официалов свой ВИН по сервисной программе!!!
Добавлено: 30 янв 2017, 16:21
Hidemon
Измерением компрессии прокладку не увидишь. Первый признак прокладки = расширитель переполняется при нагревании, а при остывании уровень в нем падает мало. На остывшем моторе под пробкой радиатора воздух.
Добавлено: 30 янв 2017, 16:27
Керчанин
Санчес75 писал(а):Керчанин писал(а):Появился такой вопрос: с наступлением холодов иногда начинает моргать лампочки включения переднего привода!
Езжу все время на полном приводе - ручку раздатки очень редко трогаю!
Пробовал поискать поиском, но ничего не нашел!
Если где то обсуждалось - киньте ссылкой плиз!
Такая же фигня начала вылезать. Заметил если редко ездить и с наступлением морозов.
На прогретом всё нормально.
Таки да, на прогретой коробке и раздатке вроде эффект "моргания" прошел!!!
Добавлено: 30 янв 2017, 18:41
sanich
Простите, про какие ТЭНы идет речь? ТЭН- это трубчатый электро нагреватель
Добавлено: 30 янв 2017, 18:52
sanich писал(а):юрий юрикович писал(а):а почему все таки (не дай Бог газы) ТЭНы не включаются? а обороты ХХ возрастают при включении вентилятора печки?
Вам это не грозит.
Это трактористам холодно, потому производитель о них позаботился.
У Вас на бензинке и так тепло.
Добавлено: 30 янв 2017, 20:38
Евгеньич
Вот такая вот картина...
Добавлено: 30 янв 2017, 20:47
Hidemon
Мне такая картинка осенью 16-го обошлась в 70тыр.
Добавлено: 30 янв 2017, 21:09
Керчанин
Евгеньич писал(а):Вот такая вот картина...
Я с самого начала это предполагал!!!!
У меня тоже такая была картина!!!!
В итоге замена двигателя в сборе по сервисной программе "Перегрев двигателя"
Добавлено: 30 янв 2017, 21:16
Евгеньич
Ну мне гарантия не грозит. Что делать?
Добавлено: 30 янв 2017, 21:19
Hidemon
Снимать голову, смотреть плоскость, менять прокладку со всеми расходниками.
Добавлено: 30 янв 2017, 21:29
Panzer38
Аа... чисто ради расширения кругозора, так сказать, - на 3.2d как часто такая "картина" бывает?
