Квартальник по выявлению незарегистрированных изменений в ТС
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 302 раза
Re: Квартальник по выявлению незарегистрированных изменений
Сообщение Санчес75 »
А в Краснодарском крае когда зима?
Скиф
Двигатель:: 6G74, G4FC
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero3 2001,Kia Cerato Forte 2012
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Скиф »
Санчес75 писал(а):А в Краснодарском крае когда зима?
Вот докопался ::-D: Я те депутат-законотворец, чи как? :*PARDON*: Будет разграничение по климатическим зонам, видимо..Выйдет-ознакомишся :*VICTORY*:
М-3,OME +2",БФ гудрич КМ2 305/70/16,шноркель,беркут R-20,СТБ и СТД от Kenyk,
Стократ 7т).....Продан.
GW Вингл5,пикап.
Stells Fantom 220,лесной мопед)
ЗиЛ131,кунг,лебедка,6х6,лесной везделаз)
Санчес75
Двигатель:: дизель
Я вот к чему спрашивал: Если выехал на шипах из Москвы на юга, на границе демпферного месяца и там уже лето, то штраф или наоборот по возвращению. У нас столько климатических зон, что по ходу придется путешествовать на мудах M+S ::-D:
Скиф
Сообщение Скиф »
Да поняли все к чему ты спрашивал ::-X: Посмотрим, как они этот момент обыграют, но поправкам быть..
GW Вингл5,пикап.
pavlentiy1980
Мой автомобиль(и):: MP3 gdi long 2001г
Сообщение pavlentiy1980 »
Сегодня на юго-западной товарища по 12.5.1 нагрели. Штраф 500(250) р. В протоколе: двигался на тс с техническими неисправностями... Теперь ждем что будет дальше.
kosh477
Мой автомобиль(и):: п2 5дв 1993, уаз 469
Сообщение kosh477 »
pavlentiy1980 писал(а):Сегодня на юго-западной товарища по 12.5.1 нагрели. Штраф 500(250) р. В протоколе: двигался на тс с техническими неисправностями... Теперь ждем что будет дальше.
А что у товарища было на самом деле? Неисправности - отказ дворника водителя, тормозной, рулевой системы и пр. К силовому обвесу оно мало имеет отношение...
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение shakti-pepel »
мах578 писал(а):
Скиф писал(а):Вот ещё новость, немного не в тему, но..В новостях сейчас сказали, что изменения в КоАП по поводу зимней-летней, лысой, с повреждениями и т.д. резины, таки уже могут начать действовать с этого сезона.Штраф 2000р. :*YES*:
это больше для пузотеров (зима-лето) наша резя 90%-LT (усиленная боковина)-внедорожники и легкие грузовики, она вся M+S (ГРЯЗЬ+СНЕГ)
не забывайте про маркировку "снежинка" или "вершина горы"
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
M@veric
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение M@veric »
Скиф писал(а): Да поняли все к чему ты спрашивал ::-X: Посмотрим, как они этот момент обыграют, но поправкам быть..
А чего вы "велосипед изобретаете" все вроде написано?!
Что, когда, какая резина считается зимней итд.
http://www.avtospravochnaya.com/stati/5 ... -2016-godu
"1 января 2015 года вступил в силу Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». В этом документе есть приложение №8, в котором четко прописаны требования к сезонности шин.
Согласно документу, зимой (декабрь, январь, февраль) на автомобиле должны быть установлены зимние шины. То есть, по закону, менять резину на зимнюю нужно до 1 декабря 2016 года. Однако, штрафа за невыполнение этого требования нет, поэтому ориентироваться на это не стоит."
Смотрим то самое приложение.
Приложение N 8
к техническому регламенту
Таможенного союза
"О безопасности колесных
транспортных средств"
(ТР ТС 018/2011)
5. Требования к шинам и колесам
5.1. Транспортные средства должны быть укомплектованы шинами согласно эксплуатационной документации изготовителей транспортных средств.
5.2. Каждая установленная на транспортном средстве шина должна:
5.2.1. По размерности соответствовать рекомендациям эксплуатационной документации транспортного средства и размерности колеса, на котором она смонтирована.
5.2.2. По категории скорости, указанной в нанесенной на шину маркировке, соответствовать или превышать максимальную конструктивную скорость транспортного средства согласно таблице 5.1 (по Правилам ЕЭК ООН N 30 и N 54).
5.4. Шины с шипами противоскольжения в случае их применения должны быть установлены на все колеса транспортного средства.
5.5. Запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август).
Запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, удовлетворяющими требованиям пункта 5.6.3 настоящего приложения в зимний период (декабрь, январь, февраль). Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства.
Сроки запрета эксплуатации могут быть изменены в сторону увеличения региональными органами государственного управления государств - членов Таможенного союза.
5.6. Шина считается непригодной к эксплуатации при:
5.6.1. Появлении одного индикатора износа (выступа по дну канавки беговой дорожки, предназначенного для визуального определения степени его износа, глубина которого соответствует минимально допустимой глубине рисунка протектора шин);
5.6.2. Остаточной глубине рисунка протектора шин (при отсутствии индикаторов износа) не более:
для транспортных средств категорий L - 0,8 мм;
для транспортных средств категорий N2, N3, O3, O4 - 1,0 мм;
для транспортных средств категорий M1, N1, O1, O2 - 1,6 мм;
для транспортных средств категорий M2, M3 - 2,0 мм.
5.6.3. Остаточной глубине рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее (рисунок 5.1), а также маркированных знаками "М+S", "M&S", "M S" (при отсутствии индикаторов износа) во время эксплуатации на указанном покрытии - не более 4,0 мм;
Рисунок 5.1. Маркировка, наносимая на зимнюю шину
5.6.4. Замене золотников заглушками, пробками и другими приспособлениями;
5.6.5. Наличии местных повреждений шин (пробои, сквозные и несквозные порезы и прочие), которые обнажают корд, а также расслоений в каркасе, брекере, борте (вздутия), местном отслоении протектора, боковины и герметизирующего слоя.
5.7. Не допускаются:
5.7.1. Отсутствие хотя бы одного болта или гайки крепления дисков и ободьев колес;
5.7.2. Наличие трещин на дисках и ободьях колес, следов их устранения сваркой;
5.7.3. Видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий в дисках колес;
5.7.4. Установка на одну ось транспортного средства шин разной размерности, конструкции (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), с разными категориями скорости, индексами несущей способности, рисунками протектора, зимних и незимних, новых и восстановленных, новых и с углубленным рисунком протектора.
Примечание:
Требования пункта 5.7.4 не применяются в случае временной установки на транспортное средство запасной шины.
Просто ранее в КоАП не было штрафа за невыполнение требований регламента, а сейчас будет. Вот и все имхо.
Бортжурнал на Drive2
Санчес75
Двигатель:: дизель
Это всё понятно. Вопрос был другой ::-D:
hiryrg
Двигатель:: 4.5 Бензин
Мой автомобиль(и):: pajero3 Синенький, G500, Porshe и Окташа)
Сообщение hiryrg »
Ну что товарищи. Читал читал я все ваши опусы. Кидание какашек на вентилятор и все одно и тоже. Но вот сегодня я стал официально легализованным гражданином джиперской наружности)))
В двух словах если, то делали это с товарищем на двоих в тестовом режиме и смотрели канал. Все норм, по срокам со всеми танцами заняло 3 месяца. Машину до стока не раздевал, делал так как есть и продолжал дооснощать.
И ещё самое основное, чего не дают расплодившиеся "помогаи". Это прописал лифт, новая масса авто и колеса. У меня замечу 35"
Сначала мне показалось, что я слышу сигнал детектора на поясе. Сквозь сон тихий писк будильника воспринимался мозгом как знакомый сигнал тревоги.
Санчес75
Двигатель:: дизель
Таки поздравляем :*VICTORY*:
Присмотрелся где изменение массы, света доп. не вписывал, шноркель, размерность колес, лебеда есть? И вообще на куя регион палить? Кто сказал что помогаи не выписывают лифт?
Последний раз редактировалось Санчес75 20 окт 2016, 21:29, всего редактировалось 2 раза.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Илюх,ещё раз привет!)))))
Чота не понял,а что бушвакеры тоже нужно вписывать???
Хо-хо- надо позвонить Бразилиану ,потъяпнуть))))))
Санчес75
Двигатель:: дизель
МШУ писал(а):Илюх,ещё раз привет!)))))
И защиту радиатора.
hiryrg
Сообщение hiryrg »
Санчес75 писал(а):Таки поздравляем :*VICTORY*:
Масса вписана в стс. Лебеда, шнорх и колеса все есть) А регион то не палится. Все официально. Доки получил в мытищах сегодня.
Откуда инфа? А ради интереса позвонили и спросили.
hiryrg
Сообщение hiryrg »
Не то что нада а обязательно нада! Причём писать их как расширители, наши бойцы в погонах не поймут "бушвайкер"!
Санчес75
Двигатель:: дизель
:*DRINK*:
hiryrg
Сообщение hiryrg »
И защиту радиатора.
Да. Защита радиатора= защита переходящая в в защиту рычагов. Это же не стандартное железо. Тут чем больше вписано, тем лучше!
МШУ
Сообщение МШУ »
::-D: Точняк надо Бразильцу позвонить,обрадовать-он летом усерался,что раз за габариты зеркал не вылезают,то пох.....
Либо ты гонишь и расширители вписывают как доп требование к дискам с ацким( -ЕТ) и широкой резей. :)
Хотя=бред....так можно и до неоригинальных ковриков дойти :)
МШУ
Сообщение МШУ »
hiryrg писал(а):
МШУ писал(а):
Роман 999 писал(а):Возможно появится возможность делать изменения в столице ,во вторник все будет известно на 100%
По деньгам 55-60 ре.Как чего потом расскажу.
А вся процедура будет в Мск?Или в конце надо будет заехать в гаи в некий город,находящийся в 165 км от Мск? ;) Чела не Олег зовут? :)
Если прально прованговал,то это посредник....раньше 90 просил ::-D:
ЗЫ немодный в инсте контакт дал?
Думаю во вторник не будет известно, скорее в четверг)
Хотя могу и ошибаться)))
Я прально понял? ;) :;D:
hiryrg
Сообщение hiryrg »
Прально-прально)
Вернуться в «Государство и закон»
