ВОПРОС-ОТВЕТ
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Все логично, электрическая цепь которая непосредственно в селекторе отвечает только за индикацию, задние фары и блокировку запуска. Она и глючит. Режим АКПП переключается механической тягой от селектора, если с ней порядок то коробас нормально работает.Valdemar.777 писал(а): , меня настораживает один факт что машина то ездит , коробка переключаеться все нормально без пинков, стуков и т.д. работает все нормально. Только не заводиться с ключа и не горят на доске приборов огоньки скоростей.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Aleksandr202
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А в положении "L" селектора АКПП сколько передач???Сегодня по не очень хорошей дорожке ехал поставил в положение "L" еду и раз на вторую переключилась!?!Так должно быть???
Жужик-это карманный джип!!!
- Valdemar.777
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Всем привет! разобрал я селектор и он у меня распался в руках короче срочно необходим новый или б/у., еще при разборке обламался шток который проходит через него, кто что посоветует.
- Valdemar.777
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Купил контрактный 2000р. поставил все работает. Всем спасибо за советы. Осталось мигание переднего привода победить , сегодня попытался открутить датчик, но чот стало прохладно в яме решил оставить на завтра , тут же вопрос что сним нужно сделать чтоб мигание прекратилось?
- Eugeen
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR, ZR-2, 3FA/T(96M) MKUE 1100, 4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Под маховиком двигла слева есть вакуммный клапан, к нему подходит тонкий шланг,- проверь его не слетел-ли... У меня был надломлен штуцерок на который одевается этот шланг, спилил его, вкрутил тавотницу на 6мм без потрохов и одел шланг,- перестала мигать лампочка... Ну или в проводке с фишками дело, датчик...
gree
- Мой автомобиль(и):: нет пока
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ребят вот задался вопросом покупки МИНИ или 2 зх дверку , в чём МИНИ лучше , я понимаю что у Двушки движок совсем другой , но как у опытных хочу спросить , стоит брать МИНИ в хорошем состоянии или брать Двушку но под ней ещё ползать и доводить до нормального состояния . Цена вопроса 300труб .
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
семья, дети?gree писал(а):Педжеро-2
для чего авто? лес, поджопник, соревы, дом-работа, семейный авто?
Aleksandr202
- Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Форумчане!!!Подскажите в LSD редуктор какое масло лить надо?И сколько?Или также заливная пробка будет как контрольная???
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
в редуктор с блокой надо лить масло на котором написано что оно предназнаено для редукторов с блокировкой. лить так же по пробку
- okayot336
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
давай меняться мостамиAleksandr202 писал(а):Форумчане!!!Подскажите в LSD редуктор какое масло лить надо?И сколько?Или также заливная пробка будет как контрольная???
- Дмитрий MonteroS
- Двигатель:: 6G72, 24кл, 3л, 177лс и Я
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 1999. КУПИТЕ? ОН НОВЫЙ!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Коробка АКПП V4A51 накрылась после хорошего буксования двумя мостами(((
Заднюю скорость выбило резко- прям с ударом. 1-я работает без шума, 2-я как будто мешок полиэтиленовый на кардане прицепился, 3-я -мешок в разгоне. 4-я даже не рискнул разгонять.
диагностика коробки через комп ошибок не показала, может потому что клему скидывал (думал может мозги закипели, и на место встанут...) хотя как только вырвался с засады, D стала светиться очень тускло, а N моргала на панели приборов. Движок прям принудительно сбивал скорость резко с 30-40км/ч до 2-5км/ч. по утру N перестала моргать.
вот такая вот жопка с коробкой приключилась!(
Выкидывать?
Рассмотрю предложения по приобретению хорошей коробки, или по совестному ремонту. Помогите!
Без рыбалки и охоты скучно- жуть!(
Выкидывать?
продам гусиные профиля вращающиеся! +79О4 О837616
видео: https://youtu.be/UE5XUzsMrsA
продам 6G72 24кл. 3л. 177лс по запчастям СКИДКИ! ТОРГУЮСЬ!!!
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Дмитрий MonteroS, тут наврятли кто-то сможет тебе помочь, ибо машинки у нас другие и коробки тоже. А вообще - разбор коробки - покажет в чём дело. Всяко пожёг диски буксованием. Масло-то как выглядет? Проверял? А то может с него начать. ИМХО
Спроси в ветке про Montero.
- Дмитрий MonteroS
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
масло проверял. только вот оно перелито оказалось, что и на холодную максимум зашкаливал.
а цвет его тёмно-коричневый. в новом состоянии красноватый.
- Дмитрий MonteroS
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
скажите мне, как новичку, просто купил монтерика месяц назад впервые.
вот у меня митсубиси монтеро спорт 1999г.в. - какой это номер 1-й, 2-й, 3-й...? так и не понял, как это определить.)
Aleksandr202
- Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
okayot336!Я немного позаморачиваюсь лучше!
А потом знать буду!!!
- okayot336
- Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Дмитрий MonteroS писал(а):масло проверял. только вот оно перелито оказалось, что и на холодную максимум зашкаливал.
