Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
Нижегородец52
- Двигатель:: 6g72
Нижегородец52
- Двигатель:: 6g72
Прокатился на подъемнике, звук идет с заднего редуктора что на полном, что на заднем приводе, при этом на дороге, когда колеса под нагрузкой,на задке тишина.Может было у кого такое? Подшипник хвостовика,если бы помер,наверное постоянно бы шумел? Для износа ГП пробег мизерный, масло только менял, лсд работает. Куда копать?
- Unklown
ГП воет ПОД НАГРУЗКОЙ!
видима чота другое
видима чота другое
Нижегородец52
- Двигатель:: 6g72
Гул при разгоне от 60 до 80,газ отпускаешь, затихает
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Хмм, была вроде такая же фигня. Еле слышная, именно в натяг, именно в районе 80 км/ч. Но честно говоря, вообще не заморачавался. Может масло плохое или не то залил. Там нужно GL5 для LSD дифференциалов.Нижегородец52 писал(а): ↑ Гул при разгоне от 60 до 80,газ отпускаешь, затихает
Нижегородец52
- Двигатель:: 6g72
Масло свежее, лсд работает, гудит конкретно
- Sfinks
Какое масло? Кто заливал? Уровень в норме?Нижегородец52 писал(а): ↑Масло свежее
Нижегородец52
- Двигатель:: 6g72
TOTACHI Ultima LSD Syn-Gear 75W-90 GL-5
Заливал сам, уровень в норме
- Sfinks
Ну, тогда хз. В мост никто не лазил? Может морковка не отрегулирована, может без масла вообще кто то поездил, так, что шестерни посинели...
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Перемкнул 6 на 8 все заработало. Спасибо за совет!
Интересно , чего я лишинся, перемкнув датчик...
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Нижегородец52
- Двигатель:: 6g72
Пришли к выводу, шумит задний мост.
Вопрос, при замене подшипника, который за сальником хвостовика, регулировка потом нужна? То есть редуктор вскрывать?
Может проще контрактный редуктор воткнуть?
Да нужна, пятно и выставляется шайбами.( зазором подшипника) они все ж разные хоть и один станок точет
Нижегородец52
- Двигатель:: 6g72
Понял, спасибо!
Экономически целесообразнее редуктор перекинуть.
shambambukly
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1
Добрый день!
Подскажите пожалуйста механически правую полуось замкнуть на постоянной основе можно?
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Заshambambukly писал(а): ↑ Добрый день!
Дмитрий https://vk.com/europart163
Ничего.
Так как этот датчик "остатки былой роскоши".
Это как бы датчик нейтрали, коей у тебя нет. Вернее она без фиксации.
На потребительских свойствах перемычка не влияет, разве что не нужно датчик покупать, если что.
Какая -ни какая экономия.)))
полуось изночально замкнута и выключается при заведенном двигателе.(вакуумом) при необходимости включить полный привод его убирают, верней перенаправляют с помощью двух клапанов. если эту систему убрать то придется поставить хабы на передние ступицы что б убрать лишнию нагрузку на цепь в раздатке при езде на заднем приводеshambambukly писал(а): ↑ Добрый день!
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Еще проще питание с клапанов отключить.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ можно убрать ваакуумные трубки и заглушить
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Юрик, этой хрени тут уже на 140 страниц
один хрен ни кто не читает и не учит мат часть. многие до сих пор не знают как работает вся система
проще ж спросить чем ковырять
- Chumahod
Проще, но не правильно. На тех машинах, где погибла вся система, как правило прогнивший (или близко к тому) вакуумный рессивер и корпус "лягушки" на мосту. Соответственно, рано или поздно получаем неучтеный и грязный воздух на впуске - не много конечно, но своë грязное дело он сделает!
