Ринаульт
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Спасибо ! т.е можно не переживать ? И не мешать машине работать .
Ну как бы да. Просто надо быть внимательней с переключениями. Да и поворот колёс стоя на месте ни на что не влияет
- syurasov
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Народ, а какого у нас цвета масло в коробке АКПП с завода? Смотрел у отца на Тушкане, там вроде красно-розовое. Смотрел у себя, цвет какой-то непонятный, но на розовый не похож.
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Я на Драйве
- CoolBDW
Изначально было прозрачно-красноватоеsyurasov писал(а):Народ, а какого у нас цвета масло в коробке АКПП с завода? Смотрел у отца на Тушкане, там вроде красно-розовое. Смотрел у себя, цвет какой-то непонятный, но на розовый не похож.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- syurasov
Угу! А после 2х лет эксплуатации? На пробегах около 30 тысяч? Мне вот мое кажется скорее прозрачно-желтоватым, чем розовым.CoolBDW писал(а):Изначально было прозрачно-красноватоеsyurasov писал(а):Народ, а какого у нас цвета масло в коробке АКПП с завода? Смотрел у отца на Тушкане, там вроде красно-розовое. Смотрел у себя, цвет какой-то непонятный, но на розовый не похож.
Я на Драйве
Я на Драйве
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Красное должно быть и гарью не должно вонять!syurasov писал(а):Угу! А после 2х лет эксплуатации? На пробегах около 30 тысяч? Мне вот мое кажется скорее прозрачно-желтоватым, чем розовым.CoolBDW писал(а):Изначально было прозрачно-красноватоеsyurasov писал(а):Народ, а какого у нас цвета масло в коробке АКПП с завода? Смотрел у отца на Тушкане, там вроде красно-розовое. Смотрел у себя, цвет какой-то непонятный, но на розовый не похож.
- CoolBDW
А после двух лет эксплуатации я масло поменял (без фильтра = 10 литров).syurasov писал(а):Угу! А после 2х лет эксплуатации? На пробегах около 30 тысяч? Мне вот мое кажется скорее прозрачно-желтоватым, чем розовым.CoolBDW писал(а):Изначально было прозрачно-красноватоеsyurasov писал(а):Народ, а какого у нас цвета масло в коробке АКПП с завода? Смотрел у отца на Тушкане, там вроде красно-розовое. Смотрел у себя, цвет какой-то непонятный, но на розовый не похож.
было когда-то:
было когда-то:
- syurasov
Я так понимаю, официалы на ТО2(30тысяч) методом слива меняют, т.е. только 4 литра?CoolBDW писал(а): А после двух лет эксплуатации я масло поменял (без фильтра = 10 литров).
Я на Драйве
Я на Драйве
- CoolBDW
На ТО2 ничего менять они не должны, это моя собственная инициатива. Там смена масла по-моему только на 90 тысячах. Меняют именно методом "прокачки" без снятия фильтра - это как раз 10 литров. Если со снятием фильтра - будет ещё больше.syurasov писал(а):Я так понимаю, официалы на ТО2(30тысяч) методом слива меняют, т.е. только 4 литра?CoolBDW писал(а): А после двух лет эксплуатации я масло поменял (без фильтра = 10 литров).
было когда-то:
было когда-то:
- syurasov
Почему спрашиваю... Согласно ФАКу по ГСМ можно сделать частичную замену на 45 тысячах, тоесть просто слить через пробку и залить через щуп. И до 90 тысяч не париться с полной заменой. Вот я и озаботился, т.к. у меня будет 2 года авто и 30 тысяч пробега, думаю что такой процедуры вполе достаточно, т.к. машину эксплуатирую бережно без насилия на сильном бездорожье. Но насторожил цвет масла, отсюда вопросы и полезли...CoolBDW писал(а): На ТО2 ничего менять они не должны, это моя собственная инициатива. Там смена масла по-моему только на 90 тысячах. Меняют именно методом "прокачки" без снятия фильтра - это как раз 10 литров. Если со снятием фильтра - будет ещё больше.
З.Ы. Хочу взять DIA QUEEN ATF SP3 для частичной замены (одну канистру на 4 литра) и прокладку пробки АКПП
Я на Драйве
Я на Драйве
Vistereos
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
В помощь тем, кто собирается менять масло АКПП со снятием поддона, номер прокладки поддона АКПП - 142300F (от Игоря atservice).
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
- dartkoronus
- Мой автомобиль(и):: New MMC Padjero Sport
Доброго времени суток форумчане! Подскажите, кто нибудь снимал топливный бак на НМПС? или там есть сливное отверстие?
YAHOO ею от наших дорог!
- CoolBDW
Полная замена - это как раз со снятием не то что фильтра, а вообще коробки. Со снятием фильтра - почти полная. Но главное в ней - как раз замена фильтра. Я так думаю, это как раз на больших пробегах уже. "Прокачка" без фильтра - это как раз стандартная процедура замены, которая в сервис-мануале даже есть, и количество 10 литров - это далеко не полная замена, а так, половина. Но регламентированная - т.е. именно 10 литров.syurasov писал(а):Почему спрашиваю... Согласно ФАКу по ГСМ можно сделать частичную замену на 45 тысячах, тоесть просто слить через пробку и залить через щуп. И до 90 тысяч не париться с полной заменой. Вот я и озаботился, т.к. у меня будет 2 года авто и 30 тысяч пробега, думаю что такой процедуры вполе достаточно, т.к. машину эксплуатирую бережно без насилия на сильном бездорожье. Но насторожил цвет масла, отсюда вопросы и полезли...CoolBDW писал(а): На ТО2 ничего менять они не должны, это моя собственная инициатива. Там смена масла по-моему только на 90 тысячах. Меняют именно методом "прокачки" без снятия фильтра - это как раз 10 литров. Если со снятием фильтра - будет ещё больше.
Ну а 4 литра - это вообще пшик, если только 2-3 раза подряд делать. Ну, т.е. имхо смысла один раз слить-залить 4 литра - вообще ни о чём.
С другой стороны, процедура замена масла что "прокачкой", что пробка+щуп по деньгам примерно одинакова будет. Главные деньги - масло. Если уж на столько критично, то да. А так - я бы или делал как надо, "прокачкой" 10 литров, или бы вообще не делал и забил бы на это дело.
Если цвет масла напрягает - лучше сделать. И чем больше заменишь - тем лучше.
было когда-то:
было когда-то:
- CoolBDW
Сливного нет.dartkoronus писал(а):Доброго времени суток форумчане! Подскажите, кто нибудь снимал топливный бак на НМПС? или там есть сливное отверстие?
Инструкцию по снятию держи
было когда-то:
было когда-то:
- dartkoronus
Спасибо! хочу снять, промыть!CoolBDW писал(а):Сливного нет.dartkoronus писал(а):Доброго времени суток форумчане! Подскажите, кто нибудь снимал топливный бак на НМПС? или там есть сливное отверстие?
- Mark69
Сливного нет. Можно провести инспекцию сняв топливозаборник, лючёк под задним левым сидениемdartkoronus писал(а):Доброго времени суток форумчане! Подскажите, кто нибудь снимал топливный бак на НМПС? или там есть сливное отверстие?
зима бридж 7000 285х65х17
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
Через этот лючек можно и грязь собрать, в принципе.Mark69 писал(а):Сливного нет. Можно провести инспекцию сняв топливозаборник, лючёк под задним левым сидениемdartkoronus писал(а):Доброго времени суток форумчане! Подскажите, кто нибудь снимал топливный бак на НМПС? или там есть сливное отверстие?
- Mark69
А что мешает помыть? После снятия лючка это будет ясно как 2Х2MAVR64 писал(а):Через этот лючек можно и грязь собрать, в принципе.Mark69 писал(а):Сливного нет. Можно провести инспекцию сняв топливозаборник, лючёк под задним левым сидениемdartkoronus писал(а):Доброго времени суток форумчане! Подскажите, кто нибудь снимал топливный бак на НМПС? или там есть сливное отверстие?
Michael69
- Двигатель:: 4M41U ДИЗЕЛЬ
- Мой автомобиль(и):: NEW PAJERO SPORT 2
Помогите подобрать нижние втулки передних и задних амортизаторов. Спасибо.
NMPS- 3,2 2008 Intens AT
