Отвечу на вопросы по автоэлектрике
- medvezonokumka
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Алексей Sevast
- Двигатель:: 6G74 GDI 245лс
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с решением проблемы. Пришел контрактный мотор 6G74 GDI 245лс с MP2 V45 АКПП5.Не могу найти электросхемы от V45 или К99W. За реальную помощь отблагодарю. Спасибо.
TonnyMontero
- Мой автомобиль(и):: Montero 1994
112345
Последний раз редактировалось TonnyMontero 18 май 2020, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Неофит
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Это блок управления свечами накала. К8Т75176 - маркировка контроллера в нём.Zorik_west писал(а): ↑ кто подскажет, что за коробочка ? П1, расположена коробочка слева в салоне спереди, где реле дворников и аварийки.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Евроборзик
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 2
Здравствуйте поблема со светом ближний и дальний. Габариты горят. На одном из предохранителей под капотом нет напряжения на свет релюшки счелкают при включении куда копать незнаю
- Rus 174
- Двигатель:: 5.3, бензин
- Мой автомобиль(и):: наТАХА GMT900 (продан) МПС 2013 3.0
Вот и начал я доводить до ума очередной мицубончик)) Ребята у кого нить на Спорта 2 есть схемка проводки передних ПТФ?. Преды, лампы целы, а водительская ПТФ не горит у меня. Электричество кончилось в разьеме к ПТФ. Шарился руками через отверстие ПТФ и под Радиаторной решеткой. Ниче не понял. откуда и куда проводка. Вроде бы от ПТФ идет к датчику температуры окружающего воздуха, причем там какой то еще разьем возле него с заглушкой контактов висит
- Rus 174
Какие то разьемы нашел. Один слева морды другой справа. Хто это? Водительский заглушен
- Rus 174
Последний раз редактировалось Rus 174 16 июн 2020, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
Фотографии должны быть загружены в тырнет. Лучше всего сюда http://pajero4x4.ru/fgallery/
Создадите альбом, а затем ссылки на фото, через имидж.
Или добавить как вложение, снизу окна сообщение. "Добавить файлы"
Brabus164
Люди добрые всем здравствуйте , я тут новенький, проблема такая, не горит индикация режимов раздатки, вообще ни какая, не зелёная не оранжевая, клапана новые те что правом брызговике, предохранители вроде тоже все проверил, машину так купил, и ещё не включается асц, не ругайтесь ГУРУ джипинга, у всех когда то был первый джип
