Страница 140 из 220
Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 10 май 2020, 21:33
medvezonokumka
Понял, спасибо! На выходных сниму с обоих, сравню.
Добавлено: 11 май 2020, 20:28
Алексей Sevast
Добрый день! Помогите, пожалуйста, с решением проблемы. Пришел контрактный мотор 6G74 GDI 245лс с MP2 V45 АКПП5.Не могу найти электросхемы от V45 или К99W. За реальную помощь отблагодарю. Спасибо.
Добавлено: 11 май 2020, 20:41
Это скорее на Дроме искать нужно.
Добавлено: 13 май 2020, 10:28
TonnyMontero
112345
Добавлено: 14 май 2020, 10:53
Неофит
Zorik_west писал(а): ↑
кто подскажет, что за коробочка ? П1, расположена коробочка слева в салоне спереди, где реле дворников и аварийки.
Это блок управления свечами накала. К8Т75176 - маркировка контроллера в нём.
Добавлено: 21 май 2020, 11:48
Евроборзик
Здравствуйте поблема со светом ближний и дальний. Габариты горят. На одном из предохранителей под капотом нет напряжения на свет релюшки счелкают при включении куда копать незнаю
Добавлено: 02 июн 2020, 09:35
Rus 174
Вот и начал я доводить до ума очередной мицубончик)) Ребята у кого нить на Спорта 2 есть схемка проводки передних ПТФ?. Преды, лампы целы, а водительская ПТФ не горит у меня. Электричество кончилось в разьеме к ПТФ. Шарился руками через отверстие ПТФ и под Радиаторной решеткой. Ниче не понял. откуда и куда проводка. Вроде бы от ПТФ идет к датчику температуры окружающего воздуха, причем там какой то еще разьем возле него с заглушкой контактов висит
Добавлено: 04 июн 2020, 18:10
Rus 174
Никто не подскажет?
Добавлено: 04 июн 2020, 19:14
Добавлено: 05 июн 2020, 13:24
Rus 174
спасибо. пошукаю
Добавлено: 06 июн 2020, 20:25
Rus 174
Добавлено: 06 июн 2020, 20:26
Rus 174
Какие то разьемы нашел. Один слева морды другой справа. Хто это? Водительский заглушен
Добавлено: 06 июн 2020, 20:28
Rus 174
Добавлено: 06 июн 2020, 20:29
Rus 174
Rus 174
Добавлено: 16 июн 2020, 12:05
Rus 174
Добавлено: 16 июн 2020, 12:08
Rus 174
не грузятся фотки
Добавлено: 16 июн 2020, 14:20
Фотографии должны быть загружены в тырнет. Лучше всего сюда
http://pajero4x4.ru/fgallery/
Создадите альбом, а затем ссылки на фото, через имидж.
Или добавить как вложение, снизу окна сообщение. "Добавить файлы"
Добавлено: 29 июн 2020, 15:08
Rus 174
пробую итак через окно добавления. вставляет но не грузит потом
Добавлено: 03 июл 2020, 06:49
Brabus164
Люди добрые всем здравствуйте , я тут новенький, проблема такая, не горит индикация режимов раздатки, вообще ни какая, не зелёная не оранжевая, клапана новые те что правом брызговике, предохранители вроде тоже все проверил, машину так купил, и ещё не включается асц, не ругайтесь ГУРУ джипинга, у всех когда то был первый джип
