ВОПРОС-ОТВЕТ
gree
Мой автомобиль(и):: нет пока
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение gree »
семья, дети?
для чего авто? лес, поджопник, соревы, дом-работа, семейный авто?
жена и ребёнок , но машина в 70% для меня одного по городу + рыбалка с говнами .
SAptyp
Двигатель:: 4A31 бензин
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero jr
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение SAptyp »
вопрос на засыпку: эхист выдает на джуника два типа выжимных -MD714903 58 HTH и MD721203 59,2 NSK !!!!!!!!!! Можно как то не снимая МКПП определиться какой выжимной стоит?????????сильно большая разница???? насколько критично, кто нить связывался?????
Последний раз редактировалось SAptyp 10 окт 2012, 10:56, всего редактировалось 3 раза.
Pajero Jr ZR-II 5MT MNUE 96 г.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
gree писал(а):... стоит брать МИНИ в хорошем состоянии или брать Двушку но под ней ещё ползать и доводить до нормального состояния . Цена вопроса 300труб .
gree писал(а):...жена и ребёнок , но машина в 70% для меня одного по городу + рыбалка с говнами .
Ну если ты осознаешь, что у миника движек 0,7л. и жрать по городу будет около 10л., то гонять одному по городу миник пойдет. Ну и на рыбалку с говнами, если вдоем да на хорошей резине миник не уступит второму, а где и обойдет.
А так вопрос конечно сильно обощенный, машины разные и что для тебя лучше, это самому надо определятся(возможность ремонта и затраты, вместимость, пробег ежедневный.,.) Вторые паджерики ведь тоже разные немного, дизель-бензин, и например налог тоже разный :)
А здесь касательно миников на вопросы поконкретней, думаю народ ответит и мнеия будут не все одинаковые :)
Pajero JR 1997г. 5МКПП
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
SAptyp писал(а):вопрос на засыпку: эхист выдает на джуника два типа выжимных -MD714903 58 HTH и MD721203 59,2 NSK !!!!!!!!!! Можно как то не снимая МКПП определиться какой выжимной стоит?????????сильно большая разница???? насколько критично, кто нить связывался?????
Взаимозаменяемые(а может даже и одинаковые) они, и если внимательней посмотришь на экзисте то увидишь слово "замена" :) .
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Дмитрий MonteroS писал(а):скажите мне, как новичку, просто купил монтерика месяц назад впервые.
вот у меня митсубиси монтеро спорт 1999г.в. - какой это номер 1-й, 2-й, 3-й...?
ViRuZzz писал(а):Дмитрий MonteroS, тут наврятли кто-то сможет тебе помочь, ибо машинки у нас другие и коробки тоже. .....Спроси в ветке про Montero.
SAptyp
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение SAptyp »
Взаимозаменяемые(а может даже и одинаковые) они, и если внимательней посмотришь на экзисте то увидишь слово "замена" :) .[/quote]
на MD714903 есть замена - MR357926 ,а на MD721203 замены не выдает по году выпуска могут быть и тот и другой
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR, ZR-2, 3FA/T(96M) MKUE 1100, 4WD
Благодарил (а): 15 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Eugeen »
Люди добрые, помогите!- купил сегодня вот такой девайс http://www.orionspb.ru/editor/assets/diagnost/st-02.pdf а разобратся не могу, вернее разобрался со всеми проводами кроме жёлтого, куда его цеплять-то? а то тахометр никак вообще не обозначается. И какие параметры надо выбрать для нашего джуника?
Дмитрий MonteroS
Двигатель:: 6G72, 24кл, 3л, 177лс и Я
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 1999. КУПИТЕ? ОН НОВЫЙ!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Дмитрий MonteroS »
Скажите, на самой коробке есть где-то маркировка? V4A51 ?
продам гусиные профиля вращающиеся! +79О4 О837616
видео: https://youtu.be/UE5XUzsMrsA
продам 6G72 24кл. 3л. 177лс по запчастям СКИДКИ! ТОРГУЮСЬ!!!
A_Dam84
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение A_Dam84 »
Вопрос: как сказать продавцам какая лампочка мне нужна (основное освещение, там где две спирали на габариты и ближний свет). Так не понимают, просят принести -_-
Pajero Mini'2003, duke, H58A, 4A30 ,Turbo, 4wd, АКП
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
H4 называется оно
sio
Двигатель:: 4М41 турбо дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение sio »
на минике в 58 кузове H4(HB2) лампы
MMC Pajero Mini H58A MRPF V (Turbo), 4FA/T Бортовик ПРОДАН!
MMC Pajero Sport 3,2 DI-D Бортовик
"Все будет ХА-РА-ШО!!!" (с) "Елки"
A_Dam84
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение A_Dam84 »
Спасибо за быстрые ответы! :) У меня там стоял H4.
Homyachok
Двигатель:: 4A31, бензин
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO JR, 1997г
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Homyachok »
Всем доброго времени суток. У меня не работает омыватель заднего стекла. Подскажите в чем может быть причина? И как он включается, одновременно с передним омывателем или отдельно?
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ВВА »
Конечно отдельно ,может просто забилось грязью ,насос один ,управление с одной ручки,всё-таки длинна большая-шланга.
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuzya »
я то-же думал не работают. метла машет, моторчик жужжит, а вода не брызжет. :=-O: оказалось все просто, жиклер был направлен куда попало. покрутил, настроил и усе норм :*OK*:
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
посмотри под ногами пассажира мож натекло, там соединитель перед дверью сбоку, у меня срывало
Aleksandr202
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aleksandr202 »
Друзья!!!Прошу ответить на мой вопрос!Почему когда положение АКПП "L" как бы две передачи, до двух тысяч оборотов одна потом следует переключение???На данном положении вроде должна быть одна передача!!!???Или я не прав!? :*HELP*:
Жужик-это карманный джип!!!
smu
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Благодарил (а): 14 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение smu »
все правильно, одна передача на L, а вот почему у тебя две - я не в курсе...
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
Aleksandr202, у тебя рычаг переключения АКПП хорошо фиксируется? У меня вот было так что он нечетко фиксировался, и получалось что иногда передвигаешь его вроде в нужное положение, лампочка на панели показывает что переключился, а на самом деле состояние АКПП соответствует соседнему положению. Например горит лампочка D, а коробас на нейтрали и машин не едет. Или лампа сигналит что L, а на самом деле включена двойка. А дело было в шарике, который фиксирует рычаг в нужных положениях.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Aleksandr202
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Aurum!Знаешь,есть такой момент что включаю передачу с "R" в положение "N"и между переключениями загорается на панели "N" хотя селектор еще не встал в это положение,а когда встает то не горит!!!А еще в положении "D" и "L" не горят индикаторы на панели вообще!!!А так передачи вроде включаются четко,рычаг фиксируется нормально!!!Не пойму что за хрень и чего с этим делать!!!??? :*WALL*:
