Замена штатной магнитолы (варианты установок)
- drozd272
Re: Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Всё понял,про БТ я знаю ещё по S60,что только хендс-фри,через БТ ЕЛМ будет работать со свистком БТ.
- drozd272
И так...новенькое,поставил регистратор(работает),поставил ТВ-тюнер,но не смог проверить,питание подключил и китайцы мне подарок сделали,в пульту нет батарейки,поэтому не смог включить,но при присоединение в динамиках услышал щелчок,значит вроде законектился.Всё это соединил по временной схеме,затем всё проложил за бардачком,в стйоку ушёл провод регика,антенна ТВ-тюнера и ЖПСа,на саму панел поставил микрофон и датчик для пульта ТВ-тюнера.Вышло всё аккуратно,собрал бардачок...снимал его весь и заднюю стенку,поставил пластик на стойку,провода на стойке закрепил на штатные провода шторок хомутиками.Начал заниматься прокидкой проводов за бардачком к магнитоле,всё протащил и опааа,когда разобрал временную схему,то забыл заизолировать провода надрезанные для ТВ-тюнера,красный,жёлтый и чёрный.В общем начал переворачивать магнитолу и походу жёлтый(толстый)замкнул об чёрный,ГУ потухло.Думал фигня,ведь есть предохрон на магнитоле,надо заменить и всё,а он целый оказался.Взял вольтметр и прозвонил,на красный есть питание,а на жёлтый нету.Я так понял,что где то в машине крякнул предохрон????Как мне друг пояснил...красный тонкий,это постоянка для памяти и т.д.,а вот жёлтый толстый и отвечает за питание,он вроде от замка зажигания запитан.Вот и вопрос,где же его искать,музыка?Завтра попробую штатную приделать,если не заработает,то фиг его знает,где искать предохранитель,ну а если заработает....блин в ремонт.С другой стороны,почему передохранитель целый остался,он на 10А,искать в блоке предохранители на 7.5А и проверять их,что ли?
Кстати про ЕЛМ,в S150 БТ ЕЛМ работать не будет,только Вай-фай,это на ПДА прописано жирными буквами,буду заказывать вай-фай(600р.)
- softaa
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Для проверки не обязательно использовать штатную магнитолу. Проверь тестером напряжение на красном проводе и на желтом при включенном зажигания относительно чёрного. Если напряжение есть значит в магнитоле дело. Если нет то ищи предохранитель. Обычно в магнитолах параллельно питанию ставят диод для защиты отпереполюсовки. Но на китайцев защиты может и не быть, в этом случае надо смотреть схему шарманки.
- drozd272
На жёлтом нету,не помню была ли заведена машина при этом,завтра ещё раз проверю,на красном есть,но он тоненький,он вроде для питания памяти ГУ.Заказал вай-фай елм http://ru.aliexpress.com/item/2014-New- ... 96237.html
- softaa
Если при положении ключа АСС на желтом проводе нет напряжения значит дело не в магнитолы и надо искать сгоревший предохранитель.drozd272 писал(а):На жёлтом нету,не помню была ли заведена машина при этом,завтра ещё раз проверю,на красном есть,но он тоненький,он вроде для питания памяти ГУ.Заказал вай-фай елм http://ru.aliexpress.com/item/2014-New- ... 96237.html
- drozd272
Вот этим сегодня и займусь.Скорее всего в машине вылетел предохрон,на магнитоле он целый.Кстати по ссылке,продавец хороший, уже отправили елм и трекер скинули,хотя заказывал вчера в поздно.Друг сказал,что у него на ленсе 9 когда он магнитолу замкнул было так же,она не работала и хотел сдать в ремонт,как то включил габариты,а левая сторона не горит,заменил предохрон и магнитола тоже заработала,какая связь?
- softaa
Что-то подсказывает что у друга кто то намудрил с проводкой-как то в голове не укладывается что данный предохранитель влияет на одну сторону габаритов...а вообще схему надо смотреть, кто его знает что там в голове у японцев творилось когда они проектировали автомобиль:-)
- drozd272
Усё,нашёл заразу,всё заработало.Позже скину фото с регика(изображение),Ну,а ТВ-тюнер позже запущу,когда батарейку куплю.Кстати от ГУ пульт,тоже без батарейки,хотел от него в тв вставить,а вот когда S60 заказывал,там она была и мало того,чтоб не разряжалась,там плёнка проложена была,между элементом и контактом+.Пока искал предохрон,машина работала,под капотом вынимал их и заглохла,посмотрел-это зажигание,ну выключил его,вставил предохрон,завёл и пипец,стрелки с ума сошли,показывают всё,как на выключенном авто,заглушил,а они наоборот показывают,как на заведённом,даже если ключи вынуть и стрелка тахометра на 800 об/мин замерла
,чек горит.Ну думаю,совсем машину убил
.Скинул + с АКБ и полез под руль,там и нашёл этот сгоревший предохрон на 10А,такого в запасе не было,на крышке только 20и 7.5А,поставил 7.5А,надел клему,завёл,ГУ заработало,чек пропал,стрелки нормально заработали....поехал купил пивка
,столько сразу счастья привалило
.Осталось разобраться,где галочку поставить или ещё как то сделать,чтоб ЖПС показывал и музыка была,так же и с региком,его включаешь и тишина.На s60 по экрану стукнул и там вылазило меню,что хочешь совместить,а тут
- softaa
А почему ты не заказал сканер с usb, ИМХО было бы удобнее. У меня в планах по вайфаю интернет с телефона брать, хотя если инет не нужен то сканер по вайфаю самое то.
- drozd272
Да я им не пользуюсь особо,про USB видел,так и не понял для чего,теперь понял,но поздн
о,я же дуб в этих .....
- softaa
Попробуй попросить продавца поменять, может быть ещё не отправил
- softaa
Ну и ещё можно для интернета пользоваться usb свистком. На 4pna есть список поддерживаемых магнитолой свистком.
- drozd272
Пару свистков есть,покупал для БТ,один дешманский 260р. даже без диска и второй дороже 380р. с диском "апта" что ли.Если не сложно,можешь скинуть список,а то я долго искать буду или тему подскажи,где искать хотя бы.Я так понял пора там регится.
- softaa
Ссылка вот http://4pna.com/showthread.php?t=12544. Посмотри в шапке есть "Список модемов и WI-FI с которыми работает S150. Настройка ad-hoc. Самостоятельная настройка модема".
- drozd272
Спасибо,буду смотреть и разбираться.
- softaa
Не за что! Мне тоже,надеюсь, скоро придёт, тоже буду играться:-)
- drozd272
Хорошо бы побыстрей,я один уже утомился кнопки тыкать в никуда
- Baghadyr
- Двигатель:: 4D56, Disel
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2013 2.5 TD 5AT Instyle S05 (белый)
Redpower 18239 а таку кто ставил себе? есть какие-то отзывы по ней? самое главное не понятно лезет ли она в НМПС, на головном сайте в каталоге написано подходит, а в интернет-магазине уже нет.
- drozd272
Надо ссылки давать,где пишут,что не подходит.Везде пишут что подходит.http://www.sotmarket.ru/product/redpowe ... tab=review http://winca.ru/shop/i544.Redpower_1823 ... roid_4.htm http://by.realxenon.ru/modules/shop/43629.html
Вот только бы я заказывал сам,с али-экспресс или али-баба в 2 раза дешевле будет,зачем эти перекупы нужны.Свою S150 купил за 14500р. с доставкой,эта буде на 2т.р. дороже наверно,а 10000р. можно потратить на машину или прогулять.
