Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение Свят »
Michael69 писал(а):Помогите подобрать нижние втулки передних и задних амортизаторов. Спасибо.
Ну а чем помочь? Возими штангенциркуль, промерь сайленты в амортках и в магазин- где всякого подвесочного барахла навалом. Вариантов думаю найдёшь уйму. Ну может что-то и *напильником доработать* придётся...
Задние амики у нас как на старом Спорте. Ребята уже подбирали резинки. Пройдись поиском.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
dartkoronus
Мой автомобиль(и):: New MMC Padjero Sport
Сообщение dartkoronus »
Mark69 писал(а):
dartkoronus писал(а):Доброго времени суток форумчане! Подскажите, кто нибудь снимал топливный бак на НМПС? или там есть сливное отверстие?
Сливного нет. Можно провести инспекцию сняв топливозаборник, лючёк под задним левым сидением
Сиденье же можно не снимать? просто откинуть и добраться! Или я не прав?
YAHOO ею от наших дорог!
Только ножечком поработать слегка, потом можно будет :)
aleksey-t
Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport
Сообщение aleksey-t »
Помогите разобраться ,снял на днях крутилку регулеровки температуры в салоне и покрутил белую шестерёнку которая управляет температурой ,но в каком положении я не запомнил как было ,и как определить не знаю ,и ещё эта крутилка с щелчками крутилась или без не помню . помогите собрать как было
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
aleksey-t писал(а):Помогите разобраться ,снял на днях крутилку регулеровки температуры в салоне и покрутил белую шестерёнку которая управляет температурой ,но в каком положении я не запомнил как было ,и как определить не знаю ,и ещё эта крутилка с щелчками крутилась или без не помню . помогите собрать как было
Зачем же ты ее снимал?
Поставь "шестеренку" в крайнее положение и надень "крутилку".
aleksey-t
В том то и проблема что у шестерёнки нет крайнего положения ::-(:
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Какие у бензинового двигла проблемы,кроме коллектора впускного??
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
drozd272 писал(а):Какие у бензинового двигла проблемы,кроме коллектора впускного??
Шумки на капоте нет ::-D:, расход в городе 20л и налог большой
Tollann
Двигатель:: 4d56 дизель 2012
Сообщение Tollann »
Подскажите куда можно запитать камеру заднего вида и зеркало с монитором, при подключении к калодке которая в нише с ключами не работает
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Для aleksey-t.
В крайнем правом положении автоматом включается рециркуляция. В крайнем левом включится кондиционер и вентилятор на полную мощность.
:*THUMBS UP*:
:*ROFL*: :*ROFL*: :*ROFL*:
Хуанито
Двигатель:: 4Д56
Мой автомобиль(и):: Был Ниссан Джук, теперь НМПС 2012г.в.
Сообщение Хуанито »
Друзья! Кто-нибудь ставил кожаные чехлы на сидения? Не дадите ссылочку, может есть подробная технология где-то на форуме, а то поиском нашел немного не то.
Надо ли снимать сидения, можно ли отсоединять разъемы обогрева? Не повылезают ли потом гиморои в виде ошибок или чеков или сбоев сигналки?
Где Ты моя Родина,
Чистый мой ручей...
drozd272
Варианта другого нет,дизель и женшина не совместимы,поэтому и нужен бензиновый.Это я всё знаю,именно болячки.
drozd272
Хуанито писал(а):Друзья! Кто-нибудь ставил кожаные чехлы на сидения? Не дадите ссылочку, может есть подробная технология где-то на форуме, а то поиском нашел немного не то.
С отключение ничего не будет связано,у меня ремни под сиденьем отключены.А зачем сиденья то снимать,если чехлы ставить ума не приложу.Другое дело перетянуть.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Кроме коллектора пока вроде всё тихо
makar71
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport instyle(S07) 2013 г
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение makar71 »
Мне мой ОД ответил что о проблеме впускного коллектора слышат впервые ::-D:, в другом Рольфе сказали что проблему устранили с 12 года
Мед в Москве
89153246424 Дмитрий
drozd272
Тогда вообще отлично,заодно потестю до 100 и 150км/ч,кто быстрей,буду свой мучать пока не победю :*CRAZY*: :%):
DeepDreamer
Двигатель:: 3.0 MIVEC
Мой автомобиль(и):: НМПС Instyle 3.0
Сообщение DeepDreamer »
Ибо шумка не нужна :)
А вот про расход - не совсем так. У меня получается в среднем где-то 15 (13-17 в зависимости от яндекспробкобаллов в не резиновой)
По трассе - 12, если не тошнить (если тошнить, то рекорд 10,4)
whiplash
Двигатель:: 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 Ultimate
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение whiplash »
Да ладно. У нас паспортный 16.6 л. У меня в лучшем случае 18 л. Паспортный расход примерно получается, если ехать утром в 7 часов на работу без пробок.
Любящий покушать чёрный НМПС 2011 года, бензин, АКПП, автощит 4 листа (3мм), лето - Mastercraft Courser AXT 265/70 R17, зима - Continental ContiIceContact 265/65 R17
Виталий
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Нужен активный минус ручного тормоза, Где копать? Возле блока предохранителей в салоне он есть?
зима бридж 7000 285х65х17
