ELM 327
cintakc
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
именно программа обучения будет работать независимо от температуры, если блок эбу двигателя температура коробки не волнует, то должно работать
пробуйте обучать и лог выложите посмотрим, начнет блок обучение или нет с такими значениями температуры
Последний раз редактировалось cintakc 15 май 2018, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
crownserj
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Re: ELM 327
Все получилось!!! Спасибо огромное!!! Двигатель шепчет. Работал с большим переливом, сильно воняло солярой, как от камаза. Что тагое ЛОГ?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Это глюк взаимодействия ЕЛМ - смартфон. А выпаивать ЕЕПРОМ - это огненное решение.crownserj писал(а):Добрый день, скачал програмку для обучения форсунок, при входе показывает температуру коробки 170 градусов, а у меня механика. Была замена мозгов, мозги поставили с автомата и впаивали ЕПРОМ с моих. Я так полагаю, что при таком значении температуры коробки обучение не пройдет? Собственно говоря обучение и вызвано заменой мозгов.
cintakc
Re: ELM 327
есть программа Etacsdecoder почитайте, может она может прописать вин код
https://etacsdecoder.com/forum/index.php
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
См. личкуcrownserj писал(а):Какой программой (оборудованием) записать вин код в етакс?
DenisR
Re: ELM 327
не работает она с нашим етаксомcintakc писал(а):есть программа Etacsdecoder почитайте, может она может прописать вин код
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
В том что конфиг ЕТАКСА невозможно выгрузить из нашего блока. Нет такой функцииcintakc писал(а):должна работать, в чем разница?
cintakc
Re: ELM 327
а принципиально именно в блок етакса прописать вин, может достаточно в блок двигателя, если там не прописан
DenisR
Re: ELM 327
чем тогда его шить?sn1 писал(а): В том что конфиг ЕТАКСА невозможно выгрузить из нашего блока. Нет такой функции
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Ничем. Некоторые данные можно вносить МУТом. Но не всё хранится в ЕТАКСе, хотя и выглядит так.DenisR писал(а):чем тогда его шить?sn1 писал(а): В том что конфиг ЕТАКСА невозможно выгрузить из нашего блока. Нет такой функции
cintakc
cintakc
Re: ELM 327
мне нужны ответы в терминале по блоку ЕТАКС
atz
atsp6
atsh7a0
atcra7a1
atfcsh7a0
atfcsd30080a
atfcsm1
1092
1a87
1a9c
1a90
0902
atz
atsp6
atsh7a0
atcra7a1
atfcsh7a0
atfcsd30080a
atfcsm1
1092
1a87
1a9c
1a90
0902
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Важно, без записи ВИН не заведётся от слова совсемcintakc писал(а):а это важно прописать вин?
я посмотрю, в диагуне есть по моему функция для записи вин
crownserj
- Двигатель:: 4d56
Re: ELM 327
Заводится и ездит. И даже все работало. Потом перестали работать стекло подъемники. Грешу на это.sn1 писал(а):Важно, без записи ВИН не заведётся от слова совсемcintakc писал(а):а это важно прописать вин?
