ТО и ремонт. Обсуждение.
Модераторы: Romik, BAlex, Свят
- kostya86
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 был, Suzuki Jimny
- kostya86
Re: ТО и ремонт. Обсуждение.
вообщем разобрал я всю кулису переключения и площадку снял, все болты по длине были перепутаны, сейчас закажу пыльники и прокладки и буду ставить всё на место как придёт, а там видно будет ...
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Болты на площадке крепления рычага разные это да, перепутав их передачи могут включаться плохо, а то и вообще хрен.
Коробку и раздатку разьединяли?
Есть боковые штифты, если они пережаты, то тоже передачи плохо монут вкл.
Работа диска и корзины никак на работу зацепления шестерен не оказывают.
9О22818172
9О22818172
- kostya86
Неа, не разъединяли. Что за боковые штифты ?vadim82 писал(а):Болты на площадке крепления рычага разные это да, перепутав их передачи могут включаться плохо, а то и вообще хрен.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Ну раз не разьединяли значит не крутили....
Я ща с мобилы, нет возмодности картинку кинуть
Меняй болты местами и будет счастье
9О22818172
9О22818172
- kostya86
буду пробовать, знать бы ещё должны ли под болтами стоять гравера или нет ? У меня везде стоят, может они там нахер не нужны ?
И ещё , как снять ручку МКПП и РК ? тянул тянул её, ну не в какую ....
Добавлю, вычитал что пыльники как то так стягиваются и натягиваются, буду пробовать .
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
На экзисте посмотри рисунок.
7 болтов вроде и все дела
Там герметик сильно бывает держит пласину.
9О22818172
9О22818172
- kostya86
да нет, обе ручки с пластиной у меня дома лежат, я имел ввиду сами ручки чтоб пыльники поменятьvadim82 писал(а):На экзисте посмотри рисунок.
Надеюсь ты меня понял
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Мурманчане посмотрите запчасти,мож кому сгодится.Сегодня накопал.
http://www.avito.ru/kola/avtomobili_s_p ... _238541268
- /Malwar/
- Двигатель:: Бензин.
- Мой автомобиль(и):: TLC100
Интересно, а прицеп продают?flamer писал(а):Мурманчане посмотрите запчасти,мож кому сгодится.Сегодня накопал.
"Многие проблемы можно решить, если забыть о них и отправиться на рыбалку."
- kostya86
Всё сделал, болты по книжке поставил, а счастья нету ((( Чё делать то ? Первая как то с хрустом включается, да и все остальные херовасто. Из за сцепления точно не может быть ?vadim82 писал(а):Ну раз не разьединяли значит не крутили....
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Тут сложно понять КАК они у тя плохо включаются....как вариант сцепление не до конца отрабатывает вследствии чего через зацепление диска первичка немного крутится, с вытекающими траблами попадания шестерен в зуб....
Первая самая зубустая вот ее исложней всего втыкнуть
9О22818172
9О22818172
- kostya86
Шестерни друг об друга херачат, вот как (((vadim82 писал(а):Тут сложно понять КАК они у тя плохо включаются....
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
А шестерни крутятся? Или просто невтыкается?
Если по ощущениям крутяися, то попробуй порегулировать шток сцепления, возможно не отжимает до конца диск
9О22818172
9О22818172
- kostya86
Крутятся, крутили крутили шток и не фига. Может плохо крутили ? Из за сцепления экседи усиленного типа это может быть ?vadim82 писал(а):А шестерни крутятся? Или просто невтыкается?
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Ну как вариант из за корзины...
Попробуй шток на максимум выкрутить
9О22818172
9О22818172
- okudunov
- Двигатель:: 6g72 24кл бензин автомат
- Мой автомобиль(и):: мицубиси монтэро спорт.2000г.
Релюшка стартера где находится?
Доброе всем! Подскажите пожалуйста где находится релюшка стартера? Иногда ключ зажигания поворачиваешь релюшка клацает а втягивающие не срабатывает может ли из за неё такое быть? А то я уже и стартер поменял а оно всё так же.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
так по звуку и определи где релюшка....раз клацает слышно ведь....
9О22818172
9О22818172
- kostya86
Снова я со своей проблемой, правда другого плана, но всё после того же ремонта последнего в ноябре.
Вообщем меняли мне и сальник двигателя задний, а он сцука течёт (покупал оригинал, старый вручили назад) !!!! Сегодня ездил к парням кто делал машину, говорят типа снять можем, но если это не их косяк то заплати по полной ?!?!? (а как это может быть не их косяк я не понимаю???? ), то что развести могут это понятно, но всё таки, подскажите чё лучше сделать, особенно те кто занимается ремонтом машин, как не наиПаться дважды ???? Я так понимаю может либо пружинка с сальника свалить, либо задир и как худший вариант выработка на валу. Или я не прав ???
