Решения проблемы жесткости подвески P-IV
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Strange Guest
Двигатель:: Дизелябр
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Re: Решения проблемы жесткости подвески P-IV
Сообщение Strange Guest »
vector-n писал(а)::*HI*:
Strange Guest писал(а):Как думаете амо офр. бельшштайн и пружины Lovells !вкорячутся на П4У??
Насчет этих пружин не подскажу, а вот Bilstein B6 Off Road точно стоят у форумчан Kamanci и TeddyBearr999. Подробно посмотрите тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=285
:*BYE*:
Эт я читал!!
Интересует именно эти пружины! ::-:
тапки COOPER ST 275/70 R17, Диски Dotz Hammada ET0, Ci-Bi Optim-Apollo v2, Lemm AT-2001 turbo.
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Alniker писал(а):...в теме о пружинах можно найти много ещё чё интересного..., кроме пружин.
Тема все же о жесткости подвески P-IV, а не о пружинах.
Пружина (упругий элемент) влияет на на жесткость/мягкость подвески в определенной степени, однако есть еще амортизаторы (демфирующие элементы), влияющие на жесткость/мягкость подвески в не меньшей степени. Есть еще жесткость/мягкость резины и вес ее с диском (неподрессоренная масса колес).
Только в совокупности этих параметров, по моему, кроется комфортность (мягкость без валкости) подвески.
Давайте вместе попытаемся разрешить этот вопрос.
Alniker
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Сообщение Alniker »
vector-n писал(а): Пружина (упругий элемент) влияет на на жесткость/мягкость подвески в определенной степени, однако есть еще амортизаторы (демфирующие элементы), влияющие на жесткость/мягкость подвески в не меньшей степени. Есть еще жесткость/мягкость резины и вес ее с диском (неподрессоренная масса колес).
Не хочу чтобы вы обиделись или наоборот возгордились..., но стиль последнего генсека рулит устойчиво... Возможно, в перспективе, маячит открытие какого-либо фонда, ну, например, типа ВЛАДПИТЕР... :;-): :) :*THANK*: шююютка :)
Все перечисленные вами выше параметры, так или иначе, зависят от снаряжённости..., а поэтому, беря в руки рулетку и производя замеры, надо указывать и этот параметр в обязательном порядке..., это и есть - devoir professionnel, а то как-то не ... comme il faut получается.
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
vector-n
Доброго времени суток всем! :*HI*:
2 Alniker Обсуждать стилистику изложения в чисто технической ветке не собираюсь, господа с зелененькими буковками снесут все - и будут правы.
Причем тут вообще Влад? Есть много прогрессивных пружин, да и не только о пружинах речь ведем. Об этом и писал - о совокупности мер и технических решений: пружины+амортизаторы+резина+... и все это д.б. заточено под решаемую задачу.
То, что Влад пытается помочь и экпериментирует вместе со мной (с нами) с параметрами пружин и амортизаторами - факт. За что ему :*THANK*: и уважуха.
По массе (снаряженности) измеряемых авто в 101 и последний раз: стандартные это были Паджерики обычного (нормального, среднестатистического) эксплуатационного веса. Третий ряд-на месте=в "подполе" ничего нет. Примем в багажнике 15 кг. В баке пусть 40л=28,4кг (Объем=вес/плотность, remember?) Все бардачки еще=2,5кг.
Итого: 46кг. Подойдет такая калькуляция?
От нового тестового отнимем килограмм 20, от нового -давай 40, что уж там! :*ROFL*:
Теперь вспомним снаряженную массу П4 (3,8л)-ок. 2 200кг.
Т.е. даже в максимальной загрузке (+46кг) масса доп.груза была ок. 2% от веса автомобиля. Это так существенно? :*CRAZY*:
И последнее: Вас, Alniker, похоже все в Паджеро 4 устраивает: и подвеска в "балансе", и "сток рулит", и бремчащий салон, похоже, не напрягает....
Чего тогда здесь взыскуете? :*DONT_KNOW*:
Alniker
Сообщение Alniker »
vector-n писал(а): Т.е. даже в максимальной загрузке (+46кг) масса доп.груза была ок. 2% от веса автомобиля. Это так существенно? :*CRAZY*:
У нас с вами немного разный интерес. Мне интересна усадка ПАДЖЕРО в зависимости от времени и снаряженности, поэтому 42 кг - существенно.
ПАДЖ - тяжёлый, не гламурный внедорожник и меня в нём всё устраивает. Меня могут напрячь только звуки, связанные с большими проблемами...
Я всё время задавал один и тотже вопрос и пытался получить на него ответ у лица, производившего замеры..., умозрительный всё же получил, сенкс :*THANK*:
Последний раз редактировалось Alniker 18 фев 2013, 12:16, всего редактировалось 1 раз.
AN908
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение AN908 »
Denya писал(а):Я Сам Дурак! Вы серьезно уверенны в том что жесткость вашей подвески зависит от резины и ее профиля?!
вы ж не на красном кольце ф1 что бы говорить о профиле! Вы не забывайте - у вас внедорожник! ваша подвеска и ее комфортность целиком и полностью зависит от аммо и пружин! от колес их профиля их рельефа и их давления, зависит ваша проходимость а не жосткость :)
Парни, вопрос хотя и по колесам, но в общем то в тему, раз уж жесткость П4 обсуждаем - кто как качает штатные 18-е колеса 265/60/18?
если надуть по мануалу (а там вплоть до 2,8), жестко ездить, аж пипец..
более-менее ничего лишь при полной загрузке..
если качать двойку, то начинает поджирать задние колеса при нагрузке (сх-развал в норме)
но ездить становится мягче.
сколько вешать в граммах?
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
Alniker
Сообщение Alniker »
AN908 писал(а): если качать двойку, то начинает поджирать задние колеса .
поджирать это как? скока вешать в мм/год и при какой загруженности? :;-):
AN908
Двигатель:: 6G75
Сообщение AN908 »
не знаю, не мерял.
но при давлении порядка двойки, видно, что идет износ плечевых дорожек.
на дальних пробегах (особенно груженым) это хорошо заметно.
при накачивании до 2,6-2,8 процесс прекращается.
все же вопрос не об этом, а о том, у кого сколько в 18=х тапках надуто и как от этого ощущения от езды - жестко/не жестко?
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
Странно, многие пишут, что жестко...но как по мне для данного авто так и должно быть, а то будет как корова переваливаться ::-D:
Ведь, однозначно должна пострадать управляемость и устойчивость в процессе переделки (модернизации) подвески на более мягкую.
Ставлю давление на перед 2 или 2,1 если на дальняк и зад 2,2 или 2,3.
Ничего не жестко и ничего не гримит, а вот было дело перекачали до 2,5 и 2.7 так было жестко :8-):
vector-n
Здравствуйте.
Alniker писал(а):У нас с вами немного разный интерес. Мне интересна усадка ПАДЖЕРО в зависимости от времени и снаряженности, поэтому 42 кг - существенно.
Мой личный опыт (и не только мой) таков: на П4 пружины к 40-50 т.км. пробега садятся очень сильно (30-60мм), причем на автомобилях, находящихся в условиях обычной городской эксплуатации. С теми самыми 40-60кг постоянного "баластного" груза на борту. Но это по авто 2008-2010 г.в. М.б. на последнем рестайле что-то изменилось? :*DONT_KNOW*:
Последний раз редактировалось vector-n 18 фев 2013, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
vector-n
AN908 писал(а):...все же вопрос не об этом, а о том, у кого сколько в 18=х тапках надуто и как от этого ощущения от езды - жестко/не жестко?
У меня:
лето - перед 2,0, зад 2,1
зима - перед 1,9, зад 2,0
Как-то попытался накачать по табличке-жесть... Табуретка, иначе не скажешь. Пусть лучше износ резины будет поболее.
Alniker
Сообщение Alniker »
табуретка этааа мазда3..., падж - это ТРОН..., он не для езды по городу, чтобы казаться...
Это экспедиционный внедорожник..., съедте с асфальта-то, где там жёстко :;-): :*VICTORY*:
vector-n
::-D:
Alniker писал(а):..., он не для езды по городу, чтобы казаться...
Глазок-смотрок? Подписи подмечаем? :*BRAVO*: А соломинок не видим.... :*WASSUP*:
Четвертую генерацию "ТРОНА" от Мицу подавляющее большинство владельцев использует именно как городское авто, и не для того, чтобы "казаться", а для нормальной езды по одной российской беде, которую упорно делает другая.
И когда царский стул вытрясает душу на гребенке, приходит на ум мысль о модернизации.
Кстати, поведение машины на грейдере значительно улучшилось после манипуляций с прогрессивными пружинами и установки амортов от Кони-это к вопросу о "съедте с асфальта-то". :*VICTORY*:
Сибиряк250
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Сибиряк250 »
265/60 R18. Качаю до давления, которое указано на табличке (в дверном проеме которая). Насколько помню там написано 2,2 / 2,4. По ощущениям нормально - управляемость и устойчивость на достойном уровне, комфорт в меру жестко, в меру мягко...
Alniker
Сообщение Alniker »
vector-n писал(а): И когда царский стул вытрясает душу на гребенке, приходит на ум мысль о модернизации.
Легкий высокопрочный несущий кузов с интегрированной рамой, обеспечивающей дополнительную
жесткость на скручивание и изгибание, и применение независимой подвески позволяют Pajero достичь
беспрецедентного сочетания внедорожной проходимости и комфорта седана класса люкс.
Комфорт седана класса люкс :=-O: , а вы - душу вытрясает... :;-):
Добавьте скорости и ТРОН полетит на реактивной тяге пыли...)))Изображение
зы.... ударим ПАДЖЕМ по ДОРСТРОЮ и УЖКХ... :*YAHOO*: :*THUMBS UP*:
Stas_l
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Stas_l »
Вроде уже демагогия началась ::-P: Что то вы разошлись. Хочешь, делаешь мягче, тратя свои кровные, ища пути решения. Не хочешь, твое личное интимное дело, прочитал и забыл. Тут пишут те кому данная тема интересна. Кому нет-проходим мимо. ::-: :*STOP*: Лично мне интересно. Я взял и сделал. Да, потратился, да, дорого-ДА И ХЕР С НИМ!!!!!! Пока доволен ::-P: . Зад на стоковых амортах-пока устраивает. Завтра поиграюсь с колесами. Они у меня перекачены!!!! Потому что если качать как в мануале, то как-будто на спущенных. Ладно поэксперементируем, может привыкну к такому виду. Может для большей мягкости кинуть в багажник лист стальной килограмм на 100? Как идея??? Мысли в студию!!!!! :%): ::-[:
vector-n
А как - в мануале? На табличке м/у дверей вроде большие цифры. Не помню точно, завтра гляну.
mixas77
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: было Mitsubishi Pajero III 3dr 06г. стало VOLVO V8 4,4 315л.с.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение mixas77 »
А Паджеро IIIтрехдневный можно сделать помягче? Т.к.машинка то нравится и оч.,но только зуботряская,пусть мордой клюёт,пусть в повороты вяльяжно входит,т.к.больше 120км/ч не езжу.
Всем кто откликнулся,спасибо.
164кобылы + 1конь=усе вороные.
С уважением к Вам,Бурый М.Г.
тел.: +7 (495,903) 725-90-90
e-mail: 7259090@mail.ru
www.yrist.moscow
vector-n
Доброго времени суток, Михаил.
Ходовая (и подвеска) П3 практически неотличима отП4, поэтому подход, думаю, тот-же:
1. Подобрать пружины, соответствующие задаче.
2. Подобрать амортизаторы, хотя, если пружины будут "заточены" под стоковые аморты, м.б. и не придется.
3. Решить вопрос с резиной (дисками)-опять таки исходя из поставленной цели. На Ваши ступицы, по-моему, встанут 16 диски (супорта не должны мешать), поэтому можно подобрать покрышки повыше и помягче.
Как то так.
qrz
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.2 2012
Сообщение qrz »
че вы к машине прицепились? он такой какой есть, все перед покупкой делали тест-драйв? да жестко да не комфортно для "городского внедорожника", но зато на трассе на скорости 140км/ч он себя ведет отлично!, хотите мягкую комфортную машину берите прадо.......
мой начальник проехав на прадо 700 км по очень плохой и скверной дороге севера Сибири сказал: "На прадо я больше не сяду, он того и гляди на каждом ухабе на каждом повороте наровит перевернуться" , на паджеро я по этой дороге спокойно шел 100-120км/ч, и вот на высокой скорости на гравийке машина меняется, становиться очень комфортной не трясет не кидает, но как только снизиш скорость до 40-50км/ч опять начинается тряска грохот и т.д....
после этого я к паджеро с его особенностями стал относиться по другому, а после случая на трассе, когда у впереди идущего грузовика взорвалось колесо, и паджеро невероятным образом смог объехать все "шрапнели" и не смотря на дикий визг резины остаться "на курсе" более того остаться в "полосе" (слева встречные фуры с права обрыв 200м), и это после того как я сударожно вертел рулем оборот влево-оборот в право, и это при скорости около 100км/ч на штатной резине
после этого я зауважал конструкторов MMC, и теперь считаю жертва комфортом в угоду управляемости/безопасности - была оправданна.
третий случай, это ДТП, видел как паджере на полном ходу в бок в заднее колесо под углом 90° на большой скорости влетела легковушка, и благодаря особенностям конструкции, а именно отсутствие рамы, достаточно жесткая независимая подвеска, низкий центр тяжести, паджеро от удара просто пошел "волчком". если-бы конструкция была "классической" скорее всего просто перевернулся бы, на ютубе есть ролики где прадики от такого удара делают "кульбит"
