искать куда пропали 12в и проверять преды еще раз.Дубина Александр писал(а):Подскажите пожалуйста перестал работать климат контроль полностью ни подсветки ни чего у задних пасажиров тоже. Предохранители целы куда копать?
Отвечу на вопросы по автоэлектрике
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Предохранители под капотом, в черной коробочке,где релюшки, проверь..Дубина Александр писал(а):Подскажите пожалуйста перестал работать климат контроль полностью ни подсветки ни чего у задних пасажиров тоже. Предохранители целы куда копать?
- sdkf70
Гнездо включения доп оборудования , типа прикуривателя , рядом с кнопкой включения блокировки , где находиться предохранитель ?
Один из главных признаков зрелости духа - полное отсутствие потребности что-то доказывать .
Pajero 2 , 1996 , АКПП , 5дв. V45
Pajero 2 , 1997 , МКПП , 5дв. V43
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Двумя страницами раньше писАл.sdkf70 писал(а):Гнездо включения доп оборудования , типа прикуривателя , рядом с кнопкой включения блокировки , где находиться предохранитель ?
№5 на прикуриватель, №14 на розетки доп.оборудования.
ванюша
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Если есть возможность!
Скиньте пожалуйста эл. схему на которой обозначены датчик положения вала тнвд и клапан не помню его точного названия, но отвечает он за внутри корпусное давление в тнвд и как следствие корректирует угол опережения впрыска топлива. двигатель 4d56 машина паджеро спорт 2007 механика.
С уважением Сергей.
С уважением Сергей.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
дополню: плюс в самом прикуривателе есть "тайный" предохранитель.Deem-On писал(а):Двумя страницами раньше писАл.sdkf70 писал(а):Гнездо включения доп оборудования , типа прикуривателя , рядом с кнопкой включения блокировки , где находиться предохранитель ?
- demian27
маленький вопросик? монтеро спорт с сигналкой , родной еще.
питание на реле стартера поступает , при повороте ключика отрабатывает напруга пошла , но ? не до места назначения , стартер не крутит. реле проверял все в норме ! ссс отвертки тож в норме все крутит и заводит.
Вопрос? есть ли еще попутно что, от релюхи на стартер, как то все быстро закончилось, с утра завел через километр на заправке
все кончилось очь похоже на пердохранитель)) но по схеме его там нет вродь, чего вскрыть чего оторвать, была мысля тупо новый провод кинуть, дык ведь немог же провод взять и перегореть, ДА? там всетаки сечение хорошее
и енто если бы провод перетерся , то искрил бы или мкнул, окислился то через раз бы наверно отрабатывал, а тут на раз кирдык настал.
до сего дня симптомов небыло????
Mitsubish Montero sport LS бензин/газ 3.0V6-24 АКПП V4AW3(aisin 30-43le) ,SS,
Лето/Зима КУРАГА 33*12.5*15
Ura-1954
- Двигатель:: 4М40Т ДИЗЕЛЬ
- Мой автомобиль(и):: PAjERO 2
АУ- ПОМОГИТЕ..........ВСЕМ Привет ......Помогите..Поджеро 2 4м40 1994 v46 40422572 японка правый руль....мужики кто подробно обьяснит Доходчиво Настало лето жара..надумал сделать кодишен..кинулся с кодишена идут 2 фишки ...А вот куда подключаютца ?? ФИНИШ......Чтоб были свободные фишки нет НО когда включаешь кондей срабатывает сразу вентилятор кондея...где искать куда лукатца.....может можно куда побросить свою проводку НО к чему подключать я понемаю через релюшку чтоб при включении с пульта зароботало...на прямую на одну из фишек срабатывает Муфта кондея Слышен челчок и зрительно видно притягиваетца........помогите добрым словом..может жгут куда подсоединять ? По цвету проводов...Тупой "" ..в электрике.......своих электриков нет...........Юра-1954
- alvami
- Двигатель:: 4M40 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Дорестайл.
Здравствуйте!
Авто П2 4М40. 96г. Сегодня вечером первый раз нарисовалась данная проблема!
Приехал с дачи все в порядке... спускаюсь к авто, что бы ее перегнать, завожу, стартер крутит, мотор не заводится. Такое ощущение, что просто не подается топливо. Насос-механический. Походил вокруг, постучал по колесу, протер фары,
))), прошло минут 15. Завелась с полпинка, перегнал ее, заглушил, сразу завожу, а не заводится..... И так, раза три. Грешил на сигнализацию(старлайн А61), но мастер говорил, что он поставил блокировку по стартеру. Через неделю ехать 1500км в одну сторону, а тут такая неприятность. Я понимаю, что чинить авто на расстоянии нереально, но хоть в каком направлении копать и на что это похоже????
И второй вопрос:
Хочу подключить дополнительные фары.
На приборке стоит кнопка на противотуманки и есть колодка с проводами, за ней, (странно, конечно, на дорестайле противотуманки не предусмотрены), но кнопку в колодку не вставить из-за дополнительной перегородки на самой кнопке(видимо эта кнопка на задний противотуманный огонь!) Если есть проводка с фишкой под кнопкой, то по идее должны быть провода на сами передние противотуманки или хотя бы разъем от которого должна идти коса на передние противотуманки. (Когда снимал передний бампер, никаких лишних разъемов не обнарудил.) Теперь сам вопрос. Где посмотреть интерисующие меня цепочки и разьемы. Какое реле отвечет за передние противотуманки и где его смотреть. Цель- подключить доп фары на цепь противотуманок, с минимумом колхоза.
Спасибо!!!!!!
И второй вопрос:
Спасибо!!!!!!
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Ну как один из вариантов,посмотри, щёлкает ли реле свечей, и есть ли на нем напряжение, без свечей этот двиг даже в жару не заведетсяalvami писал(а): стартер крутит, мотор не заводится.
- drcham
Если на горячую плохо стартует - вылей ведро холодной воды на ТНВД в этот момент. Если завелось - плунжерная пара на замену.
- alvami
Глубоко копаете! Это появилось моментально! ТНВД в порядке, точно! Эффект одинаков как на холодную, так и на горячую!drcham писал(а):Если на горячую плохо стартует - вылей ведро холодной воды на ТНВД в этот момент. Если завелось - плунжерная пара на замену.
Авто днем простояло часов шесть, мотор холодный, завелась с третьего раза, с интервалами попыток 7-10 мин., как обычно с пол оборота, как-будто кто-то тумблер включил....
- alvami
А где оно стоит? Рядом с предохранителями? Утром того дня как все началось, снимал площадку под аккумулятор....Deem-On писал(а):Ну как один из вариантов,посмотри, щёлкает ли реле свечей, и есть ли на нем напряжение, без свечей этот двиг даже в жару не заведетсяalvami писал(а): стартер крутит, мотор не заводится.
Слушайте, а ведь верно, раньше отчетливо было слышно щелчок, при зажигании, чего-то я его сейчас не помню... , хотя лампа зажигалась! Послушаю завтра.
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
Лампочку зажигает блок управления свечами, значит он работает, а реле стоит рядом с аккумом и крепится как раз сбоку его площадки, такая хрень цилиндрической формы диаметром 5 см, сверху две болтовые клеммы с рзиновыми колпачками.
- alvami
Понял о чем речь, гляну! Спасибо!Deem-On писал(а): а реле стоит рядом с аккумом и крепится как раз сбоку его площадки, такая хрень цилиндрической формы диаметром 5 см, сверху две болтовые клеммы с резиновыми колпачками.
Неужели этот мотор действительно без свечей совсем не заводится!? Даже на горячую? На горячую даже лампа накала не загорается, но мотор-то заводится! Так было у меня.
На ТНВД есть клапан отсечки топлива? Ощущение такое, что просто не поступает топливо!
- drcham
На горячую должен... но смотря какая компрессия все же.
- серега73
Доброго времениDizel Man писал(а):Готов ответить на вопросы любой сложности по автоэлектрике.
З.Ы. Джеки Чан не горит, ошибок не выдает
+7-9О5-349-2891
- dvm99
Сигнал на тахометр идёт от зажигания. Соответственно смотреть надо где-то там (разъёмы/проводку) и ещё цепи его питания .серега73 писал(а): сопровождается резким падением тахометра в ноль
Ura-1954
- Deem-On
- Двигатель:: 4M40
В твоем случае, я думаю, без грамотного электрика полюбому не обойтись, кондей штука не простая, а утебя еще и пруль, значит вообще климатконтроль стоит... А здесь на форуме экстрасенсов нет,чтоб сразу дистанционно диагноз поставить.Ura-1954 писал(а):ВСЕМ Привет ......Помогите..Поджеро 2 4м40 1994 v46 40422572 японка правый руль....мужики кто подробно обьяснит Доходчиво Настало лето жара..надумал сделать кодишен..кинулся с кодишена идут 2 фишки ...А вот куда подключаютца ?? ФИНИШ......Чтоб были свободные фишки нет НО когда включаешь кондей срабатывает сразу вентилятор кондея...где искать куда лукатца.....может можно куда побросить свою проводку НО к чему подключать я понемаю через релюшку чтоб при включении с пульта зароботало...на прямую на одну из фишек срабатывает Муфта кондея Слышен челчок и зрительно видно притягиваетца........помогите добрым словом..может жгут куда подсоединять ? По цвету проводов...Тупой "" ..в электрике.......своих электриков нет...........
п.с. : обрати особое внимание на орфографию в своих сообщениях, а то смысл с трудом угадывается.
п.п.с : название автомобиля правильно напиши
