Страница 15 из 219
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 27 май 2014, 16:40
drcham
Дубина Александр писал(а):Подскажите пожалуйста перестал работать климат контроль полностью ни подсветки ни чего у задних пасажиров тоже. Предохранители целы куда копать?
искать куда пропали 12в и проверять преды еще раз.
Добавлено: 27 май 2014, 19:40
Deem-On
Предохранители под капотом, в черной коробочке,где релюшки, проверь..
Добавлено: 27 май 2014, 20:18
sdkf70
Гнездо включения доп оборудования , типа прикуривателя , рядом с кнопкой включения блокировки , где находиться предохранитель ?
Добавлено: 28 май 2014, 08:48
Deem-On
sdkf70 писал(а):Гнездо включения доп оборудования , типа прикуривателя , рядом с кнопкой включения блокировки , где находиться предохранитель ?
Двумя страницами раньше писАл.
№5 на прикуриватель, №14 на розетки доп.оборудования.
Добавлено: 28 май 2014, 16:47
ванюша
Если есть возможность!
Скиньте пожалуйста эл. схему на которой обозначены датчик положения вала тнвд и клапан не помню его точного названия, но отвечает он за внутри корпусное давление в тнвд и как следствие корректирует угол опережения впрыска топлива. двигатель 4d56 машина паджеро спорт 2007 механика.
С уважением Сергей.
Добавлено: 29 май 2014, 07:05
dvm99
дополню: плюс в самом прикуривателе есть "тайный" предохранитель.
Добавлено: 30 май 2014, 22:19
demian27
маленький вопросик? монтеро спорт с сигналкой , родной еще.
питание на реле стартера поступает , при повороте ключика отрабатывает напруга пошла , но ? не до места назначения , стартер не крутит. реле проверял все в норме ! ссс отвертки тож в норме все крутит и заводит. ::-D: ::-D: ::-D:
Вопрос? есть ли еще попутно что, от релюхи на стартер, как то все быстро закончилось, с утра завел через километр на заправке :*DONT_KNOW*: все кончилось очь похоже на пердохранитель)) но по схеме его там нет вродь, чего вскрыть чего оторвать, была мысля тупо новый провод кинуть, дык ведь немог же провод взять и перегореть, ДА? там всетаки сечение хорошее :*DONT_KNOW*:
и енто если бы провод перетерся , то искрил бы или мкнул, окислился то через раз бы наверно отрабатывал, а тут на раз кирдык настал.
до сего дня симптомов небыло???? :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 07 июн 2014, 03:09
Ura-1954
АУ- ПОМОГИТЕ..........ВСЕМ Привет ......Помогите..Поджеро 2 4м40 1994 v46 40422572 японка правый руль....мужики кто подробно обьяснит Доходчиво Настало лето жара..надумал сделать кодишен..кинулся с кодишена идут 2 фишки ...А вот куда подключаютца ?? ФИНИШ......Чтоб были свободные фишки нет НО когда включаешь кондей срабатывает сразу вентилятор кондея...где искать куда лукатца.....может можно куда побросить свою проводку НО к чему подключать я понемаю через релюшку чтоб при включении с пульта зароботало...на прямую на одну из фишек срабатывает Муфта кондея Слышен челчок и зрительно видно притягиваетца........помогите добрым словом..может жгут куда подсоединять ? По цвету проводов...Тупой "" ..в электрике.......своих электриков нет...........Юра-1954
Добавлено: 07 июн 2014, 04:00
alvami
Здравствуйте!
Авто П2 4М40. 96г. Сегодня вечером первый раз нарисовалась данная проблема!
Приехал с дачи все в порядке... спускаюсь к авто, что бы ее перегнать, завожу, стартер крутит, мотор не заводится. Такое ощущение, что просто не подается топливо. Насос-механический. Походил вокруг, постучал по колесу, протер фары, :)))), прошло минут 15. Завелась с полпинка, перегнал ее, заглушил, сразу завожу, а не заводится..... И так, раза три. Грешил на сигнализацию(старлайн А61), но мастер говорил, что он поставил блокировку по стартеру. Через неделю ехать 1500км в одну сторону, а тут такая неприятность. Я понимаю, что чинить авто на расстоянии нереально, но хоть в каком направлении копать и на что это похоже????
И второй вопрос:
Хочу подключить дополнительные фары.
На приборке стоит кнопка на противотуманки и есть колодка с проводами, за ней, (странно, конечно, на дорестайле противотуманки не предусмотрены), но кнопку в колодку не вставить из-за дополнительной перегородки на самой кнопке(видимо эта кнопка на задний противотуманный огонь!) Если есть проводка с фишкой под кнопкой, то по идее должны быть провода на сами передние противотуманки или хотя бы разъем от которого должна идти коса на передние противотуманки. (Когда снимал передний бампер, никаких лишних разъемов не обнарудил.) Теперь сам вопрос. Где посмотреть интерисующие меня цепочки и разьемы. Какое реле отвечет за передние противотуманки и где его смотреть. Цель- подключить доп фары на цепь противотуманок, с минимумом колхоза.
Спасибо!!!!!!
Добавлено: 07 июн 2014, 23:41
Deem-On
alvami писал(а): стартер крутит, мотор не заводится.
Ну как один из вариантов,посмотри, щёлкает ли реле свечей, и есть ли на нем напряжение, без свечей этот двиг даже в жару не заведется
Добавлено: 08 июн 2014, 00:25
drcham
Если на горячую плохо стартует - вылей ведро холодной воды на ТНВД в этот момент. Если завелось - плунжерная пара на замену.
Добавлено: 08 июн 2014, 02:06
alvami
drcham писал(а):Если на горячую плохо стартует - вылей ведро холодной воды на ТНВД в этот момент. Если завелось - плунжерная пара на замену.
Глубоко копаете! Это появилось моментально! ТНВД в порядке, точно! Эффект одинаков как на холодную, так и на горячую!
Авто днем простояло часов шесть, мотор холодный, завелась с третьего раза, с интервалами попыток 7-10 мин., как обычно с пол оборота, как-будто кто-то тумблер включил....
Добавлено: 08 июн 2014, 02:09
alvami
А где оно стоит? Рядом с предохранителями? Утром того дня как все началось, снимал площадку под аккумулятор....
Слушайте, а ведь верно, раньше отчетливо было слышно щелчок, при зажигании, чего-то я его сейчас не помню... , хотя лампа зажигалась! Послушаю завтра.
Добавлено: 08 июн 2014, 11:22
Deem-On
Лампочку зажигает блок управления свечами, значит он работает, а реле стоит рядом с аккумом и крепится как раз сбоку его площадки, такая хрень цилиндрической формы диаметром 5 см, сверху две болтовые клеммы с рзиновыми колпачками.
Добавлено: 08 июн 2014, 12:12
alvami
Deem-On писал(а): а реле стоит рядом с аккумом и крепится как раз сбоку его площадки, такая хрень цилиндрической формы диаметром 5 см, сверху две болтовые клеммы с резиновыми колпачками.
Понял о чем речь, гляну! Спасибо!
Неужели этот мотор действительно без свечей совсем не заводится!? Даже на горячую? На горячую даже лампа накала не загорается, но мотор-то заводится! Так было у меня.
На ТНВД есть клапан отсечки топлива? Ощущение такое, что просто не поступает топливо!
Добавлено: 08 июн 2014, 12:36
drcham
На горячую должен... но смотря какая компрессия все же.
Добавлено: 08 июн 2014, 23:20
серега73
Dizel Man писал(а):Готов ответить на вопросы любой сложности по автоэлектрике. :)
Доброго времени :*VICTORY*: . МП2, 3.5, автомат, ГБО 4 поколения. История такова - строго на очень горячем движке (за окном +30 и более, полчаса-час в дороге, кондей, пробки и тд.) ,скорость любая или стоим, ни от чего не зависит следующая проблема - на секунду машинка как бы пытается заглохнуть, как будто ей шланг топливный пережали, поведение в этот момент чем-то похоже на погибание контактов в трамблере на шестерке или на смерть коммутатора на ВАЗ-09, сопровождается резким падением тахометра в ноль. ГБО 100 ни при чем, ибо на бензине то же самое, мозги ДВС подменные поставил - без изменений, ДХХ, ДМРВ, ДПДЗ и свои, и поставлены с донора, датчики колена и р/вала также и свои и донорские.Началось после подъема мотора на капиталку. Обрыв? Или есть больное место?
З.Ы. Джеки Чан не горит, ошибок не выдает
Добавлено: 09 июн 2014, 07:45
dvm99
серега73 писал(а): сопровождается резким падением тахометра в ноль
Сигнал на тахометр идёт от зажигания. Соответственно смотреть надо где-то там (разъёмы/проводку) и ещё цепи его питания .
Добавлено: 09 июн 2014, 08:55
Ura-1954
Добавлено: 09 июн 2014, 22:50
Deem-On
Ura-1954 писал(а):ВСЕМ Привет ......Помогите..Поджеро 2 4м40 1994 v46 40422572 японка правый руль....мужики кто подробно обьяснит Доходчиво Настало лето жара..надумал сделать кодишен..кинулся с кодишена идут 2 фишки ...А вот куда подключаютца ?? ФИНИШ......Чтоб были свободные фишки нет НО когда включаешь кондей срабатывает сразу вентилятор кондея...где искать куда лукатца.....может можно куда побросить свою проводку НО к чему подключать я понемаю через релюшку чтоб при включении с пульта зароботало...на прямую на одну из фишек срабатывает Муфта кондея Слышен челчок и зрительно видно притягиваетца........помогите добрым словом..может жгут куда подсоединять ? По цвету проводов...Тупой "" ..в электрике.......своих электриков нет...........
В твоем случае, я думаю, без грамотного электрика полюбому не обойтись, кондей штука не простая, а утебя еще и пруль, значит вообще климатконтроль стоит... А здесь на форуме экстрасенсов нет,чтоб сразу дистанционно диагноз поставить.
п.с. : обрати особое внимание на орфографию в своих сообщениях, а то смысл с трудом угадывается.
п.п.с : название автомобиля правильно напиши
