Suction control valve
Loafer
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2011г.
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Loafer »
Заменил клапан. Инициировал: об. сост. 2, об. знач. -30, зад. знач. 1750, сост. завершено. По началу давление стабильно было, падало только при переключении скоростей. Звук двигателя стал мягче и почти звон ушёл(на переходных режимах который). Но не долго радовался, всё опять повторилось- давление скачет, правда немного по другому. Трогаюсь, даже педальку не жму сильно, давление в районе 90 кПа, а "газу" даёшь - падает до 30. По ощушалам, при одной и той же нагрузке, давление может держаться в районе- и 30, и 50, и 90. После обучения малому впрыску корректировки сместились к нижней границе. Неужели фильтр(9000 км) грязь пропускает? Заправка Лукойл, одна и та же. Ошибки какие нашёл, NMPS Diag; B1065, B1045, U1100, U1073, U1512, U1111. Обороты х.х. не плавают(правда изредка проскакивают провалы). При проверке на утечки топл. до 160 кПа давит нормально. Что посоветуете проверить-сделать в порядке приоритета?
Защита ремня ГРМ , заглушки ЕГР - http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3#p2804033
Благодарил (а): 1023 раза
Всегда при прогазовке под нагрузкой падает?
Loafer
Сообщение Loafer »
SNOOPER писал(а): Всегда при прогазовке под нагрузкой падает?
Сейчас точно не скажу. Сегодня посмотрю внимательно. Там вообще хаос творится. Последний раз ездил замечал, паение с 90 на 30.
https://yadi.sk/d/zLoKqwyqTYrbDw - но тут вроде не заметно.
Loafer
Сообщение Loafer »
Да, и. Год назад когда форсунки менял, снимал с топл. рейки клапан и датчик. Сейчас прочитал что низ-зя этого делать. Может в этом косяк?
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Loafer писал(а): 16 авг 2020, 00:53 Да, и. Год назад когда форсунки менял, снимал с топл. рейки клапан и датчик. Сейчас прочитал что низ-зя этого делать. Может в этом косяк?
Датчик давления с рейки снимать нельзя! Но возможно не в этом дело. По видео, как мне кажется, мультик не показывает давления топлива выше 100 Мпа. Например давление в рампе 101 Мпа, но мультик кажет 01 Мпа. Или при давлении 130 Мпа - кажет "всего" 30Мпа. То есть показывает всего две цифры из трех :)
Loafer
Сообщение Loafer »
Napic, Да, совершенно верно! Этот гад мульт не умеет больше 99 показывать. :*THANK*: Вот ведь, весь мозг вынес себе и людям из-за него! Сегодня на смарте нмпс диаг запустил- давит нормально вроде. Расхождение между заданным значением и реальным доходит(на глаз) до нескольких единиц, но быстро "догоняет". Хотя на холостых провальчики изредка проскакивают. Надо наверно всё же проверить расхождение. Осталось только разобраться в этих "хитростях".
По какой причине нельзя снимать дат. давл.? И какие методы есть проверки его?
SNOOPER, вот и получается что это не провал, а наоборот. ::-D: Можете объяснить запрет снятия датчика и клапана с рейки? Что там можно повредить такого? Из-за неправильного усилия теряется точность показаний? Как это может отразится на работе двигателя? То все говорят низ-зя, а почему -не говорят :*SCRATCH*:
Так производитель написал. Наверное знает какие рукажопы дилеры. )
Loafer
Сообщение Loafer »
SNOOPER писал(а): Так производитель написал. Наверное знает какие рукажопы дилеры. )
На Д2 кто-то говорил что это связанно с пожароопасностью. Но не понятно; то ли предположение, то ли перевод корявый, то ли правда. :=-O:
С какой блин опасностью ?
С больными руками нечего замуж выходить.))
Всё нормально крутится.
орчанин
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Сообщение орчанин »
Я менял и датчик и клапан, после замены проехал где-то 30 тыщ, и сейчас езжу, ничего криминального не обнаружил, все работает как и прежде.
Napic
Сообщение Napic »
SNOOPER писал(а): Всё нормально крутится.
Там возможно усилием затяжки регулируется порог срабатывания по превышению максимального давления в 190 Мпа?
С чего производитель не рекомендует трогать вообще этот датчик?
Как я понимаю, даже отдельно его не купить - только в сборе с рейкой и как одно целое.
Эд, поверь там чисто "защита от рукажопов" и ничего более.
Олег Ш.
Двигатель:: VVVVVVVVV
Мой автомобиль(и):: VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение Олег Ш. »
Благодарю Napic, создал полезную тему.
Вопрос к тем кто имеет практический опыт. Имею Спорт2 2008 года, дв. 3.2 акпп, пробег 53 тыс.км.
На не прогретом двигателе, утром, при включенной передаче и удержании на тормозе, стали плавать обороты. При прогреве двигателя обороты стабильны. В движении, на нейтрали, обороты стабильны. Приборов не имею. Клапан купил. Записался на замену. Залил очиститель форсунок Хай Гир , проехал по трассе 500 км. Обороты на не прогретом двигателе нормализовались. Менять, либо еще поездить? Что купил новый клапан, земноводное не беспокоит. :*THANK*:
Пока погоняй. От лежания клапан не портится.
Napic
Сообщение Napic »
Олег Ш. писал(а): Записался на замену.
SNOOPER писал(а): Пока погоняй. От лежания клапан не портится.
Поддержу! Проблемы нужно решать по мере их поступления.
Я бы сам поменял, без сервиса. Под пивко! :)
Вымыл бы там, чтобы всё блестело как у кота и неспеша, с удовольствием, провел время....
Олег Ш.
Сообщение Олег Ш. »
SNOOPER, Napic! Благодарен за скорый отзыв! :*DRINK*:
Napic писал(а): Я бы сам поменял, без сервиса. Под пивко!
Технику стараюсь держать в чистоте. Самому поменять, как сказать о себе по мягше :*PARDON*: , в общем руки у меня кривоваты ::-[: , хоте суть вопроса всегда изучаю :%): .
borzynkin
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт Нью
Сообщение borzynkin »
а номерок ниссановского датчика вместо неразборного синего кто нить подскажет? в теме денсо и ситроен только проскакивают :*THANK*:
borzynkin писал(а): а номерок ниссановского датчика вместо неразборного синего кто нить подскажет? в теме денсо и ситроен только проскакивают :*THANK*:
A6860AW42B
alekslans
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014г/в, 2,5л, 178л.с.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение alekslans »
SNOOPER писал(а): а номерок ниссановского датчика вместо неразборного синего кто нить подскажет? в теме денсо и ситроен только проскакивают
A6860AW42B
А кто нибудь ставил его? Как работает на нашем движке, это как я понимаю как аналог 056? А то уже тоже репу чешу, пробег к 260т. В планах поменять форсы, ну и коль пошла такая пьянка, до кучи и клапан не мешало бы махнуть. Или всё-таки оригинал?
Злой механик АЗС
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Сообщение molvinets »
менял на 150, сейчас 225 - прекрасно работает.
viewtopic.php?f=396&t=172199
