Сдохли оба аккумулятора
Электрика в Pajero
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Re: Сдохли оба аккумулятора
Сообщение megranny »
sn1 писал(а):
Vistereos писал(а):Пока не решил, что с ними делать.
Сдай в цветмет
Ну или обожди малёха,щас сезонный наплыв жёлтых рож непонятной народности буде,дык сами заберут :mrgreen:
А точтаки бошики у мне уже около трёх лет работают.Доволен.А что с кулоном?Почему горел?Неспеша выбираю подобное,но склоняюся к какому-нить китайцу или корейцу,пусть и дороже оне,чем кулоны.
I made in Japan
mmg
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение mmg »
Сам пользуюсь Кулоном, отработал прошлый год без проблем - пользование чуть ли не ежедневное для заряда тяговых батарей лодки. Единственно - при хорошем минусе замерзший зарядник отказывался включаться)), при отогреве в помещении заработал. Слышал про них. что вентилятор слабоват и их меняют на другие... хз - на моем вроде неплохо дует и модулируется под нагрузку.
ММС Pajero Sport 2.5 TD 2006г. чорный был...
Сейчас НМПС 2011 серебро на автомате
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
6 лет Кулон 105 работает как часы.
дешовый, маленький, полностью автомат.
http://catalog.autodela.ru/good/view/12226
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
megranny
Дык у мне есть дешёвый.Старый(30 лет) трансформаторный автомат.Всё работае.Но хочется посовременнее.
I made in Japan
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Ну если просто хочется..... ::-D: тоды ой
ФАНТОМ
Toyota Tundra
megranny
А может это сезонное?
Прилечь что ли,могет пройдёт? ::-D:
Само.
I made in Japan
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
megranny писал(а):
Сдай в цветмет
Что то выгорело на 200 грн. ::-D: , просто перестал включаться. Мне его тот же человек, который компаратор на мультитроникс делал и отремонтировал. Могу уточнить если надо?
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
megranny
Vistereos писал(а):...Могу уточнить если надо?
Не,спасибо,уж лучче Вы к нам уже отлегло,точно сезонное :*ROFL*:
I made in Japan
Gornocop
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Gornocop »
Народ подскажите ,а почему штатные аккумы так быстро выкипают?идет перезаряд?просто время их уже подошло,надо менять,но если 75 амперные кипят,может мощнее поставить 80-85?
megranny
Gornocop писал(а):Народ подскажите ,а почему штатные аккумы так быстро выкипают?...
А есть каки-нить данные о плотности электролита и о напруге на клеммах во время кипения?
I made in Japan
Gornocop
Неа нету,но тут у всех практически кипят..
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Нет не у всех и не у многих.На Эльке за 4 года даже не доливал.Щас МПСу 2 года,уровень максимальный-заводской.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Gornocop писал(а):Народ подскажите ,а почему штатные аккумы так быстро выкипают?идет перезаряд?просто время их уже подошло,надо менять,но если 75 амперные кипят,может мощнее поставить 80-85?
Генератор у нас стоит мощный. Специально для России. Вроде он на 120А при обычном в 80А. Вот и выкипают акки потихонечку. У нас же как - ставят гидроники, автозапуски, теплые паркинги. Вот и получается что тратим меньше чем восполняем. Происходит перезаряд и в результате выкипание.
Возможно температурную поправку на реле регуляторе сильно загнули крутизной, может просто программисты Митцу опять не на высоте оказались.... ::-|:
Все ИМХО конечно :)
У меня выкипает электролит ну прямо со страшной силой. Доливаю дистиллят "ведрами", но и тэны у меня отключены на постоянку. Очень мощного потребителя нету и стоит гидроник, которым постоянно пользуюсь, заводится всегда с полоборота, очень часто теплый паркинг. Стартер (самый мощный потребитель) вообще не напрягается....
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Napic писал(а):но и тэны у меня отключены на постоянку. Очень мощного потребителя нету и стоит гидроник, которым постоянно пользуюсь, заводится всегда с полоборота, очень часто теплый паркинг. Стартер (самый мощный потребитель) вообще не напрягается....
+ кастрированный подогрев сапуна, у кого на лето :*VICTORY*: , а у кого и навсегда :*PARDON*:
Gornocop
У меня все заводское,также аккумы кипели страшно и здрхли наконец,так сколько ампер то ставить,как положено 75 или 85?
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Сегодня звякнул телефон с напоминанием. ::-D:
Проверил уровень электролита, был на мин. Долил 1,5 литра в два АКБ.
Проверяем!!! Самое время - конец лета. :*VICTORY*:
Alex ATC
Мой автомобиль(и):: MPS 2,5 TD АКПП 2012г.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Alex ATC »
Какой в пень может быть перезаряд при отсутствии мощных потребителей?! Реле регулятор держит постоянным напряжение, а ток заряда определяется самой батареей (степенью ее заряженности), это и есть режим заряда при постоянстве напряжения, заряд постоянным током (когда АКБ "кипит" в конце цикла заряда) на авто не практикуется. Если выкипает - значит повышенное напряжение (неисправен РР), либо АКБ дрянь, либо просто жарко под капотом. Учите матчасть не ищите, пожалуйста, червей в заднице...
Gornocop
Красава На!
Napic
Сообщение Napic »
Alex ATC писал(а):Какой в пень может быть перезаряд при отсутствии мощных потребителей?! Реле регулятор держит постоянным напряжение, а ток заряда определяется самой батареей (степенью ее заряженности), это и есть режим заряда при постоянстве напряжения, заряд постоянным током (когда АКБ "кипит" в конце цикла заряда) на авто не практикуется. Если выкипает - значит повышенное напряжение (неисправен РР), либо АКБ дрянь, либо просто жарко под капотом. Учите матчасть не ищите, пожалуйста, червей в заднице...
У нас стоят два аккумулятора. Зачем? - для того чтобы для России. А что в России такого, чего у других нет? - правильно, это морозы.
Постоит машина ночь на морозе и ее нужно заводить. И если в Таиланде, где как-то был даже ноль градусов, процесс заводки автомобиля очень прост, то в России в -30 градусов, нужно стартером то покрутить.... а тут еще нормы евро-4, которые соблюдать нужно сразу после запуска... А топливо в России плохое, это японцы знают, ну не хочет заводится уверенно, приходится стартером крутить значительно дольше...
Вот и получается, что во двух АКБ в России после утренней заводки остается половина в каждом аккумуляторе. Потом люди поехали на работу, чтобы им согреться ФЕНЫ стоят в печке. А фены достаточно мощные. Потом попогрейки специально для России ставили, потом сапун подогревать, а там свой пред на 30 А... А еще нужно и вентилятор печки крутить на повышенных оборотах в режиме климата в "авто"
Потом зимой темно обычно, свет включаем ближний. И если летом обходимся DRL, то зимой не прокатывает - нужно включать всю иллюминацию.
Подогрев зеркал и заднего лобового - это штатная фича, предусмотренная производителем. А ты пробовал рукой зеркало пощупать? - греется моментально!
А у нас после утренней заводки - два наполовину опустошенных аккумулятора (которые еще и сами холодные после ночи стояния) которые нужно восполнить до полного уровня.
Плюс водители-меломаны включат любимую музыку погромче, чтобы в пробках стоять не скучно было. А в режиме "D" в пробках обороты у меня ровно 650, не выше.
Ну и как проиводителю это учесть при разработке автомобиля, поставляемого в Россию? - да просто - нужно поставить более мощный генератор и повысить зарядное напряжение, чтобы всем потребителям хватало, ПЛЮС ОДНОВРЕМЕННО заряжало опустошенные аккумуляторы, а их два!
Вот летом и выкипаем. Для лета, для Таиланда ставят наверное один аккумулятор, заводится всегда с пол-оборота, реле-регулятор возможно имеет другую характеристику, да и генератор всего на 90А, вместо нашего 120А.
Не исключено, что повышенный зарядный ток на ХХ и в движении - это специально для России, ну а то что летом выкипает - это неизбежное зло, которое фиксится на ТО у дилера, где каждые 7500 должны проверять уровень электролита и подливать дистиллят.
Если мы ставим машину в теплом паркинге или пользуемся гидроником с отключенным климатом, отключаем ФЕНЫ, стелим шкуры на кожу сидения (я вообще не включаю попогрейку), не включаю задний обогрев (берегу стекло на морозе) то мои аккумуляторы для меня избыточны.
Но есть и другие пользователи, для которых машина - это просто средство передвижения. Они ездят и ездят на стоке и не парятся. И чтобы у них не было проблем в России с эксплуатаией автомобиля и заложена такая схема работы генератора, при котором происходит выставление более повышенного напряжения для того чтобы не только всем потребителям но и аккумулятором хватало, даже на низких оборотах коленчатого вала, характерного для дизелей...
syurasov
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение syurasov »
+100500 Все так как Напик написал! Нужно бы дисцилята долить, за 3 года ни разу не доливал а уровень после поездки на Юга близок к минимуму.
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
Вернуться в «Электрика»
