Опыт перевода с бензина на газ
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
Unklown
Re: Опыт перевода с бензина на газ
Сообщение Unklown »
я вижу топливную коррекцию во время движения и на ХХ по скану
в каких пределах длинная и короткая?
ещё есть 6А12 почти даром
wturov
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 3
Сообщение wturov »
короткая от 14 до -20, длиную не смотрел
Unklown
Сообщение Unklown »
ипалайунг !!!
дер гроссе колоссаль!
езди дальшэ и радуйся.
реккламируй устанофку
NikonOFF
Двигатель:: бензин,3 литра 177 л/с
Мой автомобиль(и):: pajero 2 (terminator:-)
Сообщение NikonOFF »
ConstantinLo писал(а):
bambrr писал(а):
ConstantinLo писал(а):Устал от огромных расходов на бензин!!
Созрел братишка!!!!!К экономии добавиться и увеличенный пробег на одной заправке - газ+бензин=длинная дорога. Ставь конечно.
Удачи
Спасибо! Думаю пока... Останавливает еще уменьшение багажника, люблю путешествовать далеко и надолго ))
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
wturov писал(а):короткая от 14 до -20, длиную не смотрел
ну не знаю...у меня кратковременная к 0,0 стремится на газу...
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
Unklown
Сообщение Unklown »
да эт норм для 2го пакален
прст разобрать и глянуть как реализованы довпрыски бенза.
ИМХО там галимое наипалово
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
Unklown писал(а):да эт норм для 2го пакален
:=-O: :=-O: :=-O:
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Сообщение bumer76 »
Всем привет! Задам вопрос здесь- собираюсь менять бензнасос- принципиально какой брать по производительности, если авто на газу?
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
Кузьмич 68
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Сообщение Кузьмич 68 »
bumer76 писал(а):Всем привет! Задам вопрос здесь- собираюсь менять бензнасос- принципиально какой брать по производительности, если авто на газу?
Я думаю принципиально ,на обгоне вдруг с газом что случись,а слабый бензонасос не помощник....
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение cf7 »
Коллеги- 12клапанщики с ГБО! Чек у всех горит? Как боритесь?
У меня загорается только на газе на оборотах 950 и ниже. Если включить газ на ходу- все будет норм, до тех пор, пока не упадут обороты до указанных (оттормозился, полная остановка и т.д). При переключении на бензин,- опять же- обратная история, т.е. чек погаснет как только обороты упадут ниже 950.
Соот-но, с помощью скрепки ничего не считывается- ошибка не сохраняется и понять, на что жалоба- невыходит.
З.Ы. ниначто не влияет но- непорядочек.
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
VITcool
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение VITcool »
cf7 писал(а):Коллеги- 12клапанщики с ГБО! Чек у всех горит? Как боритесь?
Дароф.
Здесь вопрос не в количестве клапанов. У меня та же песня.
При этих оборотах мозги авто видят как обрыв бензиновых форсунок и загорается чек.
Решение - нужно впаивать отдельное сопротивление. Я забил.
Могу статейку кинуть по этому вопросу.
Pajero II, 1997г, Европеец, 6G72, АКПП, SS, R/D Lock, бодик 50-10, 33", лебедь 12000, демпфер ...
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя.
cf7
Сообщение cf7 »
Дароф.
Спорить не берусь ибо незнаю, но принимая в расчет логику проверки цепи форсунок (есть сигнал/нет сигнала), думаю что маловероятно. Сигнала если нет- то его нет всегда, независимо от оборотов. И ошибка должна загораться при любом варианте перехода на газ. Здесь же четкая зависимость от оборотов. Скажу больше- в процессе неоднократных поднастроек, чек как загорался сразу так и тух при включении бензина, вне зависимости от оборотов- вариаций было несколько. То есть ошибка явно реагирует на настройки гбо. Мне так кажется, тут в смеси дело.
VITcool
Сообщение VITcool »
cf7 писал(а):Мне так кажется, тут в смеси дело.
Проблема не в смеси 100%.
Впаивай сопротивление и будет тебе счастье...)
bumer76
Сообщение bumer76 »
была проблемка с топливной системой (бензиновой) . Проблему устранил- есть ли смысл накатывать бензиновую карту и ехать газ отстраивать? Или газовые настройки не cбились?
BMW325 была
Z3 2.8
VITcool
Сообщение VITcool »
bumer76 писал(а):была проблемка с топливной системой (бензиновой) . Проблему устранил- есть ли смысл накатывать бензиновую карту и ехать газ отстраивать? Или газовые настройки не cбились?
По мне так не надо. Чего им будет то?
Oko
Двигатель:: 6G72 был
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Oko »
Если газ настраивали на уже неисправную бензиновую, то надо корректировать.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
Unklown
Сообщение Unklown »
Oko писал(а):то надо корректировать.
не корректировать а полностью настройки сделать.
1 удалить обе карты
2 накатать бензиновую, и заблокировать от изменений.
3 сделать калибровку на газу
4 накатать газовую
5 отрепетировать газовую
если коэф. нигде не превышает 1,4 то болемене все неплохо
cf7
Сообщение cf7 »
А у меня чот на газу подергивается на больших оборотах, на трассе. Мелко-мелко, вначело даже думал на стыках асфальта машин потрясывается или ветром. Но ни фига. газ. Не включал его месяца три а тут заправил баллон и вот... Чо за фигня..
VITcool
Сообщение VITcool »
cf7 писал(а):А у меня чот на газу подергивается на больших оборотах, на трассе. Мелко-мелко, вначело даже думал на стыках асфальта машин потрясывается или ветром. Но ни фига. газ. Не включал его месяца три а тут заправил баллон и вот... Чо за фигня..
У меня было похожее под нагрузкой. Оказалось катушки пробивали. Поменял их и все прошло.
Unklown
Сообщение Unklown »
cf7 писал(а): Чо за фигня..
пропуски зажыгания скорейвсего.
смесь бедная
Вернуться в «Автомобиль на газу»
