NMPS 2012. 6B31. Установка ГБО + вариатор Микролуч.
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Re: NMPS 2012. 6B31. Установка ГБО + вариатор Хамелеон.
Сообщение onoff »
Ребята, а как вы зимой решаете проблему с газом, в гараж машину же нельзя ставить?
бойтесь равнодушных
Chumazoid
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт V6
Сообщение Chumazoid »
onoff писал(а):Ребята, а как вы зимой решаете проблему с газом, в гараж машину же нельзя ставить?
Почему нельзя???? Если удалил поплавок и заправился на морозе полный бак, то да, не желательно! На десятке своей такое проделал разок - итог не смог заправится! Давление в теплом гараже поднялось и сплющило какуюто иглу в заправочном клапане, пришлось снимать мультиклапан на баллоне и менять иглу! Если все штатное, поплавок на месте, никаких ограничений нет!!!
serg31
Двигатель:: 6B31 газ/бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Сообщение serg31 »
Добрый день. Скажите, на каком давлении редуктора луче настраивать карты на. У меня сейчас 1,25 не мало это?
PAJERO SPORT 2 ultimate.
Колеса - BFGoodrich TA KO2 265/70/17.
Пружины от Влада +1 дюйм.
ГБО - редуктор EMER, мозг DIGITRONIC .
Доп радиатор АКПП штатный + термостат.
Прошивка- "Ёжик Пых".
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Раньше в правилах эксплуатации ГБО был запрет на гаражное хранение.Сейчас такого нет.
И в гараже хорошо иметь нижние вентиляционные отверстия.
Unklown
Сообщение Unklown »
Владимир Михайлович писал(а): Раньше в правилах эксплуатации ГБО был запрет на гаражное хранение.Сейчас такого нет.
не было никогда.
надо было закрыть расходный вентиль, выработать газ, на бензе поставить авто в гараж.
ещё есть 6А12 почти даром
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Mad Fisherman »
переключаю на бензин, автозапуск не использую, для подстраховки полностью не опускаю ворота, для вентиляции, но у меня закрытый гараж.
Если на СТО - стараюсь выезжать газ, превентивная защита от дебилов и их страхов...
serg31 писал(а):Добрый день. Скажите, на каком давлении редуктора луче настраивать карты на. У меня сейчас 1,25 не мало это?
Рабочее у редуктора по паспорту сколько? у меня 1,4 (у нас кажется редукторы одинаковые должны быть) на нем и настраивал, можно добавить +10%.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
serg31
Сообщение serg31 »
Рабочее у нас 1,5 по техническим характеристикам редуктора. Если увеличу давление не придется отверстие в жиклерах уменьшать?
Не совсем понимаю, какое должно быть оптимальное давление в редукторе.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Регулируемое давление на выходе от 0.9 до 1.5
У меня по умолчанию стояло 1,4. Отсюда и мысли.
Как вариант посмотри кривую давления в осциллографе и оттуда думай
onoff
Сообщение onoff »
значит работает, я тоже думал в этом направлении, что необходимо баллон не более чем на 50% держать заполненным при постановке в гараж + роль ставни заколхозить вместо ворот, тогда внизу реально щель держать в 5см
бойтесь равнодушных
Unklown
Сообщение Unklown »
serg31 писал(а): какое должно быть оптимальное давление в редукторе.
любое, лишбы стабильное
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Че-то Хамелеон не устраивает.
Есть мысль попробовать варик сайта 60-2.ru
Пробовал кто? Одна проблема нужен житель Мск, что бы под авто подогнали прошивку. А потом можно брать всем.
Желающих нет?
serg31
Сообщение serg31 »
Добрый день.
Что то в газ парте не хотят online настраивать, отправляют к региональным установщикам. :(
Видимо придется самому постигать все прелести газового мозга!!! (мало мне на работе человеческих ::-D: )
Я же правильно понимаю, что основная задача это совместить зеленый график с синим?
Unklown
Сообщение Unklown »
serg31 писал(а): Я же правильно понимаю, что основная задача это совместить зеленый график с синим?
нет канешна ::-D: ну можэтбыть только в начале.
опытные установщики ваще говорят, что эти графики нада удалить из прог, ибо вредны :roll:
тебе нада совместить балансы бензина и газа, чёб одинаково было.
либо тупо газовый баланс вывести в ноль на всех режимах.
причом надо это делать не графиком, а картой.
график оставляй в 1, как после калибровки.
serg31
Сообщение serg31 »
Вот блин :%):
Ориентироваться по времени открытия бензиновых форсунок, чтобы совпадало во всех режимах на газу, так же как на бензине?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1137 раз
Сообщение Nbf »
Вот где набраться столько терпения? Я бы давно уже выбросил бы вот-это-вот-всё и поставил нечто работающее... ))))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Unklown
Сообщение Unklown »
serg31 писал(а): Ориентироваться по времени открытия бензиновых форсунок, чтобы совпадало во всех режимах на газу, так же как на бензине?
купить такую херь
и смотреть баланс на смарте или ноуте
Unklown
Сообщение Unklown »
Nbf писал(а):Вот где набраться столько терпения? Я бы давно уже выбросил бы вот-это-вот-всё и поставил нечто работающее... ))))
ты пробовал вынуть пред б.насоса и погонять на газу?
serg31
Сообщение serg31 »
Баланс это топливные коррекции? И ориентироваться, на ходу, на короткую, верно?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Конечно нет. У меня всё работает штатно. Зачем выдергивать что-то?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
не троль, все будет :*OK*:
а ты с Ефановым разговаривал? Подойди к нему в контакте https://vk.com/id223115486
Чем мотивировали отказ?
ELM - почитай отзывы, прежде чем брать, там глючные бывают?
Вернуться в «Автомобиль на газу»
