Укомплектовать новый авто.
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
- sergeych72
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport III 2.4D Ultimate
Re: Укомплектовать новый авто.
Вместо реле сам замкнул, вентилятор крутится, автоматом так и не запустился, дело в ecu.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Но вентилятором управляет сам кондей, ECU будет запускать вентилятор при необходимости доохлаждать радиатор двигателя.sergeych72 писал(а):Вместо реле сам замкнул, вентилятор крутится, автоматом так и не запустился, дело в ecu.
Кстати наконец-то услышал вой основного вентиля, правда с трудом, он намного тише чем был на МПС2.
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Может проще в блоке предохранителей проводок кинуть от реле компрессора кондиционера к реле эл.вентилятора? И пусть вентилятор срабатывает при каждом включении кондиционера.
Руслан
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Заколхозить проводок всегда успеем, хочется же выяснить почему не работает как ему положено и заставить его заработать без колхоза.Russo81 писал(а):Может проще в блоке предохранителей проводок кинуть от реле компрессора кондиционера к реле эл.вентилятора? И пусть вентилятор срабатывает при каждом включении кондиционера.
- sergeych72
- Двигатель:: 4N15
Доп.вентилятором управляет ECU Engine, кроме реле там ничего нет:krokodil594 писал(а):Но вентилятором управляет сам кондей, ECU будет запускать вентилятор при необходимости доохлаждать радиатор двигателя.sergeych72 писал(а):Вместо реле сам замкнул, вентилятор крутится, автоматом так и не запустился, дело в ecu.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Значит надо похоже ЕТАКС править, видимо его кастрировали на предмет вентилятора.sergeych72 писал(а):Доп.вентилятором управляет ECU Engine, кроме реле там ничего нет:krokodil594 писал(а):Но вентилятором управляет сам кондей, ECU будет запускать вентилятор при необходимости доохлаждать радиатор двигателя.sergeych72 писал(а):Вместо реле сам замкнул, вентилятор крутится, автоматом так и не запустился, дело в ecu.
- russan88
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3 Ultimate
А это вообще возможно??? К официалам с таким вопросом думаю и обращаться не стоит.
МПС2 2011(ушел в хорошие руки) НМПС-III декабрь 2017 Ultimate / General Tire Grabber AT3
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Возможно, но с официальным точно нетrussan88 писал(а):А это вообще возможно??? К официалам с таким вопросом думаю и обращаться не стоит.
bvv31
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2017г.в.
Сегодня посмотрел специально после пробега 10 км по городу с пробками электрический карлсон срабатывает и реле щелкает. Температура на улице +27
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Какая комплектация?bvv31 писал(а):Сегодня посмотрел специально после пробега 10 км по городу с пробками электрический карлсон срабатывает и реле щелкает. Температура на улице +27
OREH25
- Двигатель:: Дизель 2.4
- Мой автомобиль(и):: МПС3 2018г
Интересно... я смотрел у себя при 26 нефига не крутился (у меня инстайл)
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Проверял я это, что в ручном режиме, что в автомате, не запускается карлсон, хоть ты тресни.OREH25 писал(а):Может зависит от того в каком режиме кондей стоит, Авто или ручной ?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Интересно, а точно срабатывает реле, а не компрессор щелкает? Прям снимал крышку блока, слышал как срабатывает реле и в этот момент начинал крутиться карлсон и не просто крутиться, а именно с характерным звуком и скоростью?bvv31 писал(а):Сегодня посмотрел специально после пробега 10 км по городу с пробками электрический карлсон срабатывает и реле щелкает. Температура на улице +27
- sergeych72
- Двигатель:: 4N15
фейк, реле услышать не возможно)))bvv31 писал(а):Сегодня посмотрел специально после пробега 10 км по городу с пробками электрический карлсон срабатывает и реле щелкает. Температура на улице +27
- russan88
- Двигатель:: 4N15
Однозначно это компрессор !!! А пропеллер кондея крутится-это как уже писали выше,потоком воздуха от основного карлсона!!!krokodil594 писал(а):Интересно, а точно срабатывает реле, а не компрессор щелкает? Прям снимал крышку блока, слышал как срабатывает реле и в этот момент начинал крутиться карлсон и не просто крутиться, а именно с характерным звуком и скоростью?bvv31 писал(а):Сегодня посмотрел специально после пробега 10 км по городу с пробками электрический карлсон срабатывает и реле щелкает. Температура на улице +27
OREH25
Может он включится когда реальный перегрев движка пойдёт? Ни кто не пробовал как то замкнуть датчик температуры и посмотреть крутится или нет. Я просто не силён в электрике
fomoco21
- Двигатель:: бензин?lдизель 4N15
- Мой автомобиль(и):: Ниссан х трейл>Митсубиси Паджеро Спорт 2.4 S94
Ребята решил купить бокс на крышу,только не могу определиться, за бренд Туле не очень хочеться переплачивать.
Кто что ставил ,артикуля ,что нужно купить ,чтоб был полный комплект.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Короче на 99% известна причина невключения допвентилятора кондея. В ECU похоже все в порядке и алгоритм работы карлсона заложен и тест мутом запускается, но сам карлсон не крутится. Проблема кроется в отсутствии минуса. От одного из разъемов ECU банально нет куска провода до другого разъема через который подается минус на реле включающее карлсон. Естественно карлсон так же не запустится и для помощи охлаждению радиатора двигателя. Восстановить пока не удалось, там хитрые пины, которые надо найти, колхозить очень не хочется. Работу продолжаю, как добью, постараюсь рассказать более подробно.
OREH25
krokodil594 писал(а):Короче на 99% известна причина невключения допвентилятора кондея. В ECU похоже все в порядке и алгоритм работы карлсона заложен и тест мутом запускается, но сам карлсон не крутится. Проблема кроется в отсутствии минуса. От одного из разъемов ECU банально нет куска провода до другого разъема через который подается минус на реле включающее карлсон. Естественно карлсон так же не запустится и для помощи охлаждению радиатора двигателя. Восстановить пока не удалось, там хитрые пины, которые надо найти, колхозить очень не хочется. Работу продолжаю, как добью, постараюсь рассказать более подробно.
