Новое программное для пятиступенчатой АКПП 4D56 D-ID
орчанин
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Re: Новое программное для пятиступенчатой АКПП 4D56 D-ID
Сообщение орчанин »
А что ей должно быть через 100 тыщ?
орчанин
Сообщение орчанин »
Я уже почти месяц на этой прошивке, все устраивает и денег не жалко. Температура заметно ниже, хоть и зима сейчас, но при активно педалировании или в сугробах на родной прошивке грелась сильнее. Сейчас на температуру особо не обращаю внимание.
Ну и естественно радик стоит.
Вот придет лето, жара, будет точно ясно как она. Но уверно что будет все ОК :*VICTORY*:
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Panzer38 »
орчанин писал(а):Я уже почти месяц на этой прошивке, все устраивает и денег не жалко. Температура заметно ниже, хоть и зима сейчас, но при активно педалировании или в сугробах на родной прошивке грелась сильнее. Сейчас на температуру особо не обращаю внимание.
А мы пока подождем прошивки для 4-х ступки ::-[: Может, случится чудо?
Сепар 2000 + Бинар-5s
AlexK26 писал(а):Интересная, конечно, тема. Родная прошивка АКПП сильно достаёт как минимум нежеланием переключаться с 3-ей на 2-ую при сбросе скорости.
Но посмотреть бы на коробки с этой новой прошивкой тыщ через 100 км...
Неродной фильтр АКПП уже доставил проблем, будь он неладен.
Так посмотрите к примеру на П4 которые вокруг. Ведь за основу взята именно их логика.
Ну а уж зависимость пробега от температуры, как только не обсуждалась. :)
Beerserg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Beerserg »
AlexK26 писал(а): У нас город сильно неровный. Регулярно при движении под уклон лепестками переключаюсь вниз, чтобы притормаживать движком. Но скорее для экономии колодок.
Мне проще тормозные колодки заменить, чем фрикционы в коробке.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Panzer38 писал(а):А мы пока подождем прошивки для 4-х ступки ::-[: Может, случится чудо?
Для этого нужно сперва хотя бы гараж отпереть. :)
орчанин писал(а):А что ей должно быть через 100 тыщ?
Учитывая то, что за основу нового программного обеспечения была взята полностью заводская логика, то всё будет нормально, не хуже чем на заводе.
Даже наоборот, я думаю, что теоретически и практически можно сделать даже лучше, что мы с Александром (SNOOPER) однажды и сделали, попробовав спорт версию на одной, слегка буксующей коробке.
Как отмечалось, на новой прошивке (спорт), существующие пробуксовки ушли и время переключения передач снизилось.
Все подробности у Александра. Как минимум, нам удалось отодвинуть ремонт коробки.
Beerserg писал(а): Мне проще тормозные колодки заменить, чем фрикционы в коробке.
Если длинный спуск, например с перевала, то выгоднее тормозить именно двигателем.
Для этого и есть штатная автоматическая функция подключения пониженной передачи.
Ну а по городу действительно, лучше тормозные колодки менять и по необходимости - диски.
К.Резник
Двигатель:: 4D56U, дизель
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение К.Резник »
AlexK26 писал(а): 01 фев 2019, 00:09
К.Резник писал(а): А я летом достаточно эксплуатирую машину в горах и торможение двигателем очень выручает.
На серьезных спусках (это когда левой ногой в пол упираешься, так как ремень в обязательном порядке отстёгнут) торможу только двигателем, правда еще и с помощью пониженной. Был печальный опыт перегрева дисков.
Ремень отстёгнут, чтобы выскочить по-быстрому, если что не так пошло?
Лёгкая степень паранойи продлевает жизнь :;-):
Некрасивый самолёт не летает
n.eroshenkov
Двигатель:: 6B31
Сообщение n.eroshenkov »
Коробку на бензин 6b31 можно прошить? Проблемы полностью аналогичны, только менее заметны. Подозреваю стоковые прошивки одинаковык кроме коррекции по обротам.
Napic
Сообщение Napic »
n.eroshenkov писал(а): 16 фев 2019, 11:24 Коробку на бензин 6b31 можно прошить? Проблемы полностью аналогичны, только менее заметны. Подозреваю стоковые прошивки одинаковык кроме коррекции по обротам.
Такая прошивка предполагается, но ничего не обещаю.
Как оказалось, несмотря на схожесть, отличия бензиновой версии оказались сильнее, чем первоначально ожидалось.
Поэтому бензиновая версия требует более пристального внимания, так как для начала нужно хотя бы понять все эти отличия, прежде чем хоть что-то сделать.
Требуется провести тщательный анализ.
Только в этом случае можно сделать всё качественно и безопасно.
В итоге, за прошедшее время была сделана более близкая к нам дизельная версия для L200 с такой же коробкой как у нас - 5АТ.
Версия блока управления 8631B329
Он устанавливался на Эльки с 2013 года.
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Пополню ряды ждунов на 4ст АКПП на эльдвести.
ПС. 2011г.в., если это важно)))
2011, почти сток.
Dimka-77rus
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Dimka-77rus »
Napic писал(а): 16 фев 2019, 14:46В итоге, за прошедшее время была сделана более близкая к нам дизельная версия для L200 с такой же коробкой как у нас - 5АТ.
Отличная новость! :*THUMBS UP*:
inc
Сообщение inc »
Прошился сегодоя у <<Dimka-77rus>>. Передачи стали переключаться лучше, появилось ощущение, что именно так оно и должно было работать. Ушел тупняк после переезда "лежачих полицейских", теперь нажимаешь на газ и едешь (сразу), а не ждешь, когад коробка определиться на какой ей ехать на 1й или 3й, просто втыкает 2ю.
Приятный бонус: теперь коробка в пробке стала остывать, а не нагреваться (доп.радиатора у меня нет).
UPD: катаю на прошивке 6-ю неделю. Проблему с перегревом АКПП только прошивкой не вылечить. Да, в пробках стало легче, но если ехать в нормальном городском цикле (свободные улицы, светофоры, перекрёстки) и/или «овощем» в районе 70 км/ч на 5-ой, то коробка нагревается свыше 100, а ведь ещё даже не май месяц. Раньше переходил сам на ручное управление, «не дожидаясь перитонита», теперь просто ставлю ограничение «не выше 4-й» и продолжаю пользоваться «автоматом», про лепестки забыл. Буду ставить радиатор.
Последний раз редактировалось inc 08 апр 2019, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
hospis
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение hospis »
Прошивался в конце ноября прошлого года, все устраивает - про подрулевые забыл совсем.
Но появился такой глюк - изредка (может каждый десятый раз), при почти полной остановке машина начинает подергиваться, как будто тормозишь на механике до остановки на неполно выжатой педали сцепления, на стоящей машине это подергивание продолжается секунду-две и прекращаются. Может ли недовыклчючаться блокировка ГТ ?
Может быть что угодно, но к прошивке это отношения не имеет.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
hospis писал(а): 26 фев 2019, 18:58 Прошивался в конце ноября прошлого года, все устраивает - про подрулевые забыл совсем.
Прошивка не при чем. Это после активной езды. Просто на стоке так не ездят. С чем связано не объясню. Как будто пульсация насоса.
Napic
Сообщение Napic »
hospis писал(а): 26 фев 2019, 18:58 Может ли недовыклчючаться блокировка ГТ ?
Блокировка никогда не работает на 1-ой и 2-ой передачах.
На третьей передаче блокировка включается только при перегреве (заводской механизм)
На четвертой передаче блокировка включается примерно выше 60 км/ч
На пятой передача блокировка включается примерно выше 70 км/ч
Причем в режиме D5 блокировка четвертой передачи практически никогда не включается, так как коробка успевает перейти на пятую передачу (стоковое поведение)
В новом программном обеспечении все включения блокировок ГТ оставлены стоковые.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Эдуард, а ты знаешь источник и причину "пульсаций" которые выше описаны?
Napic
Сообщение Napic »
sn1 писал(а): 27 фев 2019, 09:55 Эдуард, а ты знаешь источник и причину "пульсаций" которые выше описаны?
Я думал, что я их знаю :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Napic писал(а): 27 фев 2019, 10:18 Я думал, что я их знаю :)
А сейчас что думаешь?
Napic
Сообщение Napic »
sn1 писал(а): 27 фев 2019, 10:34 А сейчас что думаешь?
Мысли есть, но точного ответа у меня пока нет.
