Да х.з. Насчёт абс. У абс есть четыре своих датчика (хотя зачем ставить два задних если тормозной контур один на два колеса и абс не сможет ничего полезного с разными задними колёсами делать). К тому же когда ездил с отключенным тросиком и перемычкой на 1-4 контактах в диагностическом разъёме. Лампа джекичана и абс ,вроде,всё так же переставали моргать когда трогаешься с места.idled писал(а):А вспомнил для чего нуженGameszzz писал(а): Вопрос не в том зачем именно авто на мкпп такой сигнал. Вопрос лишь в том зачем ECU такой сигнал нужен. ...., АБС-ке нужен, при скорости меньше 10км\час она не работает.
Бортовой маршрутный компьютер для Jr
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: Бортовой маршрутный компьютер для Jr
- idled
Верно ведь у АБС свои датчики, ну тогда точно на механике он не нужен...Gameszzz писал(а):
Да х.з. Насчёт абс. У абс есть четыре своих датчика ....
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Вот смотри. Перемычка на разъёме для работы бк стоит. При включении зажигания на панели начинают моргать лампы ждекичан и абс. Трогаешься с места даже со скоростью 1 км в час и лампочки тухнут. Останавливаешься и они опять начинают моргать. И это связано именно с началом движения а не,скажем с оборотами. На месте можешь хоть обгазоваться,но лампы не погаснут.idled писал(а):Верно ведь у АБС свои датчики, ну тогда точно на механике он не нужен...Gameszzz писал(а):
Чтобы убедится точно ,что это именно от этого датчика есть два способа. Вскрыть панель и убедится в его наличии или тронуться с отключенным тросиком. Либо тронуться с полностью отключенным контроллером акпп. Если ситуация с лампами не измениться при какой-то из проверок,то значит используется другой сигнал
Надо определиться что проще
UPD
Полностью отключил контроллер акпп. Тронулся лампы сразу погасли. Остановился - начали моргать снова. Забыл только что трогаться нужно с L,а не с D
Сначала подумал.что так проверять не правильно ибо ответвление от сигнала датчика скорости на акпп может идти и на ECU,но потом прикинул,что питание датчика берётся всё-таки с контроллера акпп и отключив его отключаем датчик полностью,значит проверка должна сработать нормально
Последний раз редактировалось Gameszzz 26 май 2016, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
- Lyset
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
Не знаю для чего этот датчик на МКПП, но у меня его ошибка приводит к тому, что ЭБУ стремится сверх меры занизить обороты при закрытой заслонке. Если при разгоне в горочку нажать на тормоз, обороты падают до 500 и ниже, и двиг может заглохнуть.
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
- idled
Не знаю, у меня после заводки тестирование проходит и все лампочки гаснут, на месте, никуда не еду и ничего не газую. И когда останавливаюсь тоже ничего не моргает.Gameszzz писал(а): ...При включении зажигания на панели начинают моргать лампы ждекичан и абс. Трогаешься с места даже со скоростью 1 км в час и лампочки тухнут. Останавливаешься и они опять начинают моргать. И это связано именно с началом движения а не,скажем с оборотами. На месте можешь хоть обгазоваться,но лампы не погаснут...
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Два раза писал ранее за сегодня,но от тебя такого не ожидал.idled писал(а):.....Не знаю, у меня после заводки тестирование проходит и все лампочки гаснут, на месте, никуда не еду и ничего не газую. И когда останавливаюсь тоже ничего не моргает.
Там русским по белому написано.что стоит перемычка между 1ым и 4ым контактами на диагностическом разъёме
Т.е. авто (а конкретно Cheсk Engine и ABS) всегда в режиме самодиагностики. как ответил производитель - никак не сказывается на работу систем то что всегда находится в таком режиме
Т.е. если БК не перехватил данные с шины,то он кажет только то что доступно по отдельным проводам а не по шине и при этом стоя на месте лампы выдают сигналы ошибок
И вот когда я в таком случае начинаю движение - то лампы гаснут. Останавливаюсь - опять загораются.
Откуда ЭБУ берёт сигнал о движении авто если комп АКПП полностью отключен
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
вопрос владельцам БК.
Можно ли настроить уведомления о необходимости провести ТО (именно ТО) по километражу а не по предполагаемой дате ?
А то замена всех расходников кроме фильтров и жижей по километражу есть и считается,а это долбаное ТО приходится сначала забивать предположительно,а потом постоянно переносить если не набегал
UPD
Через неделю после запроса пришёл ответ от техподдержки MT
Типа расходники считает по километражу,а ТО только по предполагаемым срокам.
Идиотизм.
UPD
Идиотизм.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Напомните сколько коррекция скорости должна быть у мультика на джуниоре со стоковыми колёсами ?
